    4. Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer)
    • Segway
      Segway @Homoran last edited by
      @Homoran
      Mhhh, ich setze mal das Skript hier rein - vielleicht vergleichst du mal was ob was anders ist ?
      Polleninfo.txt
        Homoran Global Moderator Administrators @Segway last edited by Homoran
        @Segway
        nach den ersten Zeilen hatte ich die Lust verloren und es einfach als neues Skript einkopiert.
        Ort eingetragen und den Pfad von wetter.polleninfo in wetter2.polleninfo geändert
        gestartet - selber Fehler (eine Zeile vorher)
        Mag sein, dass in deinem eine Zeile fehlt
        EDIT: du hast den import request auskommentiert
        HEISST DAS, dass in der Zeilennummerierung der Fehlermeldung ALLE Kommentarzeilen nicht mitgezählt werden?
        Habe dann ncohmal die Seite im Browser aufgerufen und gesehen, dass diese automatisch auf https wechselt.
        Diese Änderung im Script half aber auch nicht
        • Segway
          @Homoran sagte in Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer):
          Yep das ist bei mir auskommentiert!
          Ich glaube nciht, ich mache das immer so, dass ich den Code komplett in zB NOtepadd++ reinkopiere mir dort die Zeilennummer raushole, die im Log "angemeckert" wird. Demnach müsste er auch auskommentierte Zeilen mitzählen.
          Warum das bei dir nciht geht ? Mhhh, kannst du irgendwie überprüfen, ob das Zusatzmodul "request" überhaupt installiert wurde ? Ich meine sowas mal bei mir gehabt zu haben, dass obwohl es angegeben war gar nciht installiert wurde.
            @Segway sagte in Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer):
            Super Idee - WIE???
              @Segway
              google ist mein Freund:
              pi@ioBroker01:~$ npm show request version
              2.88.0
              Dann kam auf einmal:
                 │       New minor version of npm available! 6.4.1 → 6.9.0       │
                 │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v6.9.0   │
                 │               Run npm install -g npm to update!               │
              ob ich das mal machen sollte?
              • SBorg
                ...auch mit 6.9.0 wird es nicht funktionieren, hab ich nämlich ^^
                  Homoran Global Moderator Administrators @SBorg last edited by
                  @SBorg
                  ...und wo hängt es denn, dass es bei einigen funktioniert??
                  • SBorg
                    IMHO am JS-Controller. Seit 1.5.7 geht es bei mir nicht mehr. Ich habe mir dann für wetteronline ein bash-Skript zusammen gehämmert. Schon sind die Daten wieder da, braucht keine Ressourcen und ich kann es selbst pflegen 🙂
                    Homoran Segway 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @SBorg
                      ich habe aber noch den 1.4.2
                      Das kann es nicht sein.
                      Jetzt kam wenigstens die Fehlermeldung:
                      javascript.0 script.js.Wetter_und_Klima.Pollenskript: TypeScript compilation had errors: import request = require("request"); ^ ERROR: Cannot find module 'request'.
                      Aber laut putty ist es da
                        @SBorg
                        Habe noch zwei ungelöste Threads gefunden:
                        https://forum.iobroker.net/topic/18086/js-request-modul-installieren
                        und
                        https://forum.iobroker.net/topic/17321/typescript-modul-request-geht-nicht-mehr
                        • SBorg
                          Ok, Theorie gestrichen, zumindest mochte er ab da bei mir nicht mehr 😉
                          Ersetze mal die "request-Zeile" jeweils mit diesen beiden Versionen:
                          import * as request from "request";
                          oder
                          const request = require("request");
                            @SBorg sagte in Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer):
                            Danke!
                            Antwort1:
                            javascript.0 script.js.Wetter_und_Klima.Pollenskript: TypeScript compilation had errors: import * as request from "request"; ^ ERROR: Cannot find module 'request'.
                            Antwort2:
                            javascript.0 script.js.Wetter_und_Klima.Pollenskript: TypeScript compilation had errors: const request = require("request"); ^ ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'request'.
                            Das Skript ist aber in TypeScript geschrieben
                            • SBorg
                              Sprach der Blinde zum tauben...
                              Ich kann zwar leidlich JS, aber TS ist ne andere Hausnummer. Zumindest Antwort 1 ist mir mittlerweile klar, es braucht keinen "import" mehr.
                              Zumindest habe ich jetzt keinen Compilation-Error mehr (geht aber immer noch nicht).
                              Füge mal ganz oben unter "use strict..." ~Zeile 8 noch ein
                              export {};
                              ein, ev. geht es ja bei dir.
                              • Segway
                                Segway @SBorg last edited by
                                Läuft bei mir mit 1.5.7 einwandfrei
                                  @SBorg
                                  Ich habe aber wieder in Zeile +/- 152 den import reingenommen
                                  • SBorg
                                    Ne, der "import" wird nicht funktionieren, deswegen läuft es bei @Segway auch bspw. einfach durch auskommentieren. Der "richtige" Weg ist schon
                                    aber anscheinend hat er dann, warum auch immer, ein Problem die Seite zu parsen (vermutlich weil request doch nicht funktioniert...).
                                      Ok
                                      Also wieder zurück und siehe da:
                                      13:38:12.863	info	javascript.0 script.js.Wetter_und_Klima.Pollenskript: TypeScript compilation successful
                                      Aber die anderen Fehler bleiben und die WErte werden nicht gefüllt
                                      • Segway
                                        @SBorg & @Homoran :
                                        Also ich revidiere folgendes:
                                        Auf meinem Produktivsystem gerade eingespielt das Skript und es läuft auch nicht. 😞 Nun bin ich genau so schlauh wie Ihr:
                                        13:44:34.106	[error]	javascript.0 script.js.UserDefined.DasWetter.Pollenvorhersage: TypeScript compilation failed: import request = require("request"); ^ ERROR: Cannot find module 'request'.
                                        und
                                        javascript.0	2019-03-11 13:44:34.104	error	ERROR: Cannot find module 'request'.
                                        javascript.0	2019-03-11 13:44:34.104	error	^
                                        javascript.0	2019-03-11 13:44:34.104	error	import request = require("request");
                                        javascript.0	2019-03-11 13:44:34.104	error	script.js.UserDefined.DasWetter.Pollenvorhersage: TypeScript compilation failed:
                                        • SBorg
                                          ^^ Solange man es anscheinend kpl. in Ruhe lässt funktioniert es...
                                          Darf man hier fluchen und mal K*cke in die Runde werfen (nur wörtlich, nicht physisch 😉 )
                                          Funktioniert bei mir, also geht auch request. Probiert bitte mal folgendes:
                                          Neues TS mit folgendem Inhalt anlegen
                                          export {};
                                          const request = require('request');
                                          request('https://api.nasa.gov/planetary/apod?api_key=DEMO_KEY', { json: true }, (err, res, body) => {
                                            if (err) { return console.log(err); }
                                            console.log(body.url);
                                            console.log(body.explanation);
                                          Da sollte nun bisserl was in der Console auftauchen...
                                          • AlCalzone
                                            Um kurz meinen Senf dazu zu geben:
                                            • request ist im JS-Adapter per Default geladen und muss nicht extra importiert oder required werden.
                                            • Warnmeldungen im Callback bedeuten für mich, dass der Request funktioniert hat, aber die Antwort ein Problem enthält oder fehlerhaft ausgewertet wird.
                                            Es sollte also eine noch kürzere Version des Skripts von meinem Vorposter funktionieren:
                                            266
                                            44139
