    5. Variable in ID-Namen verwenden?
      Homoran Global Moderator Administrators @rantanplan last edited by
      @rantanplan
      Multiple und/oder kann ich unterstützen
      • thewhobox
        thewhobox last edited by
        Okay schau ich mir mal bei Gelegenheit an.
        Hab mal ein eigenen Thread erstellt wo man seine wünsche mal reinschreiben kann.
        rantanplan 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          paul53 @rantanplan last edited by paul53
          @rantanplan sagte:
          "Liste/Array", das mit dem ioBroker/CCU "Feld" kompatibel ist. Also direkt les- und schreibbar ist.
          Was genau fehlt bei den Listen ?
          rantanplan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • rantanplan
            rantanplan @paul53 last edited by
            @paul53 sagte in Variable in ID-Namen verwenden?:
            Ich kann keinen Datenpunkt vom Typ "Feld" einlesen und schreiben.
            • rantanplan
              rantanplan @thewhobox last edited by
              @thewhobox sagte in Variable in ID-Namen verwenden?:
              Sehr gute Idee👍
                @rantanplan sagte:
                Weshalb nicht ? Ich kann
                • rantanplan
                  @rantanplan sagte:
                  Wie und welche Datenpunke deklarierst Du?
                  Mit, unter Objekte erstellte Datenpunkte funktioniert es bei mir nicht.
                    @rantanplan sagte:
                    Welche Version des JS-Adapters ? Im Reiter "Objekte" erstellt und mit JS gefüllt:
                    • rantanplan
                      Ich bin immer auf "latest" also Script-Engine v4.1.12, js-controler v1.5.7.
                      Habe 1:1 einen Datenpunkt angelegt wie Deiner. "Rolle" habe ich auch mit "javascript" belegt.
                      Einzig den Inhalt gebe ich manuell ein. Habe etliche Varianten auspropiert.
                      Alles ohne Erfolg.
                      Bei den Debugausgaben bekomme ich auch nie [.....] oder {.....} sondern immer ".....".
                      (Ich hoffe Rainer ist uns nicht böse, dass wir seinen Thread gekarpert haben)
                        @rantanplan Wie sieht der Wert im Reiter "Objekte" aus ?
                        • rantanplan
                          Je nach dem was ich eingetippert habe:
                          0;1;2 oder 0,1,2 oder 0:zero;1:one;2:two;3:three;4:four;5:five
                          und viele andere Kombinationen
                            @rantanplan sagte
                            Das Eintippen eines Objektes / Arrays ist sicher recht schwierig. Nutze besser ein normales Javascript.
                            setState('id_des_Arrays', [0,1,2], true);
                            var obj = {
                               0:'zero',
                               1:'one',
                               2:'two'
                            setState('id_des_Objects', obj, true);
                            Den Inhalt des Arrays sieht man dann auch im Reiter "Objekte", den Wert des Objektes nicht.
                            • rantanplan
                              Oh Mann....
                              Das geht jetzt auch mit:
                              Das hat bei meinen ersten Tests (vor Jahren) nie funktioniert.
                              Da habe ich auch immer "Werteliste" genommen, weil es das auch auf der CCU gibt.
                              Nun bin ich, dank Dir, einen Scritt weiter. (und kann etliche Scripts anpassen☹ ☺ )
                              Und Rainer kann diesen Thread als gelöst markieren☺
                                @rantanplan sagte:
                                Das setState() von Objekten / Arrays funktioniert auch erst seit JS 4.?
                                  @rantanplan sagte in Variable in ID-Namen verwenden?:
                                  ich glaube nicht, dass ihr beide fertig seid 😂
                                  • rantanplan
                                    rantanplan @Homoran last edited by
                                    @Homoran sagte in Variable in ID-Namen verwenden?:
                                    Da könntest Du Recht haben.☺
                                    Hat nur 1x funktioniert☹
                                    Habe mal versucht das Array einzulesen....
                                    Seit dem geht mit dem Script gar nichts mehr. Habe sogar die Instanz neu gestartet.!
                                    Mehrere Varianten durchgespielt.
                                    Auch das erste "befüllen" eines Array klappt nicht mehr.
                                    Blockly und Arrays mögen sich nicht wirklich. (Oder ich bin zu dusselig)
                                      @rantanplan Hat der Datenpunkt mit dem Namen Array2 als Wert wirklich ein Array ? Was steht im Log ?
                                      • rantanplan
                                        Ja, weil mit Test.Array nichts mehr ging, habe ich einen 2. angelegt Test.Array2.
                                        Selbe vorgehensweise wie beim Ersten.
                                          @rantanplan Bei mir funktioniert es weiterhin ohne Probleme.
                                          • rantanplan
                                            Hab den ioBroker-Host mal komplett gebootet.
                                            Jetzt geht es wieder.
                                            Ich vermute vorher hatte irgendwie dieser Debug-"Irrsinn" zugeschlagen.
                                            Kann den Fehler nicht wieder reproduzieren. Hab alles versucht☺
                                            Danke für Deine Hilfe und Geduld.
                                            blockly
                                            6561
