    4. Hardware für Anfänger NUC
    • TheDuke
      TheDuke last edited by
      ja, ich meine auch das der Speicher von Anfang an funktionierte. Aber die Meldungen von Bluetooth sollten mit dem neuen Bios Geschichte sein.
      Man könnte ja mal mit einem Riegel Speicher booten und danach mal mit dem anderen um zu sehen ob da einer der beiden defekt ist.
        Homoran Global Moderator Administrators @TheDuke last edited by
        @TheDuke
        Die Meldung kommt bei BANK0 und bei BANK1
        Entweder sind des die falschen Riegel (z.B. kein LPDDR) oder das BIOS mag nur 4GB je Bank.
        Da nützt dann das herausnehmen eines Riegel nichts
          skokarl last edited by
          Ich tippe auch auf Speicher, die eine oder andere Meldung zur Firmware
          wird nicht weggehen, da fehlen noch spezielle Treiber, hab ich auch nicht weggekriegt.
          Da geht es um iwlwifi-3168.23 ( und 24 und 25 und 26)
          außerdem i915/bxt_dmc_ver1_07.
          Auswirkungen habe ich aber noch nicht festgestellt, denke mal es ist nur der WiFi Treiber, den nutze ich eh nicht.
          Also, auf jeden Fall mal das Bios updaten.
            SirMiker last edited by SirMiker
            Eine kurze Zwischenfrage
            Würde der nur für iobroker mit 8GB Ram reichen?!
            https://www.amazon.de/Intel-BOXDCCP847DYE-Barebone-PC-Celeron-Betriebssystem/dp/B00B7I8HZ4
            gruß mike
              Homoran Global Moderator Administrators @SirMiker last edited by
              @SirMiker
              Aber sicher
                SirMiker @Homoran last edited by
                @Homoran
                  aleks-83 last edited by
                  Danke euch.
                  Ich werde dann bei Gelegenheit mal das BIOS updaten.
                  Kann die nächste Woche nur per VPN auf die Kiste. Da muss das nicht sein 😬
                  • 0
                    0018 last edited by
                    habe auch den NUC seit Monaten in Betrieb und bin begeistert, läuft sehr stabil das Ganze.
                    Jetzt möchte ich das ganze erweitern- Bei mir läuft der ioB in einer Debian9 VM. Ich würde gerne den HDMI Out sowie den Audio-Out über HDMI an die VM durchreichen, damit ich einen Monitor anschließen kann. Leider scheitere ich daran. Hat das schon jemand so durchgeführt und erfolgreich am laufen? Wenn ja wie ist das Setup dafür?
                    S A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      skokarl @0018 last edited by
                      @0018
                      Du kannst jetzt unter Proxmox keinen Monitor anschliessen ?
                      0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • 0
                        0018 @skokarl last edited by
                        @skokarl sagte in Hardware für Anfänger NUC:
                        @0018
                        Doch schon, bekomme auch das Bild angezeigt. Ich will aber den Desktop sowie den Sound meiner VM auf dem Schirm haben.
                          skokarl @0018 last edited by skokarl
                          @0018
                          ok,... das weiß ich nicht.
                          Hab auch kein Proxmox drauf, wusste nicht wofür ich das brauche wenn ich nur IOBroker
                          draufmachen will. ( also Funktion VM ist mir schon klar )
                            aleks-83 @0018 last edited by
                            @0018 sagte in Hardware für Anfänger NUC:
                            Hier ist das Zauberwort "Passthrough".
                            Zum Thema GPU Passthrough hat unicks.eu ein gutes Video gemacht.
                            @aleks-83 sagte in Hardware für Anfänger NUC:
                            Danke euch.
                            Ähm, wie kann ich das BIOS denn updaten wenn ich meinen NUC headless betreibe?
                            Muss ich dann doch nochmal nen Monitor, Tasta und Maus anklemmen?
                              skokarl @aleks-83 last edited by
                              Besser wäre das ..... 😀
                              • BBTown
                                BBTown @skokarl last edited by
                                @skokarl deine Antwort ist zwar schon paar Tage her, ich würde hier dennoch drauf eingehen wollen 😉
                                Mit Proxmox und ioBroker als VM bist Du meines erachtens erheblich flexibler, vor allem was ggf. zukünftige Installationen angeht. Insbeondere Testszenarien.
                                Du machst im Vorbeigehen mal kurz einen "Snapshot", porbierst etwas wildes aus und kannst anschließend in kürzester Zeit wieder auf den Urzustand zurückgehen.
                                Es wäre somit auch keine Problem vor dem Update eines Adapters oder sonstiger neuen Versionen, diese erst zu testen bevor Du Fakten schaffst; weil dies keinen besonderen Aufwand bedeutet.
                                Was ich ebenfalls charmant finde, ist die Aufteilung von VM`s.
                                Ich nutze z.B. die InfluxDB für historische Daten.
                                Diese läuft bei mir in einer eigenen VM.
                                So stört es meine ioBroker Installation nicht, wenn ich InfluxDB auch für andere Anwendungen benutze.
                                Davon mal ganz abgesehen, dass ich nun die Datenbank unter einer eigenen IP ansprechen kann.
                                Last but not Least habe ich mir einen gebrauchten (günstigen) zweiten NUC besorgt und betreibe nun einen Cluster aus 2 NUCs.
                                Wenn ich nun etwas an NUC-1 zu ändern oder arbeiten habe, dann schiebe ich meine ioBroker VM einfach auf den NUC-2 - das dauert keine Minute - und ioBroker läuft weiter, während ich meinen NUC-1 warte, durchstarte oder sonst etwas mache.
                                Du siehts also, ich habe für mich deutliche Vorteile für den Betrieb von ioBroker unter Proxmox gegenüber der "standalone" Variante gefunden.
                                  skokarl @BBTown last edited by
                                  Vielleicht probiere ich es doch auch mal .... wenn ihr alle meint es gäbe keinen nennenswerten Leistungsverlust
                                  • BBTown
                                    @skokarl Dein NUC dürfte sich - allein für ioBroker - ziemlich langweilen.
                                    Was für einen Performanceverlust würdest Du also erwarten?
                                    Wenn ich mich recht erinnere spricht man von 1% - 3%, das wäre dann im messbaren, aber nicht im merkbaren Bereich.
                                      @BBTown
                                      irgendwo hat hier jemand geschrieben er hatte ziemlich viele Fehlermeldungen nach der Installation,...und für mich ...als Windows User, wäre das übel.
                                      na, mal gucken, vielleicht mal mit ner anderen ssd testen
                                      • I
                                        ich last edited by ich
                                        Tag zusammen,
                                        ich bin neu in der ioBroker Welt. Meine ersten Versuche liefen auf einem Raspberry Pi 2. Nun habe ich es dem Themenersteller gleich getan und gleiche Hardware geordert, Proxmox aufgespielt, eine VM mit Debian 10 / testing (Buster) erstellt und hänge jetzt an der ioBroker Installation.
                                        Node und npm wurden installiert und geben folgenden Versionsstand wieder:
                                        root@ioBroker:/home/mark# node -v
                                        v10.15.2
                                        root@ioBroker:/home/mark# nodejs -v
                                        v10.15.2
                                        root@ioBroker:/home/mark# npm -v
                                        6.9.0
                                        Bei der folgenden ioBroker Installation mit curl -sL https://iobroker.net/install.sh | sudo bash -
                                        kommt folgende Fehlermeldung.
                                        bash: Zeile 465: 7030 Speicherzugriffsfehler npm i --production --loglevel error --unsafe-perm > /dev/null
                                        Hier lese ich nun: i386 (32-bit)—not available for Node.js 10 and later
                                        Kann das der Fehler sein? Oder ist es ein einfaches Rechteproblem auf ein Verzeichnis ?
                                        Kann ich alternativ die Installation von nodejs v8.x erzwingen?
                                        Bei allen Versuchen Version 8 zu Installieren kommt am Ende immer Version 10 bei raus.
                                        Ich bin euch für eure Hilfe dankbar und hoffe mich hier verständlich ausgedrückt zu haben :).
                                        Mark
                                          Homoran Global Moderator Administrators @ich last edited by
                                          Debian 10 habe ich noch nicht getestet.
                                          Aber hast du die 32bit Version genommen?
                                          • I
                                            ich last edited by
                                            Es ist tatsächlich die 32 Bit Variante (i686)
                                            mark@ioBroker:~$ uname -a
                                            Linux ioBroker 4.19.0-4-686-pae #1 SMP Debian 4.19.28-2 (2019-03-15) i686 GNU/Linux
                                            Jetzt frage ich mich ob ich das bei der Installation beeinflussen kann oder direkt nach einer 64 Bit ISO ausschau halten sollte. Bzw. welches Image wurde denn hier bei diesem Projekt verwendet? Das konnte ich nirgends herauslesen.
                                            Mark
                                            129
                                            15702
