    4. Node-Red
    5. Node-red: Spritpreise einlesen
    • ruhr70
      ruhr70 last edited by
      @ruhr70:
      Habe gerade gesehen, dass die Listenabfrage die Variable price momentan nicht ausgibt :shock:
      @opul: Wenn das Dein Problem bei dem Wert für die günstigste Tankstelle ist, dann kannst Du da natürlich lange suchen.
      Ich hoffe, dass ist nur vorübergehend. Ansonsten muss man mal schauen. `
      Heute liefert die Listenabfrage, ohne dass diese verändert wurde, wieder den Preis (Variable: price) mit.
      D.h. die Anzeige der günstigsten Tankstellen im Umkreis funktioniert wieder.
      Da lag das Problem beim Tankerkönig.
        chaos99 last edited by
        hallo,
        ich kenne mich mit node red überhaupt nicht aus, aber finde die idee mit dem anzeigen der spritpreise super,
        kommt es irgend wann mal so das auch leihen wie ich das nutzen kann, ne anleitung , und am besten irgendwas vorbereitetes wo man nur noch seine daten eintragen muss?
          lies dir den gesamten thread durch, da ist alles fix und fertig drin.
          in verschiedenen Ausführungen, besser geht es gar nicht.
          Rainer
          • ruhr70
            @chaos99:
            hallo,
            kommt es irgend wann mal so das auch leihen wie ich das nutzen kann, ne anleitung , und am besten irgendwas vorbereitetes wo man nur noch seine daten eintragen muss? `
            Hi chaos999,
            ich bin ebenfalls Laie und das Thema Spritpreise war mein erster Gehversuch mit Node-red. Jetzt, ein paar Tage später würde ich vieles anders machen.
            Bei mir ist der Weg das Ziel. D.h. ich habe unheimlich Spaß daran, etwas Neues zu lernen. Die Spritpreise benötige ich z.B. nicht wirklich.
            Wie dem auch sein.
            Wenn Du einfach nur schnell zum Ziel kommen willst, dann anbei die einzelnen Steps als Kurzbeschreibung:
            • 1. Tankerkönig API Key
            Du benötigst einen kostenlosen Account bei Tankerkoenig, für Deinen persönlichen API Key.
            [https://creativecommons.tankerkoenig.de/#register](https://creativecommons.tankerkoenig.de/#register)
            • 2. Node-Red Flow
              Den Flow für die drei festen Tankstellen kannst Du hier importieren: http://forum.iobroker.org/viewtopic.php … t=20#p4548
            • 3. Eigene Daten und Tankerkoenig Listenausgabe
              Jetzt musst Du Dir einmal Deine Koordinaten (Latidude, Longitude) raussuchen, z.B. über Google Maps und die Tankerkönig Listenabfrage mit Deinen Koordinaten und Deinem API-Key aus (1.) im Browser eingeben.
              Die URL für die Listenabfrage, Diesel, Tankstellen im Umkreis von 2 Kilometer (rad=2) sieht z.B. so aus:
              https://creativecommons.tankerkoenig.de/json/list.php?lat=48.160174&lng=11.585733&rad=2&sort=price&type=diesel&apikey=xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
              Die roten Werte dann mit Deinen persönlichen Daten austauschen. Bei sort= trägst Du Deine gewünschte Spritsorte ein (diesel, e5 oder e10). Den Radius änderst Du über rad=.
            • 4. Tankerkönig Listenausgabe Ergebnis
              Du bekommst nun im Browser ein JSON Objekt zurück. Entweder suchst Du Dir so Deine festen Tankstellen in dem Text so raus (Du brauchst die Werte hinter id:). Oder Du importierst die Ausgabe in ein Tool, welches Dir die Daten in einer Baustruktur anzeigt, wenn das für Dich übersichtlicher ist. (der Tipp von pix: http://codebeautify.org/jsonviewer
            • 5. Anpassen der dre Detailabfragen im Node-Red Flow
              nun passt Du die drei Detailabfragen aus dem in (2.) in Node-red importierten Flow (die drei http request nodes auf der linken Seite) mit Deinen Werten (Tankstellen IDs und API-Key) an.
              Wenn Du nun auf Deploy drückst, müsstest Du nun schon unter Debug die entsprechenden Werte sehen, bei denen grünen Debug-Bausteinen, die zur Ausgabe freigeschaltet sind.
              Im ioBroker Admin/Objekte müssen dann neue Variablen mit den Spritpreise angelegt sein (node-red.0.Tanke1_…) usw.
            • 6. Das VIS Widget mit den drei festen Tankstellen
              Jetzt das passende Widget importieren: http://forum.iobroker.org/viewtopic.php … t=20#p4556
              Wenn davor alles stimmte und die Variablen exestieren, bit Du nun schon fertig. D.h. fast. Die Tankstellenlogos sind hier nciht mit abgelegt. Da kannst Du Dir passende Logos für Deine Tankstellen heraussuchen. Wenn es so sein soll, wie im Beispiel, dann brauchst Du Logos mit transparenten Hintergrund.
            So sieht die Ausgabe der Tankerkoenig Listenabfrage aus (siehe Punkt 4, hier im Beispiel mit Koordinaten aus München):
            {"license":"CC BY 4.0 -  http:\/\/creativecommons.tankerkoenig.de","data":"MTS-K","stations":[{"name":"M\u00fcnchen Ungererstrasse 46-50","lat":48.16605,"lng":11.59002,"brand":"OMV","dist":0.7,"price":1.279,"id":"0210259d-bdbb-4cf0-8a6b-60d3275c0791","street":"Ungererstr.","houseNumber":"46-50","postCode":80802,"place":"M\u00fcnchen"},{"name":"Esso Tankstelle","lat":48.166116,"lng":11.590793,"brand":"ESSO","dist":0.8,"price":1.279,"id":"1b75ed80-2574-4156-aab9-5efb7d29e503","street":"UNGERERSTR. 54","houseNumber":" ","postCode":80802,"place":"MUENCHEN"},{"name":"MUENCHEN, LEOPOLDSTR","lat":48.168675,"lng":11.586533,"brand":"Shell","dist":0.9,"price":1.279,"id":"52d554ea-73ce-4d4c-bee3-0a858ededb33","street":"LEOPOLDSTR. 140","houseNumber":"","postCode":80804,"place":"M\u00dcNCHEN"},{"name":"MUENCHEN, UNGERERSTR","lat":48.171093,"lng":11.594917,"brand":"Shell","dist":1.4,"price":1.279,"id":"0abaccf2-5efa-4536-b5c5-afe3932e3724","street":"UNGERERSTR. 65","houseNumber":"","postCode":80805,"place":"M\u00dcNCHEN"},{"name":"Aral Tankstelle","lat":48.1753273,"lng":11.5859652,"brand":"ARAL","dist":1.7,"price":1.369,"id":"c6730f5a-478d-46aa-9514-d1e0df21f277","street":"Leopoldstra\u00dfe","houseNumber":"208","postCode":80804,"place":"M\u00fcnchen"},{"name":"Aral Tankstelle","lat":48.17729,"lng":11.5893526,"brand":"ARAL","dist":1.9,"price":1.379,"id":"c8055d92-fe51-465c-8569-edda2a74b1a0","street":"Schenkendorfstra\u00dfe","houseNumber":"15","postCode":80807,"place":"M\u00fcnchen"}]}
            So sieht die Listenabfrage aus, wenn Du den browserinhalt in das Onlinetool (siehe Punkt: 4) rein kopierst:
            Mit der Beschreibung solltest Du schnell zum Ziel kommen.
            Ich werde irgendwann den Flow und das Tankstellen Widget "hübsch" machen, indem das neu Gelernte einfliesst. Alle Daten werden dann z.B. an einer zentralen Stelle eingegeben, der Flow wird Fehler abfangen (Falscheingaben) und wesentlich kompakter werden. Die Funktion ist aber identisch und um Deine persönlichen Daten (API Key, Koordinaten, Tankstellen IDs, usw.) kommst Du dann auch nicht drum herum.
            Viel Spaß! 😉
            VG,
            Michael
              Guten Morgen,
              so ich hab mich da mal durchgelesen , und habe es soweit auch hinbekommen, ich habe jetzt aber das problem das mir in Vis nicht alle abfragen angezeigt werden,
              ich habe mir die Spritpreis abfrage mit den 3 Tankstellen und der festen ID genommen , das geht soweit auch
              aber bei vis oder IObroker objekte werden mir im node-red adapter nur einmal sprit preis und einmal staions angezeigt,
              ich muss doch jetzt irgendwo die einzelnen abfragen von NODE-RED zufügen können damit ich sie dann bei vis sehen kann
              aber wie mache ich das?
              edit:
              sorry zur gleichen zeit , ich lese mir den beitrag mal durch vielleicht wird ja meine frage schon beantwortet
                Du musst ggf. In den ausgabenodes für iobroker die Namen der variablen anpassen und den Haken bei variable erstellen, wenn nicht vorhanden setzen.
                @michael:
                Super Zusammenfassung! Habe jetzt Urlaub und genug mit node-red gespielt, dass ich denke, dass ich die doku beginnen kann.
                Werde da von dir bestimmt was klauen.
                Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
                • ruhr70
                  Hey, Du bist ja schnell 😉
                  Nur 50 Sekunden nach der Zusammenfassung hast Du schon alles ausprobiert 😄 :mrgreen:
                  Ich bin mir nicht sicher, ob ich Deinen offenen Punkt genau verstehe. Wenn Du so weit gekommen bist, kann es das eigentlich nicht sein:
                  In dem derzeitigen Flow, musst Du drei URLs mit den Detailabfragen für die jeweilige Tankstelle in den einzelnen Nodes eintragen.
                  Ich würde dann mit den Debug Bausteinen probieren, wo es hängt und mich herantasten.
                  Z.B. sollte nach jeder der drei Detailabfragen der Debug Baustein aktiv sein.
                  Und bei allen drei muss die Rückmeldung von Tankerkönig zu sehen sein.
                  VG,
                  Michael
                  • ruhr70
                    @Homoran:
                    @michael:
                    Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk `
                    Na dann wünsche ich Dir doch einen tollen Urlaub! 🙂
                    Ich bin auf die Doku gespannt!
                    Auch zum lernen ist Node-Red einfach genial, da man so schnell die Debug setzen kann und während das Aktivieren und Deaktivieren während der Laufzeit funktioniert.
                    Ich kann mir gut vorstellen, dass man das eine oder andere Rundumsorglos-Paket, wie Du es nanntest, damit realisieren kann (Flow, Doku, Widget), um es als erweiterten Adapterersatz verwenden zu können. Mit Node-red bekommt man auch als Rookie was hin :mrgreen: . Einen Adapter werde ich diese Dekade nicht mehr selbst schreiben 😉
                    Noch einmal… Schönen Urlaub! 🙂
                    P.S.: danke für den Tipp mit dem Pi 2. Wurde schnell und sicher geliefert.
                      Danke,
                      wird aber eher ein arbeitsurlaub.
                      Ich habe node-red auch zum spielend lernen benutzt als absoluter no-js user.
                      Aber die Vorführung in Kassel und die ersten flows von pix haben schon gewaltig Lust auf mehr gemacht.
                      Und die doku kann ich nur schreiben, wenn ich selbst damit gespielt habe. Je mehr Probleme dabei, desto besser wird sie -hoffe ich zumindest.
                      Rainer
                        vielen dank natürlich erstmal für eure hilfe ,
                        ne ich habe gestern abend damit angefangen und stehe jetzt vor dem Problem und noch habe ich keine lösung gefunden , dass mir der output nicht angezeigt wird also node red ansich scheint zu stimmen und die werte werden bei Tankkönig abgefragt , aber mir werden die daten nicht unter objekte angezeigt.
                        ich hab mal ein Bild angehangen: dort werden ja nur zwei werte angezeigt, aber da sollte ja eigentlich für jede abfrage also benzin , öffnungszeiten und so weiter je ein wert sein also müssten da ja etwa 20 werte stehen (über den daumen 😄 )
                        edit:
                        ich habe keine ahnung ich habe wirklich nix gemacht , und jetzt sind sie alle da
                          Hast du, wie ich oben schon schrieb, die Ausgaben angepasst?
                          • ruhr70
                            mhh… ich würde sagen, dass Du einen anderen Flow aus dem Thread, als in der Kurzbeschreibung unter (4) beschrieben, importiert hast.
                            sprit_preis und sprit_station kommt in dem nicht vor (die Variablen nutze ich in dem Flow mit den vier plus zwei Anzeigen für die beiden dynamischen Tankstellen).
                            Im Flow für das dreier Widget heissen die Variablen alle Tank1_, Tanke2_ Tanke3_, siehe die blauen ioBroker Output Kästchen:
                            http://forum.iobroker.org/download/file … &mode=view
                              ich hab nix gemacht und auf einmal waren sie alle da, also es ist jetzt alles gut und ich werd das jetzt bei vis einbinden
                              • ruhr70
                                @chaos99:
                                ich hab nix gemacht und auf einmal waren sie alle da, also es ist jetzt alles gut und ich werd das jetzt bei vis einbinden `
                                ca. 10 Minuten nach dem ersten Deploy? 😉
                                Der Flow wird alle 10 Minuten ausgeführt.
                                Beim inject Node oben links ist das Häkchen "fire once at start" nicht angeklickt.
                                D.h. 10 Minuten warten oder manuell einmal den inject button drücken.
                                Aktualisiert wird alle 10 Minuten (Zeit ist im Inject Node konfigurierbar) oder beim manuellen Inject.
                                Wenn direkt beim deploy abgefragt werden soll, dann muss der Haken bei "fire once at start" gesetzt werden.
                                Ansonsten kann man noch einmal durchatmen und die ersten Werte mit einem feierlichen Klick abholen.
                                Wenn das die Ursache war, bitte kurzer Hinweis. An so etwas denk man ja nicht.
                                  10 min waren das nicht eher 1 stunde , aber ich habe hier auch eine sehr schlechte Internet verbindung ,
                                    pix last edited by
                                    allen, die mit dem Thema nod-red beginnen, kann ich folgenden Tipp geben: Strukturiert von Anfang an Eure ioBroker Variablen, es wird sonst schnell unübersichtlich. ruhr70 hat mich mit seinem geofency-flow inspiriert. Ich habe jetzt alle Objekte aus node-red kategorisiert.
                                    Natürlich müssen danach evtl. JS-Skript und VIS-Views angepasst werden.
                                    Es gibt mehrere Wege zum Ziel. Man kann natürlich automatisiert, je nach Inhalt, die Variable in eine Baumstruktur packen. Für den Anfang geht es aber auch einfach per Hand.
                                    Beispiel Tankerkoenig: Ich hole die Infos zu 5 festgelegten Tankstellen (1-5) und zusätzlich die billigste (kann durchaus eine der fünf sein). Die Werte werden dann entsprechend in Baumstruktur auf ioBroker eingeordnet. Eingestellt wird das in den Topic Einstellungen im blauen ioBroker output-Node. Für die Kategorie sprit/Tankstelle01/strasse muss der node so ausgefüllt werden (die zwischenebenen mit Punkt trennen):
                                    Wenn man sich von Anfang an Gedanken über diese Struktur macht, ist die Übersicht auch bei vielen Node-Red-Projekten garantiert.
                                    Pix
                                    • ruhr70
                                      Ich bin ein bisschen beeindruckt, wie viele Flows bei Dir schon Werte ablegen!
                                      Da brauchst Du ja keine Adapter mehr.
                                      Ja, mit Geofency habe ich angefangen eine Struktur reinzubringen. Der Rest folgt jetzt nach und nach. Der Tipp von Dir ist Gold wert! Nutzt Du Geofency? Owntracks bekommt man schneller zum laufen und mit der Moves Funktion schreibt Owntracks sogar die Wegepunkte. Zumindest für kurze Zeit, dann ist der Akku leer. 😉
                                      Klasse Tipp!!
                                        pix last edited by
                                        ich habe erstmal versucht, einige alte CCU.IO Adapter zu ersetzen. Zuerst quick & dirty, doch jetzt muss langsam Ordnung rein, damit ich auch in 6 Monaten noch verstehe, was ich heute angestellt habe. Ich habe jetzt meine flows alle umgestellt (nur Kleinschreibung, Baumstruktur, evtl. spätere Zusatzgeräte oder -quellen berücksichtigt). Die Jetzt werden die ioBroker Objekte doch so halb dynamisch angelegt, das macht es übersichtlicher. Es kommen auch fast wöchentlich neue Datenquellen hinzu (Wetterportale, Verkehrsdaten, Bus & Bahn, Preise für alles mögliche).
                                        Geofency habe ich mal installiert, nutze es aber noch nicht. Ich möchte gern iBeacons verwenden. Ich habe zwar noch keine bestellt, aber schon eine Idee für ein Projekt.
                                        pix
                                        • V
                                          vader722 last edited by
                                          Moin !
                                          Oh iBeacons klingt interessant. Ich hab meine Raspis zu iBeacons ertürchtigt, aber so richtig überzeugt bin ich noch nicht. Am Anfang klappte es ganz gut, aber inzwischen ist die Erkennung und die Entfernungsauswertung seeeehr bescheiden…aber vielleicht liegts auch an den Bluetooth Adaptern. Mal schauen ob deine iBeacons besser funktionieren 🙂
                                          Gruss Marco
                                            Jens1809 last edited by
                                            auch wenn es vielleicht nicht mehr ganz aktuell ist aber hier ein etwas anderer Lösungsansatz von mir.
                                            Ich mag nicht tausend verschiedene Elemente im Flow zu haben und habe deswegen die ganzen Teile in eine Funktion gepackt die mir einen HTML Table in die Variable schreibt und ich nur noch im VIS die Variable einem HTML Element zuweisen muss. Da ich das Design von Tankekoenig.de als gelungen empfinde habe ich es gleich noch übernommen für die Liste.
                                            Das ganze sieht dann so aus:
                                            [{"id":"2557ff5f.daa8","type":"debug","name":"","active":true,"console":"false","complete":"false","x":508,"y":156,"z":"8f57432c.70a8c","wires":[]},{"id":"fe35f67.f01ca08","type":"function","name":"fncName","func":"var cntItems = msg.payload.stations;\nvar htmlMsg = \"\";\nvar Preis = \"\";\n\nhtmlMsg += ''+\n            ''+\n            '';\n\ncntItems.forEach(function(currentValue, index, Liste) {\n    var Preis = Liste[index].price.toString();\n\thtmlMsg += ''+\n\t\t''+\n\t\t''+\n\t'';\n})\nhtmlMsg += '
                                            | '+\n\t\t    ''+Preis.substr(0,4)+'<sup>'+Preis.substr(4,1)+'</sup>€'+\n\t\t' | '+\n\t\t\t''+Liste[index].brand+'
                                            '+\n\t\t\t''+Liste[index].street+' '+Liste[index].houseNumber+', '+Liste[index].postCode+' '+Liste[index].place+''+\n\t\t' |
                                            ';\nmsg.payload = htmlMsg;\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":378,"y":237,"z":"8f57432c.70a8c","wires":[["2557ff5f.daa8","d4988781.2b6778"]]},{"id":"efd0a14d.102f6","type":"http request","name":"Preisliste","method":"GET","ret":"obj","url":"https://creativecommons.tankerkoenig.de/json/list.php?lat=51.149801800000006&lng=6.867880899999999&rad=6&sort=price&type=e10&apikey=xxxxxxxxxxxxxxxxxx","x":263,"y":144,"z":"8f57432c.70a8c","wires":[["fe35f67.f01ca08"]]},{"id":"efbeae66.10415","type":"inject","name":"","topic":"","payload":"","payloadType":"date","repeat":"1800","crontab":"","once":true,"x":119.666015625,"y":113.3340072631836,"z":"8f57432c.70a8c","wires":[["efd0a14d.102f6"]]},{"id":"d4988781.2b6778","type":"ioBroker out","name":"","topic":"Spritpreisliste","ack":"true","autoCreate":"true","x":537.333984375,"y":290,"z":"8f57432c.70a8c","wires":[]}]
                                            125
                                            37262
