    4. Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer)
      Homoran Global Moderator Administrators @Segway last edited by Homoran
      @Segway
      und genau die habe ich
      Aber ich bilde mir ein jemand hätte hier eine 1.6.0 gehabt
      • Segway
        Segway @Homoran last edited by
        @Homoran
        Ich kann es ja mal hier rein stellen, dann kannste es mal vergleichen ? Mit WInMerge oder so ob was anders ist ?
          @Segway
          Es ist schon seltsam.
          ich bin habe einer Installation auf dem Tinkerboard, die ich schon lange mitschleppe auf eine nagelneue in einer Proxmox-VM auf einem NUC gewechselt und sukzessive alles mögliche dahinkopiert.
          Bis dahin lief das Skript noch auf dem Tinker, auf dem NUC nicht.
          Ich habe alle Versionen (admin/js-Adapter) gleich gehabt.
          Dann habe ich auch am Tinker irgendwas verändert, ab da lief auch dort das Skript nicht mehr.
          Jetzt habe ich heute auf dem NUC das Skript komplett gelöscht und von hier aus dem Forum
          @SBorg sagte in Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer):
          Kann gut möglich sein, k.A. was da ggf. Markup veranstaltet 😉
          Nochmal als Datei: Pollenflug.ts
          neu eingearbeitet.
          Ort eingegeben - Nur Fehler, alle die gleiche Zeile betreffend:
          11:57:38.194	warn	javascript.0 at Request._callback (script.js.Wetter_und_Klima.Pollenskript:276:21)
          Habe das
          import request = require("request");
          auskommentiert - noch mehr Fehler
          Jetzt werden nicht einmal mehr die States angelegt.
          Ich habe keine Ahnung woran das liegt
          EDIT:
          States ware warum auch immer ausgefiltert - ein refresh hat sie weider hervorgeholt, aber leer, bzw. 0
          Habe noch zwei weitere Installationen "gefunden" auf denen noch das uralte Skript von Steinwedel/pix und das Summenskript von der_Auge läuft.
          Werte bis jetzt aktuell (zumindest der Timestamp)
          Auch dieses Skript habe ich nicht mehr ans Laufen bekommen. 1:1 kopiert
          • Segway
            @Homoran
            Nur mal so der Vollständigkeit halber:
            Im javascript Adapter hast du auch das Modul request eingetragen ?
              @Segway
              Yepp
              Habe es sogar gelöscht und nochmal eingetragen - und noch zusätzlich als "Request"
              Sind jetzt beide drin
              Aber irgendwo stand, dass man dieses Paket resp. die Variable noch mal deklarieren müsse, weil es da wohl hakt.
              Habe das nicht mehr gefunden
              • Segway
                @Homoran
                Mhhh, ich setze mal das Skript hier rein - vielleicht vergleichst du mal was ob was anders ist ?
                Polleninfo.txt
                  @Segway
                  nach den ersten Zeilen hatte ich die Lust verloren und es einfach als neues Skript einkopiert.
                  Ort eingetragen und den Pfad von wetter.polleninfo in wetter2.polleninfo geändert
                  gestartet - selber Fehler (eine Zeile vorher)
                  Mag sein, dass in deinem eine Zeile fehlt
                  EDIT: du hast den import request auskommentiert
                  HEISST DAS, dass in der Zeilennummerierung der Fehlermeldung ALLE Kommentarzeilen nicht mitgezählt werden?
                  Habe dann ncohmal die Seite im Browser aufgerufen und gesehen, dass diese automatisch auf https wechselt.
                  Diese Änderung im Script half aber auch nicht
                  • Segway
                    @Homoran sagte in Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer):
                    Yep das ist bei mir auskommentiert!
                    Ich glaube nciht, ich mache das immer so, dass ich den Code komplett in zB NOtepadd++ reinkopiere mir dort die Zeilennummer raushole, die im Log "angemeckert" wird. Demnach müsste er auch auskommentierte Zeilen mitzählen.
                    Warum das bei dir nciht geht ? Mhhh, kannst du irgendwie überprüfen, ob das Zusatzmodul "request" überhaupt installiert wurde ? Ich meine sowas mal bei mir gehabt zu haben, dass obwohl es angegeben war gar nciht installiert wurde.
                      @Segway sagte in Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer):
                      Super Idee - WIE???
                        @Segway
                        google ist mein Freund:
                        pi@ioBroker01:~$ npm show request version
                        2.88.0
                        Dann kam auf einmal:
                           │       New minor version of npm available! 6.4.1 → 6.9.0       │
                           │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v6.9.0   │
                           │               Run npm install -g npm to update!               │
                        ob ich das mal machen sollte?
                        • SBorg
                          ...auch mit 6.9.0 wird es nicht funktionieren, hab ich nämlich ^^
                            Homoran Global Moderator Administrators @SBorg last edited by
                            @SBorg
                            ...und wo hängt es denn, dass es bei einigen funktioniert??
                            • SBorg
                              IMHO am JS-Controller. Seit 1.5.7 geht es bei mir nicht mehr. Ich habe mir dann für wetteronline ein bash-Skript zusammen gehämmert. Schon sind die Daten wieder da, braucht keine Ressourcen und ich kann es selbst pflegen 🙂
                              Homoran Segway 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @SBorg
                                ich habe aber noch den 1.4.2
                                Das kann es nicht sein.
                                Jetzt kam wenigstens die Fehlermeldung:
                                javascript.0 script.js.Wetter_und_Klima.Pollenskript: TypeScript compilation had errors: import request = require("request"); ^ ERROR: Cannot find module 'request'.
                                Aber laut putty ist es da
                                  @SBorg
                                  Habe noch zwei ungelöste Threads gefunden:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/18086/js-request-modul-installieren
                                  und
                                  https://forum.iobroker.net/topic/17321/typescript-modul-request-geht-nicht-mehr
                                  • SBorg
                                    Ok, Theorie gestrichen, zumindest mochte er ab da bei mir nicht mehr 😉
                                    Ersetze mal die "request-Zeile" jeweils mit diesen beiden Versionen:
                                    import * as request from "request";
                                    oder
                                    const request = require("request");
                                      Danke!
                                      Antwort1:
                                      javascript.0 script.js.Wetter_und_Klima.Pollenskript: TypeScript compilation had errors: import * as request from "request"; ^ ERROR: Cannot find module 'request'.
                                      Antwort2:
                                      javascript.0 script.js.Wetter_und_Klima.Pollenskript: TypeScript compilation had errors: const request = require("request"); ^ ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'request'.
                                      Das Skript ist aber in TypeScript geschrieben
                                      • SBorg
                                        Sprach der Blinde zum tauben...
                                        Ich kann zwar leidlich JS, aber TS ist ne andere Hausnummer. Zumindest Antwort 1 ist mir mittlerweile klar, es braucht keinen "import" mehr.
                                        Zumindest habe ich jetzt keinen Compilation-Error mehr (geht aber immer noch nicht).
                                        Füge mal ganz oben unter "use strict..." ~Zeile 8 noch ein
                                        export {};
                                        ein, ev. geht es ja bei dir.
                                        • Segway
                                          Segway @SBorg last edited by
                                          Läuft bei mir mit 1.5.7 einwandfrei
                                            @SBorg
                                            Ich habe aber wieder in Zeile +/- 152 den import reingenommen
                                            266
                                            44109
