    4. Probleme nach dem installieren vom NUC-Monitor Adapter von GitHub
    UNSOLVED Probleme nach dem installieren vom NUC-Monitor Adapter von GitHub
      Homoran Global Moderator Administrators @saeft_2003 last edited by
      @saeft_2003
      Da hast du mich falsch verstanden.
      Versuche ihn ruhig (das meine ich ernst!)
      @saeft_2003 sagte in Probleme nach dem installieren vom NUC-Monitor Adapter von GitHub:
      Gibt es einen Befehl den ich in der Konsole eingeben kann um den Adapter wieder zu löschen?
      Wenn es unbedingt sein muss gäbe es ihn.
      😱 Wollte gerade nochmal in die Doku verlinken - da fehlt das ja - da muss ich die Doku wohl erweitern 😉
      mich würde nur interessieren läuft ioBroker bei dir nativ oder in einer VM?
      habe ich bis jetzt viel bei learning bei doing gemacht.
      Das ist eine gesunde Einstellung!
        saeft_2003 Most Active last edited by saeft_2003
        @Homoran
        Kann sein das ich dich da falsch verstanden habe 😀
        ich würde den Adapter gerne testen, aber wie gesagt komme ich nicht weiter weil der Adapter nach der installation nicht unter Instanzen angezeigt wird.
        Auf meinem NUC läuft Proxmox dort habe ich eine VM erstellt. In der läuft debian und natürlich der iobroker.
        Und das Kommando zum löschen habe ich glaub ich auch gefunden:
        iobroker del adapterName
          Dann wird es schon die ersten Probleme geben, da eine VM keine Hardware besitzt, deren Daten du auslesen kannst.
          Dann hast du die Doku nicht gelesen 😉
          Du musst noch eine Instanz erzeugen (das war der Link)
          im Admin unter Adapter die Kachel aufklappen und das (+) anklicken
          Wofür habe ich da so schöne Filmchen gemacht 😢
            @Homoran
            Ok das die VM ein Problem sein könnte, daran habe ich noch nicht gedacht. Mal schauen ob dein Verdacht richtig ist.
            Jetzt habe ich das ganze kapiert. 😎 Jetzt taucht der NUC-Monitor in den Adapter auf und von dort kann ich den installieren. Sorry war grad völlig auf dem Schlauch gestanden 😌
            Danke für deine Hilfe!
              Schade lässt sich nicht installieren, aber ein versuch wars wert...
              $ ./iobroker add nuc  --host iobroker
              host.iobroker install adapter nuc
              npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuc"
              npm WARN
               deprecated jscs-preset-wikimedia@1.0.1: Deprecated in favour of eslint-config-wikimedia. -- https://phabricator.wikimedia.org/T118941
              npm WARN
               deprecated nomnom@1.8.1: Package no longer supported. Contact support@npmjs.com for more info.
              npm WARN
              deprecated coffee-script@1.12.7: CoffeeScript on NPM has moved to "coffeescript" (no hyphen)
              npm
              WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuc
              npm ERR!
               path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nucnpm ERR! code EACCES
              npm
              ERR! errno -13npm ERR! syscall access
              npm
              ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuc'npm ERR!  { Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuc'
              npm ERR!   stack: 'Error: EACCES: permission denied, access \'/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuc\'',
              npm ERR!   errno: -13,
              npm ERR!   code: 'EACCES',
              npm ERR!
                 syscall: 'access',npm ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuc' }
              npm ERR!
              npm ERR!
               The operation was rejected by your operating system.npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
              npm ERR!
              npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
              npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
              npm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
              npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-03-10T20_45_18_253Z-debug.log
              Cannot install iobroker.nuc: 243
              ERROR: process exited with code 25
                @saeft_2003
                da kann ich jetzt nicht folgen.
                Du hast den Adapter über die Katze installiert?
                bekommst aber Rechteprobleme beim Erzeugen der Instanz?
                  @Homoran
                  Ja so wie du sagst habe ich es getan. Hast du vielleicht ein Testsystem wo du schauen kannst ob das da auch so ist?
                  • BBTown
                    BBTown @Homoran last edited by
                    Ich konnte den Adapter auf meinem NUC ohne Probleme installieren. Da allerdings auch bei mir ioBroker auf dem NUC in einer VM läuft bekomme ich Inhalte (z.B. Speicher verfügbar/belegt) nicht vom NUC sondern von der VM angezeigt 😎
                    Und dazu entsprechende Fehlermeldungen, da weder CPU noch Temperatur oder ähnliches erreichbar/auslesbar sind 😎
                      @saeft_2003
                      Wann und wie hadt du ioBroker installiert.
                      Evtl. Bist du ein Kandidat für den Installationsfixer
                        @Homoran
                        Ich hab nach dieser Anleitung vor ca. einer Woche den iobroker installiert.
                        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de
                        Die Befehle iobroker start usw. funktionieren bei mir. Allerdings kommt dann keine Rückmeldung.
                        Kann ich mit dem Fixer etwas kaputt machen?
                        81.1k
                        nuc-monitor adapter
                        542
