    3. Entwicklung
    4. Wunschliste Blockly-Elemente
    • thewhobox
      thewhobox @dslraser last edited by
      @dslraser Okay. Ich hätte den Block so ähnlich gemacht mit den Parametern Id, Initialvalue und common.
      Dabei würde dann das Common-Object als Text (in JSON format) übergeben werden. Somit ist man da sehr frei.
      • BuZZy
        BuZZy @thewhobox last edited by
        @thewhobox sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
        @MyzerAT Ich finde das Element bei mir gar nicht. Muss ich dafür den Adapter installieren?
        Ah okay. Tatsache! Wusste ich auch noch nicht, dass das geht^^
        Jeder Adapter kann seine eigenen Blocks "liefern"..
        Hier das Beispiel aus dem Telegram-Adapter:
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.telegram/blob/master/admin/blockly.js
        thewhobox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • thewhobox
          thewhobox @BuZZy last edited by thewhobox
          @BuZZy Danke für das Beispiel. Habe es mir schon beim Pushover Adapter angeschaut.
          In der io-package muss noch blocks: true angegeben werden.
          Weißt du auch ob es möglich ist mit der Methode mehrere Elemente in verschiedenen "Containern" (Sendto, System, Logik) hinzuzufügen?
          @MyzerAT Hmm dann müsste ich das Element von Pushover ändern und als Pull-Request machen.
          MyzerAT BuZZy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • MyzerAT
            MyzerAT @thewhobox last edited by
            wenn es nicht zuviel aufwand wäre, wäre das super ich habe mehrere Kalender und nutze mehrere Messengerdienste, für ganz wichtige Sachen wäre pushover ideal, daher das vorher informieren, geht leider zur zeit nur am jewiligen Kalender und dasist umständlich!
              Linedancer last edited by
              Dann schreib ich auch mal was auf den Wunschzettel.
              Bei "Sendto - aussprechen" wäre es schön in der Auswahl "Alle Instanzen" zu haben, so wie bei Email und Telegram
              • thewhobox
                @dslraser Es gibt schon ein Element "Datenpunkt erzeugen" ich würde das einfach um die zwei Parameter Initialvalue und Commonobject erweitern.
                @Linedancer Was meinst du genau mit "Sendto aussprechen"? Aus welchem Adapter hast du das?
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @thewhobox last edited by
                  @thewhobox
                  Ja, gibt es, aber ohne jegliche Angaben zum Ort wo es erstellt werden soll noch rolle usw....
                    Den hier:2019-03-11.png
                    thewhobox S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      paul53 @dslraser last edited by
                      @dslraser sagte:
                      Die Datenpunkte werden immer unter javascript.N (N = Instanz-Nummer) erzeugt.
                      • BuZZy
                        BuZZy @thewhobox last edited by BuZZy
                        Ja klar, du kannst Blöcke einfügen wo du willst und so viele wie du willst..
                        Beispiel Telegram Block von Sendto nach System ändern:
                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.telegram/blob/master/admin/blockly.js#L3
                        // ALT:
                        goog.provide('Blockly.JavaScript.Sendto');
                        // NEU:
                        goog.provide('Blockly.JavaScript.System');
                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.telegram/blob/master/admin/blockly.js#L22
                        // ALT :
                        Blockly.Sendto.blocks['telegram'] =
                        // NEU:
                        Blockly.System.blocks['telegram'] =
                        dann taucht der Block nicht mehr unter Sendto sondern unter System auf..
                        Du kannst auch mehrere Blocks erzeugen.. Alles kein Problem. ☺
                        • thewhobox
                          thewhobox @Linedancer last edited by
                          @Linedancer Das lässt sich leicht ändern. Gilt aber das gleiche wie bei Pushover, muss ich als Pull-Request erstellen und dann muss der Entwickler es akzeptieren.
                          @BuZZy Das habe ich verstanden. Ich wollte eher darauf hinaus, ob ich auch mehrere davon in der selben Datai haben kann 🙂 Ich vermute mal schon, hab es aber nicht ausprobiert. Dann bräuchte ich ja beide Zeile (Alt und Neu) oder?
                          BuZZy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • BuZZy
                            @BuZZy ... Ich wollte eher darauf hinaus, ob ich auch mehrere davon in der selben Datai haben kann 🙂 Ich vermute mal schon, hab es aber nicht ausprobiert. Dann bräuchte ich ja beide Zeile (Alt und Neu) oder?
                            Korrekt. 🙂
                            • thewhobox
                              @BuZZy Dann probiere ich das nachher gleich mal aus 🙂 Danke
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @paul53 last edited by dslraser
                                ja, richtig, aber er macht nur das daraus, mehr kann ich nicht angeben. Ich muß dann also immer nochmal da rein und zusätzliche Angaben machen bzw. ändern.
                                thewhobox 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • thewhobox
                                  @dslraser Deswegen sagte ich ja, ich modifiziere das Element einfach damit mann Initianalvalue und das Common-Object angeben kann.
                                  • BuZZy
                                    Kurzer Hinweis:
                                    Bei Änderungen an bestehenden Sachen bitte immer auf "Abwärts-Kompatibilität" achten. 🙂
                                    • iomountain
                                      iomountain @iomountain last edited by
                                      @iomountain sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                                      wenn sowas funktionieren würde, wäre mir sehr geholfen,
                                      Eine Liste von ID's aus dem Objektbaum mit Wildcard generieren.
                                      @iomountain Das ist glaube ich schon etwas schwieriger. Ich hab iwo mal gesehen wie man bestimmte States auflisten kann. Muss das mal in Ruhe suchen und schauen wie ich ein Element daraus machen kann.
                                      @thewhobox Danke Dir, ich nehme auch jede andere Lösung, eilt aber nicht.
                                      • dslraser
                                        @thewhobox
                                        Die Bausteine und / oder mit mehreren "Ausgängen" versehen bzw. die Anzahl wählbar oder hinzufügbar über ein Zahnrad.
                                        Nicht so...
                                        MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 13
                                        • MyzerAT
                                          MyzerAT @dslraser last edited by MyzerAT
                                          @dslraser sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                                          @thewhobox
                                          Nicht so...
                                          ja das nervt echt
                                          das wäre super
                                          1 Reply Last reply Reply Quote 6
                                          • X
                                            Xyolyp @thewhobox last edited by
                                            @thewhobox ein switch/case block wäre als Alternative zu if/else if/else if/else if/else if/else schön.
                                            Beispielbild:
                                            268
                                            45708
