    3. Entwicklung
    4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
    • frankjoke
      frankjoke @TheDuke last edited by
      @TheDuke
      Mach mal
      echo $PATH
      Kann es sein dass /usr/sbin da drinnen fehlt? Hast in deinem startupscipt was gemauschelt?
      Wenn statt arp das funktioniert dann kann das sein!
      /usr/sbin/arp
      Wenn du was mit sudo machst dann schint im PATH für root sbin drinnen zu sein, bei deinem Nutzer nicht.
      • TheDuke
        @frankjoke sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
        Mach mal
        echo $PATH
        theduke@ioBroker:~$ echo $PATH
        /usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games
        • TheDuke
          export PATH=$PATH:/sbin/:/usr/sbin/
          jetzt geht arp ohne sudo 🙂
          frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • frankjoke
            @TheDuke sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
            Ok, dann bin ich froh. Musst das vieleicht in .bashrc schreiben damit es beim nächstenmal auch da ist.
            • TheDuke
              Ich auch 👍
              So die .bashrc erweitert und neu gestartet ...... funktioniert . Danke dir !
              • Chaot
                Chaot last edited by
                Adapter scheint korrekt zu laufen. Allerdings habe ich regelmäßig eine Warnmeldung drin:
                radar2.0	2019-03-10 20:39:29.912	warn	BT already scanning!
                radar2.0	2019-03-10 20:39:09.893	warn	BT already scanning!
                Ok, ist nur warn, aber lässt sich daran was ändern?
                • frankjoke
                  frankjoke @Chaot last edited by
                  @Chaot
                  das kommt dann vor wenn ein neuer scan erfolgt und der alte scan noch nicht fertig ist.
                  Der Adapter misst zwar die Zeit des ersten scans und eröht deine eingestelle zeit auf gemmessene+2s wenn diese größer als die eingestellte ist, es kann aber vorkommen dass es große schwankungen gibt wie lange ein scan dauert.
                  Ich sehe du scannst alle 20s, versuch das mal hochzusetzten, z.b auf 30s.
                  • Chaot
                    Ah, ok das könnte stimmen:
                    radar2.0	2019-03-10 21:38:43.086	info	Adapter initialization finished!
                    radar2.0	2019-03-10 21:38:41.583	info	first scan took 24.217 seconds
                    Ich bin jetzt mal auf 30s hoch und werde das beobachten.
                      crunchip Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
                      @crunchip heute nochmal versucht von git
                      adapter läuft nicht
                      host.IoBroker	2019-03-11 11:19:33.576	error	instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 0 (OK)
                      Caught	2019-03-11 11:19:33.576	error	by controller[0]: spawnargs: [ '-n', '192.168.178.32' ] }
                      Caught	2019-03-11 11:19:33.576	error	by controller[0]: path: 'arp',
                      Caught	2019-03-11 11:19:33.576	error	by controller[0]: syscall: 'spawn arp',
                      Caught	2019-03-11 11:19:33.576	error	by controller[0]: code: 'ENOENT',
                      Caught	2019-03-11 11:19:33.576	error	by controller[0]: errno: 'ENOENT',
                      Caught	2019-03-11 11:19:33.575	error	by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                      Caught	2019-03-11 11:19:33.575	error	by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:139:11)
                      Caught	2019-03-11 11:19:33.575	error	by controller[0]: at onErrorNT (internal/child_process.js:362:16)
                      Caught	2019-03-11 11:19:33.575	error	by controller[0]: at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:190:19)
                      Caught	2019-03-11 11:19:33.575	error	by controller[0]: { Error: spawn arp ENOENT
                      radar2.0	2019-03-11 11:19:33.532	info	Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
                      radar2.0	2019-03-11 11:19:33.531	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                      radar2.0	2019-03-11 11:19:33.531	error	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:139:11)
                      radar2.0	2019-03-11 11:19:33.531	error	at onErrorNT (internal/child_process.js:362:16)
                      radar2.0	2019-03-11 11:19:33.531	error	at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:190:19)
                      radar2.0	2019-03-11 11:19:33.531	error	Error: spawn arp ENOENT
                      radar2.0	2019-03-11 11:19:33.530	error	uncaught exception: spawn arp ENOENT
                      • TheDuke
                        kommt mir bekannt vor ---> klickme
                          crunchip Forum Testing Most Active @TheDuke last edited by
                          @TheDuke guck ich mir heute Abend nochmal genauer an, hatte Version 0.1.2 laufen und auf die schnelle 1.0 von git drüber installiert.
                            crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                            ich habe nun nochmal alles de/installliert, immer noch der selbe Fehler
                            habe Anschliessend ein
                            apt-get install net-tools
                            durchgeführt und Fehler waren beseitigt 👌
                            Was ich aber noch nicht hinbekommen habe
                            	Connected with '0.0.0.0' for DHCP Scan
                            	MyIP Error { Error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:80at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1191:14)errno: 'ECONNREFUSED',code: 'ECONNREFUSED',syscall: 'connect',address: '0.0.0.0',port
                            das dieses mit Pihole zusammen hängt, weiss ich mittlerweile, aber was ich da einstellen müsste, ist mir nicht klar
                            Pihole Upstream-DNS_ Server /IPv4) 127.0.0.1#5353
                            DHCP-Server ist die Fritzbox, also bei Pihole DHCP-Server aktiviert ist nicht angeklickt
                            IP´s sind alle fest vergeben
                            oder hängt das mit einem Eintrag in einer Blockliste zusammen
                              radar.0 habe ich anschliessend, gelöscht, leider wurde dabei auch die Instanz des radar2.0 mit gelöscht
                              musste danach die Instanz neu hinzufügen und dementsprechend wieder alles einstellen
                              • frankjoke
                                frankjoke @crunchip last edited by
                                @crunchip sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                Ja, das Problem hatte ich auch!Das ist ein Problem vom js-controller welches bei bald erscheinender V2.0.0 behoben werden wird laut @AlCalzone .
                                An Alle, bitte alte instanz nicht löschen sondern nur ausschalten!
                                • frankjoke
                                  @crunchip , hast du die Installationsbefehle in der Adapter-readme (scah mal auf git) vor der Installation durchgeführt? dort ist auch das apt-get install net-tools drinnen!
                                  Wenn du das nicht gemacht hast (oder in einer alten Version ohne net-tools/arp) kann die Funktion nicht garantiert werden.
                                  • MathiasJ
                                    MathiasJ last edited by
                                    Eigenartig!
                                    Ich habe die Instanz Radar gelöscht (allerdings beim.Rock64) alle Einstellungen vin Radar2 blieben erhalten
                                      crunchip Forum Testing Most Active @frankjoke last edited by
                                      @frankjoke dann war das wahrscheinlich die alte Version, ist schon ne weile her, wie gesagt, installiert hatte ich damals v0.1.2
                                      zumindest läuft es ja jetzt, bis auf mein external IP address Problem
                                        deta Most Active last edited by
                                        ich habe gerade den alten Radar deinstalliert und den neuen Radar2 von Git.
                                        Hab einen Rock64 und nach doku installiert.
                                        Er ist grün, doch findet er keine anderen IpAdressen, Handys etc.. Er hat in die Liste nur diese eingetragen.
                                        Wo hab ich was vergessen?
                                        Im Log kommen noch diese Fehler zwischendrinnen:
                                        host.rock 2019-03-12 18:33:41.408 error instance system.adapter.radar2.0 terminated with code null ()
                                        host.rock 2019-03-12 18:33:41.407 warn instance system.adapter.radar2.0 terminated due to SIGSEGV
                                        radar2.0 2019-03-12 18:34:18.382 warn ip address 192.168.178.1 in Fritzbox was used already for another device Fritzbox, this is forbidden!
                                        Ich hab noch eine andere Fritte als WLAN und DECT Verstärker laufen.
                                        cu Deta
                                        MathiasJ crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • MathiasJ
                                          MathiasJ @deta last edited by
                                          Hast Du auch die andere Python Version installiert?
                                          Das gleiche Problem hatte ich auch, bis mir gesagt wurde, daß eine falsche Python-Version drauf ist.
                                            deta Most Active @MathiasJ last edited by
                                            @MathiasJ sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                            Welches wie ??
                                            adapter radar2 adapter
                                            80
                                            840
                                            232244
