    4. Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer)
    • SBorg
      ...auch mit 6.9.0 wird es nicht funktionieren, hab ich nämlich ^^
        Homoran Global Moderator Administrators @SBorg last edited by
        @SBorg
        ...und wo hängt es denn, dass es bei einigen funktioniert??
        • SBorg
          IMHO am JS-Controller. Seit 1.5.7 geht es bei mir nicht mehr. Ich habe mir dann für wetteronline ein bash-Skript zusammen gehämmert. Schon sind die Daten wieder da, braucht keine Ressourcen und ich kann es selbst pflegen 🙂
          Homoran Segway 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            @SBorg
            ich habe aber noch den 1.4.2
            Das kann es nicht sein.
            Jetzt kam wenigstens die Fehlermeldung:
            javascript.0 script.js.Wetter_und_Klima.Pollenskript: TypeScript compilation had errors: import request = require("request"); ^ ERROR: Cannot find module 'request'.
            Aber laut putty ist es da
              @SBorg
              Habe noch zwei ungelöste Threads gefunden:
              https://forum.iobroker.net/topic/18086/js-request-modul-installieren
              und
              https://forum.iobroker.net/topic/17321/typescript-modul-request-geht-nicht-mehr
              • SBorg
                Ok, Theorie gestrichen, zumindest mochte er ab da bei mir nicht mehr 😉
                Ersetze mal die "request-Zeile" jeweils mit diesen beiden Versionen:
                import * as request from "request";
                oder
                const request = require("request");
                  @SBorg sagte in Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer):
                  Danke!
                  Antwort1:
                  javascript.0 script.js.Wetter_und_Klima.Pollenskript: TypeScript compilation had errors: import * as request from "request"; ^ ERROR: Cannot find module 'request'.
                  Antwort2:
                  javascript.0 script.js.Wetter_und_Klima.Pollenskript: TypeScript compilation had errors: const request = require("request"); ^ ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'request'.
                  Das Skript ist aber in TypeScript geschrieben
                  • SBorg
                    Sprach der Blinde zum tauben...
                    Ich kann zwar leidlich JS, aber TS ist ne andere Hausnummer. Zumindest Antwort 1 ist mir mittlerweile klar, es braucht keinen "import" mehr.
                    Zumindest habe ich jetzt keinen Compilation-Error mehr (geht aber immer noch nicht).
                    Füge mal ganz oben unter "use strict..." ~Zeile 8 noch ein
                    export {};
                    ein, ev. geht es ja bei dir.
                    • Segway
                      Segway @SBorg last edited by
                      Läuft bei mir mit 1.5.7 einwandfrei
                        @SBorg
                        Ich habe aber wieder in Zeile +/- 152 den import reingenommen
                        • SBorg
                          @Homoran sagte in Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer):
                          Ne, der "import" wird nicht funktionieren, deswegen läuft es bei @Segway auch bspw. einfach durch auskommentieren. Der "richtige" Weg ist schon
                          aber anscheinend hat er dann, warum auch immer, ein Problem die Seite zu parsen (vermutlich weil request doch nicht funktioniert...).
                            Ok
                            Also wieder zurück und siehe da:
                            13:38:12.863	info	javascript.0 script.js.Wetter_und_Klima.Pollenskript: TypeScript compilation successful
                            Aber die anderen Fehler bleiben und die WErte werden nicht gefüllt
                            • Segway
                              Segway last edited by
                              @SBorg & @Homoran :
                              Also ich revidiere folgendes:
                              Auf meinem Produktivsystem gerade eingespielt das Skript und es läuft auch nicht. 😞 Nun bin ich genau so schlauh wie Ihr:
                              13:44:34.106	[error]	javascript.0 script.js.UserDefined.DasWetter.Pollenvorhersage: TypeScript compilation failed: import request = require("request"); ^ ERROR: Cannot find module 'request'.
                              und
                              javascript.0	2019-03-11 13:44:34.104	error	ERROR: Cannot find module 'request'.
                              javascript.0	2019-03-11 13:44:34.104	error	^
                              javascript.0	2019-03-11 13:44:34.104	error	import request = require("request");
                              javascript.0	2019-03-11 13:44:34.104	error	script.js.UserDefined.DasWetter.Pollenvorhersage: TypeScript compilation failed:
                              • SBorg
                                ^^ Solange man es anscheinend kpl. in Ruhe lässt funktioniert es...
                                Darf man hier fluchen und mal K*cke in die Runde werfen (nur wörtlich, nicht physisch 😉 )
                                Funktioniert bei mir, also geht auch request. Probiert bitte mal folgendes:
                                Neues TS mit folgendem Inhalt anlegen
                                export {};
                                const request = require('request');
                                request('https://api.nasa.gov/planetary/apod?api_key=DEMO_KEY', { json: true }, (err, res, body) => {
                                  if (err) { return console.log(err); }
                                  console.log(body.url);
                                  console.log(body.explanation);
                                Da sollte nun bisserl was in der Console auftauchen...
                                • AlCalzone
                                  Um kurz meinen Senf dazu zu geben:
                                  • request ist im JS-Adapter per Default geladen und muss nicht extra importiert oder required werden.
                                  • Warnmeldungen im Callback bedeuten für mich, dass der Request funktioniert hat, aber die Antwort ein Problem enthält oder fehlerhaft ausgewertet wird.
                                  Es sollte also eine noch kürzere Version des Skripts von meinem Vorposter funktionieren:
                                    Das ist genau das was ich beobachte und NICHT verstehe
                                      Homoran Global Moderator Administrators @AlCalzone last edited by
                                      @AlCalzone
                                      läuft wunderbar:
                                      14:03:36.927	info	javascript.1 Stop script script.js.Wetter_und_Klima.request_test
                                      14:03:36.929	info	javascript.0 Stop script script.js.Wetter_und_Klima.request_test
                                      14:03:40.311	info	javascript.0 script.js.Wetter_und_Klima.request_test: compiling TypeScript source...
                                      14:03:40.311	info	javascript.0 script.js.Wetter_und_Klima.request_test: TypeScript compilation successful
                                      14:03:40.311	info	javascript.0 script.js.Wetter_und_Klima.request_test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                      14:03:41.180	info	javascript.0 script.js.Wetter_und_Klima.request_test: https://apod.nasa.gov/apod/image/1903/M82Magnet_SOFIA_960.jpg
                                      14:03:41.180	info	javascript.0 script.js.Wetter_und_Klima.request_test: Are galaxies giant magnets? Yes, but the magnetic fields in galaxies are typically much weaker than on Earth's surface, as well as more complex and harder to measure. Recently, though, the HAWC+ instrument onboard the airborne (747) SOFIA observatory has been successful in detailing distant magnetic fields by observing infrared light polarized by reflection from dust grains. Featured here, HAWC+ observations of the M82, the Cigar galaxy, show that the central magnetic field is perpendicular to the disk and parallel to the strong supergalactic wind. This observation bolsters the hypothesis that M82's central magnetic field helps its wind transport the mass of millions of stars out from the central star-burst region. The featured image shows magnetic field lines superposed on top of an optical light (gray) and hydrogen gas (red) image from Kitt Peak National Observatory, further combined with infrared images (yellow) from SOFIA and the Spitzer Space Telescope. The Cigar Galaxy is about 12 million light years distant and visible with binoculars towards the constellation of the Great Bear.
                                      • Nashra
                                        Habe gerade mal versucht im js Request einzutragen. Kleingeschrieben steht es schon drin
                                        aber ich dachte, nachdem was ich hier gelesen habe, versuch es mal mit Großschreibung
                                        also so: Request
                                        Ergebnis:
                                        javascript.0	2019-03-11 14:04:32.312	info	npm install Request --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
                                        javascript.0	2019-03-11 14:04:32.309	error	Cannot install Request: 1
                                        javascript.0	2019-03-11 14:04:32.251	error	npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2019-03-11T13_04_32_241Z-debug.log
                                        javascript.0	2019-03-11 14:04:32.249	error
                                        javascript.0	2019-03-11 14:04:32.235	error	ERR! 404 Not Found: Request@latest
                                        javascript.0	2019-03-11 14:04:32.233	error
                                        javascript.0	2019-03-11 14:04:32.230	error	npm
                                        javascript.0	2019-03-11 14:04:32.224	error	ERR! code E404
                                        javascript.0	2019-03-11 14:04:32.223	error	npm
                                        javascript.0	2019-03-11 14:04:27.455	info	npm install Request --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Nashra last edited by
                                          @Nashra
                                          ich habe jetzt beide wieder rausgenommen, da request ja schon im js-Adapter integriert sein soll.
                                          Hilft auch nicht
                                          • SBorg
                                            Danke @AlCalzone
                                            Ich debuge es gerade, Daten kommen, aber nicht so wie sie wohl waren/sollen.
                                            ...und fragt nicht warum es mal ging, oder jetzt nicht geht, oder... 😉
                                            266
                                            44124
