    3. Entwicklung
    4. Wunschliste Blockly-Elemente
    • BuZZy
      BuZZy @thewhobox last edited by BuZZy
      @thewhobox sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
      @BuZZy Danke für das Beispiel. Habe es mir schon beim Pushover Adapter angeschaut.
      In der io-package muss noch blocks: true angegeben werden.
      Weißt du auch ob es möglich ist mit der Methode mehrere Elemente in verschiedenen "Containern" (Sendto, System, Logik) hinzuzufügen?
      Ja klar, du kannst Blöcke einfügen wo du willst und so viele wie du willst..
      Beispiel Telegram Block von Sendto nach System ändern:
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.telegram/blob/master/admin/blockly.js#L3
      // ALT:
      goog.provide('Blockly.JavaScript.Sendto');
      // NEU:
      goog.provide('Blockly.JavaScript.System');
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.telegram/blob/master/admin/blockly.js#L22
      // ALT :
      Blockly.Sendto.blocks['telegram'] =
      // NEU:
      Blockly.System.blocks['telegram'] =
      dann taucht der Block nicht mehr unter Sendto sondern unter System auf..
      Du kannst auch mehrere Blocks erzeugen.. Alles kein Problem. ☺
      • thewhobox
        thewhobox @Linedancer last edited by
        @Linedancer Das lässt sich leicht ändern. Gilt aber das gleiche wie bei Pushover, muss ich als Pull-Request erstellen und dann muss der Entwickler es akzeptieren.
        @BuZZy Das habe ich verstanden. Ich wollte eher darauf hinaus, ob ich auch mehrere davon in der selben Datai haben kann 🙂 Ich vermute mal schon, hab es aber nicht ausprobiert. Dann bräuchte ich ja beide Zeile (Alt und Neu) oder?
        BuZZy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • BuZZy
          @BuZZy ... Ich wollte eher darauf hinaus, ob ich auch mehrere davon in der selben Datai haben kann 🙂 Ich vermute mal schon, hab es aber nicht ausprobiert. Dann bräuchte ich ja beide Zeile (Alt und Neu) oder?
          Korrekt. 🙂
          thewhobox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • thewhobox
            thewhobox @BuZZy last edited by
            @BuZZy Dann probiere ich das nachher gleich mal aus 🙂 Danke
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @paul53 last edited by dslraser
              ja, richtig, aber er macht nur das daraus, mehr kann ich nicht angeben. Ich muß dann also immer nochmal da rein und zusätzliche Angaben machen bzw. ändern.
              thewhobox 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • thewhobox
                thewhobox @dslraser last edited by
                @dslraser Deswegen sagte ich ja, ich modifiziere das Element einfach damit mann Initianalvalue und das Common-Object angeben kann.
                • BuZZy
                  Kurzer Hinweis:
                  Bei Änderungen an bestehenden Sachen bitte immer auf "Abwärts-Kompatibilität" achten. 🙂
                  • iomountain
                    iomountain @iomountain last edited by
                    @iomountain sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                    wenn sowas funktionieren würde, wäre mir sehr geholfen,
                    Eine Liste von ID's aus dem Objektbaum mit Wildcard generieren.
                    @iomountain Das ist glaube ich schon etwas schwieriger. Ich hab iwo mal gesehen wie man bestimmte States auflisten kann. Muss das mal in Ruhe suchen und schauen wie ich ein Element daraus machen kann.
                    @thewhobox Danke Dir, ich nehme auch jede andere Lösung, eilt aber nicht.
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @thewhobox last edited by
                      @thewhobox
                      Die Bausteine und / oder mit mehreren "Ausgängen" versehen bzw. die Anzahl wählbar oder hinzufügbar über ein Zahnrad.
                      Nicht so...
                      MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 13
                      • MyzerAT
                        MyzerAT @dslraser last edited by MyzerAT
                        @dslraser sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                        @thewhobox
                        Nicht so...
                        ja das nervt echt
                        das wäre super
                        1 Reply Last reply Reply Quote 6
                        • X
                          Xyolyp @thewhobox last edited by
                          @thewhobox ein switch/case block wäre als Alternative zu if/else if/else if/else if/else if/else schön.
                          Beispielbild:
                          • rantanplan
                            rantanplan last edited by rantanplan
                            Dynamischer Astro-Versatz.
                            Da haben früher immer so viele nach geschrien. Jetzt keiner mehr?
                            (Wird aber wahrscheinlich nicht gehen)
                              paul.honka last edited by
                              @rantanplan sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                              Doch, ich kam noch nicht dazu. Und den Versatz auch negativ möglich, also vor Sonnenaufgang.
                              Beste Grüsse paul
                              • MyzerAT
                                MyzerAT @paul.honka last edited by
                                @paul-honka sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                                ist er ja, ich gebe ein minus davor und es funktioniert
                                • thewhobox
                                  thewhobox @iomountain last edited by
                                  @iomountain Selector Blockly ist fertig 🙂 (Gibt alle IDs als Array zurück)
                                  iomountain siggi85 v522533 D 4 Replies Last reply Reply Quote 5
                                  • thewhobox
                                    @dslraser Datenpunkt erstellen wurde nun erweitert und ist vollkommen Abwärtskompatibel.
                                    Wer die Änderungen Probieren mag kann sie von Github installieren: https://github.com/thewhobox/ioBroker.javascript
                                    dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 4
                                    • dslraser
                                      @thewhobox
                                      werde ich morgen mal probieren, danke Dir.
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @thewhobox last edited by dslraser
                                        @thewhobox
                                        Datenpunkte
                                        iot/cloud Adapter
                                        Blockly Export:
                                          <block type="create" id="0qiGN9NF-oRvp8*wFQM~" x="-2237" y="-1088">
                                            <field name="NAME">1.1.1</field>
                                              <block type="text" id="?Hv/Pwoj(:`z7TT7d?U#">
                                                <field name="TEXT">true</field>
                                            <value name="COMMON">
                                              <block type="text" id="!:l5@]a6d}y%WV+%8gS~">
                                                <field name="TEXT">{ "role" : "button" , "type" : "boolean" , "name" : "A" , "smartName" : { "de" : "AAA Test" , "smartType" : "SWITCH" }}</field>
                                              <block type="create" id="z(]=c48dVJC-AMnF2K:(">
                                                <field name="NAME">1.1.2</field>
                                                  <block type="text" id="+FnBpU}C?hi*D1DY${$~">
                                                  <block type="text" id="%^B9Xeiy8)KJoRB6S(9^">
                                                    <field name="TEXT">{ "role" : "button" , "type" : "boolean" , "name" : "AA" , "smartName" : { "de" : "AAA Test" , "smartType" : "SWITCH" }}</field>
                                                  <block type="create" id="Pnft6G@Kaix-G(vD2T^=">
                                                    <field name="NAME">1.1.3</field>
                                                      <block type="text" id="n:U40nFEP%W;7gyhA~|T">
                                                      <block type="text" id=",dkN7$*iWEkA5dW@[-[t">
                                                        <field name="TEXT">{ "role" : "button" , "type" : "boolean" , "name" : "AAA" , "smartName" : { "de" : "AAA Test" , "smartType" : "SWITCH" }}</field>
                                        • thewhobox
                                          @dslraser Nice. Freut mich, dass es bei dir auf anhieb funktioniert 🙂
                                          • iomountain
                                            iomountain @thewhobox last edited by
                                            👍 👍 👍 👍 MEGA
                                            funktioniert! Danke Dir!
                                            Kann man schon sagen wann wird die Änderungen in Serie gehen?
                                            Für Anfänger wie mich: von Github über die Katze installieren: https://github.com/thewhobox/ioBroker.javascript und dann im Expertenmodus noch einen Upload bei dem Adapter machen.
                                            thewhobox MyzerAT 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            268
                                            45734
