    3. Entwicklung
    4. Wunschliste Blockly-Elemente
    • kmxak
      jetzt aus dem steh greif fällt mir nur ein
      createState xy...
      ein
      ggf noch was mit Telegram Buttons
        paul53 last edited by
        Was fehlt: Eine Objekt-Eigenschaft setzen / ändern wie
        obj.prop1 = 3;
        • iomountain
          iomountain last edited by
          wenn sowas funktionieren würde, wäre mir sehr geholfen,
          Eine Liste von ID's aus dem Objektbaum mit Wildcard generieren.
          iomountain thewhobox 2 Replies Last reply Reply Quote 5
          • thewhobox
            thewhobox last edited by
            @MyzerAT welches Element benutzt du denn für Pushover? Das "Sendto"?
            @kmxak Das liese sich machen. Den Parameter Common würde ich dann aber als Text-Element machen.
            @paul53 Das liese sich auch relativ leicht lösen. Werde mal schauen ob ich eventuell das vorhandene "In der List setze für das []. ein []" modifzieren kann.
            @iomountain Das ist glaube ich schon etwas schwieriger. Ich hab iwo mal gesehen wie man bestimmte States auflisten kann. Muss das mal in Ruhe suchen und schauen wie ich ein Element daraus machen kann.
            • MyzerAT
              MyzerAT last edited by
              @thewhobox
              ja das hier
              gibt es für pushover noch andere ?
              thewhobox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • thewhobox
                thewhobox @MyzerAT last edited by thewhobox
                @MyzerAT Ich finde das Element bei mir gar nicht. Muss ich dafür den Adapter installieren?
                Ah okay. Tatsache! Wusste ich auch noch nicht, dass das geht^^
                BuZZy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • MyzerAT
                  ja der Adapter "pushover" muss dazu installiert sein
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @thewhobox last edited by dslraser
                    @thewhobox
                    @kmxak
                    Neue Datenpunkte erstellen, direkt mit allen wichtigen Angaben wie z.B. button, switch, string, SmartName (für iot/cloud)
                    Im Moment gibt es keinen Baustein, nur einen Umweg.
                    z.B.
                    z.B.
                    Beispiel Blockly Export im Spoiler
                    <variables>
                    <variable type="" id="IXz~K#YUIctwF3U+jmc9">Name</variable>
                    <variable type="" id="[FB;17/z0UcP)$EBMig!">Initialisierung</variable>
                    <variable type="" id="R!!D7e3u8I~wDQS~TwL8">Beschreibung</variable>
                    <variable type="" id="7q~+hs5u{Q0dn$oM{@t-">Type</variable>
                    <variable type="" id="_F3NI18eUQsGs2qt.T]">Rolle</variable>
                    <variable type="" id="J=uVGW;P^k@A!vhBphUm">smartName</variable>
                    </variables>
                    <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="49kvg:%69IF}@lKJq@(J" x="-337" y="13">
                    <mutation statements="false">
                    <arg name="Name" varid="IXz~K#YUIctwF3U+jmc9"></arg>
                    <arg name="Initialisierung" varid="[FB;17/z0UcP)$EBMig!"></arg>
                    <arg name="Beschreibung" varid="R!!D7e3u8I~wDQS~TwL8"></arg>
                    <arg name="Type" varid="7q~+hs5u{Q0dn$oM{@t-"></arg>
                    <arg name="Rolle" varid="_F3NI18eUQsGs2
                    qt.T]"></arg>
                    <arg name="smartName" varid="J=uVGW;P^k@A!vhBphUm"></arg>
                    </mutation>
                    <field name="NAME">Variablen anlegen</field>
                    <field name="SCRIPT">Y3JlYXRlU3RhdGUoTmFtZSwgSW5pdGlhbGlzaWVydW5nLCB7DQogIG5hbWU6IEJlc2NocmVpYnVuZywNCiAgcmVhZDogdHJ1ZSwgDQogIHdyaXRlOiB0cnVlLCANCiAgdHlwZTogVHlwZSwgDQogIGRlZjogZmFsc2UsDQogIHJvbGU6IFJvbGxlLA0KICBzbWFydE5hbWU6IHNtYXJ0TmFtZQ0KfSk7DQo=</field>
                    <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="O45R/5Gw(j@)2M*_xdcB" x="-337" y="62">
                    <mutation name="Variablen anlegen">
                    <arg name="Name"></arg>
                    <arg name="Initialisierung"></arg>
                    <arg name="Beschreibung"></arg>
                    <arg name="Type"></arg>
                    <arg name="Rolle"></arg>
                    <arg name="smartName"></arg>
                    </mutation>
                    <value name="ARG0">
                    <block type="text" id="nSr7Hq~;DUU2#lB+Yj:}">
                    <field name="TEXT">Eigene_Datenpunkte.OrdnerA.DatenpunktA</field>
                    <value name="ARG1">
                    <block type="text" id="xlqa55O11o@{+#@Yj;%"> <field name="TEXT">true</field> </block> </value> <value name="ARG2"> <block type="text" id="yEhqZqxh*}Ip8?yzOW7I"> <field name="TEXT">neuer Datenpunkt A</field> </block> </value> <value name="ARG3"> <block type="text" id="sYAGk@@-Fz^fIDONX!/i"> <field name="TEXT">boolean</field> </block> </value> <value name="ARG4"> <block type="text" id="/t]#6;-K%9u+eD1jG09@"> <field name="TEXT">button</field> </block> </value> <value name="ARG5"> <block type="text" id="f?//#sV0P}x+|S.8nzy">
                    <field name="TEXT">SmartName A</field>
                    • thewhobox
                      thewhobox @dslraser last edited by
                      @dslraser Okay. Ich hätte den Block so ähnlich gemacht mit den Parametern Id, Initialvalue und common.
                      Dabei würde dann das Common-Object als Text (in JSON format) übergeben werden. Somit ist man da sehr frei.
                      • BuZZy
                        BuZZy @thewhobox last edited by
                        @thewhobox sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                        Jeder Adapter kann seine eigenen Blocks "liefern"..
                        Hier das Beispiel aus dem Telegram-Adapter:
                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.telegram/blob/master/admin/blockly.js
                        • thewhobox
                          thewhobox @BuZZy last edited by thewhobox
                          @BuZZy Danke für das Beispiel. Habe es mir schon beim Pushover Adapter angeschaut.
                          In der io-package muss noch blocks: true angegeben werden.
                          Weißt du auch ob es möglich ist mit der Methode mehrere Elemente in verschiedenen "Containern" (Sendto, System, Logik) hinzuzufügen?
                          @MyzerAT Hmm dann müsste ich das Element von Pushover ändern und als Pull-Request machen.
                          MyzerAT BuZZy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • MyzerAT
                            MyzerAT @thewhobox last edited by
                            wenn es nicht zuviel aufwand wäre, wäre das super ich habe mehrere Kalender und nutze mehrere Messengerdienste, für ganz wichtige Sachen wäre pushover ideal, daher das vorher informieren, geht leider zur zeit nur am jewiligen Kalender und dasist umständlich!
                              Linedancer last edited by
                              Dann schreib ich auch mal was auf den Wunschzettel.
                              Bei "Sendto - aussprechen" wäre es schön in der Auswahl "Alle Instanzen" zu haben, so wie bei Email und Telegram
                              • thewhobox
                                @dslraser Es gibt schon ein Element "Datenpunkt erzeugen" ich würde das einfach um die zwei Parameter Initialvalue und Commonobject erweitern.
                                @Linedancer Was meinst du genau mit "Sendto aussprechen"? Aus welchem Adapter hast du das?
                                • dslraser
                                  @thewhobox
                                  Ja, gibt es, aber ohne jegliche Angaben zum Ort wo es erstellt werden soll noch rolle usw....
                                    Den hier:2019-03-11.png
                                    thewhobox S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      paul53 @dslraser last edited by
                                      @dslraser sagte:
                                      Die Datenpunkte werden immer unter javascript.N (N = Instanz-Nummer) erzeugt.
                                      • BuZZy
                                        BuZZy @thewhobox last edited by BuZZy
                                        Ja klar, du kannst Blöcke einfügen wo du willst und so viele wie du willst..
                                        Beispiel Telegram Block von Sendto nach System ändern:
                                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.telegram/blob/master/admin/blockly.js#L3
                                        // ALT:
                                        goog.provide('Blockly.JavaScript.Sendto');
                                        // NEU:
                                        goog.provide('Blockly.JavaScript.System');
                                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.telegram/blob/master/admin/blockly.js#L22
                                        // ALT :
                                        Blockly.Sendto.blocks['telegram'] =
                                        // NEU:
                                        Blockly.System.blocks['telegram'] =
                                        dann taucht der Block nicht mehr unter Sendto sondern unter System auf..
                                        Du kannst auch mehrere Blocks erzeugen.. Alles kein Problem. ☺
                                        • thewhobox
                                          thewhobox @Linedancer last edited by
                                          @Linedancer Das lässt sich leicht ändern. Gilt aber das gleiche wie bei Pushover, muss ich als Pull-Request erstellen und dann muss der Entwickler es akzeptieren.
                                          @BuZZy Das habe ich verstanden. Ich wollte eher darauf hinaus, ob ich auch mehrere davon in der selben Datai haben kann 🙂 Ich vermute mal schon, hab es aber nicht ausprobiert. Dann bräuchte ich ja beide Zeile (Alt und Neu) oder?
                                          • BuZZy
                                            @BuZZy ... Ich wollte eher darauf hinaus, ob ich auch mehrere davon in der selben Datai haben kann 🙂 Ich vermute mal schon, hab es aber nicht ausprobiert. Dann bräuchte ich ja beide Zeile (Alt und Neu) oder?
                                            Korrekt. 🙂
                                            268
                                            45708
