    5. [gelöst] Tuya WLAN Steckdose mit BLockly ansteuern klappt nicht
    SOLVED [gelöst] Tuya WLAN Steckdose mit BLockly ansteuern klappt nicht
      speedup76 last edited by
      • Bluefox
        Bluefox @speedup76 last edited by
        @speedup76 Bitte führe in dem Verzeichnis /opt/iobroker das Kommando: iobroker upload javascript
        und danach drücke F5 im Browser und danach wähle dein Object ID neu und danach schaue den JS-Code an.
          Homoran Global Moderator Administrators @speedup76 last edited by Homoran
          @speedup76
          Danke, das ist jetzt aber nicht der aus dem ersten Screenshot!
          Bitte den bleistift rechts von dem state anklicken und den inhalt des reiters RAW hier posten
            speedup76 @Homoran last edited by
            @Homoran
            "from": "system.adapter.tuya.0",
            "ts": 1552289760753,
            "common": {
            "name": "switch_on",
            "type": "boolean",
            "role": "switch",
            "def": false,
            "read": true,
            "write": true
            "native": {},
            "acl": {
            "object": 1638,
            "owner": "system.user.tableteg",
            "ownerGroup": "system.group.user",
            "state": 1638
            "_id": "tuya.0.00621010cc50e3c3d316.1",
            "type": "state"
              apollon77 @speedup76 last edited by
              @speedup76 Kann es sein das du mal javascript Adapter 4.2.6 oder so drauf hattest? Da war in Blockly was mit den bjekten kaputt.
              Bitte neueste Javascript 4.1.x installieren UND dann im Blokcly das Objekt neu zuweisen. Tut es dann?
                Ich habe 4.1.12 drauf (seit jeher)...
                  apollon77 last edited by
                  Und vorher von der 3.6.4 gekommen oder wie?
                    speedup76 @apollon77 last edited by speedup76
                    @apollon77
                    kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. ich habe den ioBroker vor zwei oder drei Wochen neu aufgesetzt....
                    Aber selbst wenn ich von der Version gekommen sein sollte. Was wäre dann das Problem bzw. die Lösung?
                    • Bluefox
                      Bluefox last edited by
                      Noch mal in Blockly dein Objekt mit JS 4.1.12 auswählen (obwohl es schon ausgewählt ist) und speichern. Danach soll gehen.
                        speedup76 @Bluefox last edited by
                        @Bluefox
                        Ich habe das Script mehrfach neu angelegt und das Objekt ausgewählt. Das löst das Problem leider nicht...
                        Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Bluefox
                          @speedup76 Kannst du generierten Skript zeigen?
                            @Bluefox
                            setState("switch_on", true);
                            • Bluefox
                              Bluefox @speedup76 last edited by Bluefox
                              @speedup76 Das ist falsch. Dann entwider wurden die Files nicht uploaded (iobroker u javascript) oder du wählst Object ID nicht erneut.
                                @Bluefox
                                Also ausgewählt habe ich es nochmals erneut bevor ich das Script gepostet habe.
                                Was kann ich tun?
                                • Bluefox
                                  Участник @Bluefox написал в Tuya WLAN Steckdose mit BLockly ansteuern klappt nicht:
                                  Gemacht???
                                    @Bluefox
                                    sorry - was genau meinst Du? ich stehe auf dem Schlauch... ☹
                                    • Bluefox
                                        @Bluefox
                                        Das war's!!
                                        SUPER DANKE!!!
                                        1446
