    4. Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer)
      Homoran Global Moderator Administrators @SBorg last edited by
      @SBorg
      javascript.0 script.js.Wetter_und_Klima.Pollenskript: TypeScript compilation had errors: import request = require("request"); ^ ERROR: Cannot find module 'request'.
      Ich habe aber wieder in Zeile +/- 152 den import reingenommen
      • SBorg
        @Homoran sagte in Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer):
        const request = require("request");
        Ne, der "import" wird nicht funktionieren, deswegen läuft es bei @Segway auch bspw. einfach durch auskommentieren. Der "richtige" Weg ist schon
        aber anscheinend hat er dann, warum auch immer, ein Problem die Seite zu parsen (vermutlich weil request doch nicht funktioniert...).
          @SBorg sagte in Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer):
          Ok
          Also wieder zurück und siehe da:
          13:38:12.863	info	javascript.0 script.js.Wetter_und_Klima.Pollenskript: TypeScript compilation successful
          Aber die anderen Fehler bleiben und die WErte werden nicht gefüllt
          • Segway
            Segway last edited by
            @SBorg & @Homoran :
            Also ich revidiere folgendes:
            Auf meinem Produktivsystem gerade eingespielt das Skript und es läuft auch nicht. 😞 Nun bin ich genau so schlauh wie Ihr:
            13:44:34.106	[error]	javascript.0 script.js.UserDefined.DasWetter.Pollenvorhersage: TypeScript compilation failed: import request = require("request"); ^ ERROR: Cannot find module 'request'.
            und
            javascript.0	2019-03-11 13:44:34.104	error	ERROR: Cannot find module 'request'.
            javascript.0	2019-03-11 13:44:34.104	error	^
            javascript.0	2019-03-11 13:44:34.104	error	import request = require("request");
            javascript.0	2019-03-11 13:44:34.104	error	script.js.UserDefined.DasWetter.Pollenvorhersage: TypeScript compilation failed:
            • SBorg
              ^^ Solange man es anscheinend kpl. in Ruhe lässt funktioniert es...
              Darf man hier fluchen und mal K*cke in die Runde werfen (nur wörtlich, nicht physisch 😉 )
              Funktioniert bei mir, also geht auch request. Probiert bitte mal folgendes:
              Neues TS mit folgendem Inhalt anlegen
              export {};
              const request = require('request');
              request('https://api.nasa.gov/planetary/apod?api_key=DEMO_KEY', { json: true }, (err, res, body) => {
                if (err) { return console.log(err); }
                console.log(body.url);
                console.log(body.explanation);
              Da sollte nun bisserl was in der Console auftauchen...
              • AlCalzone
                Um kurz meinen Senf dazu zu geben:
                • request ist im JS-Adapter per Default geladen und muss nicht extra importiert oder required werden.
                • Warnmeldungen im Callback bedeuten für mich, dass der Request funktioniert hat, aber die Antwort ein Problem enthält oder fehlerhaft ausgewertet wird.
                Es sollte also eine noch kürzere Version des Skripts von meinem Vorposter funktionieren:
                  Das ist genau das was ich beobachte und NICHT verstehe
                    Homoran Global Moderator Administrators @AlCalzone last edited by
                    @AlCalzone
                    läuft wunderbar:
                    14:03:36.927	info	javascript.1 Stop script script.js.Wetter_und_Klima.request_test
                    14:03:36.929	info	javascript.0 Stop script script.js.Wetter_und_Klima.request_test
                    14:03:40.311	info	javascript.0 script.js.Wetter_und_Klima.request_test: compiling TypeScript source...
                    14:03:40.311	info	javascript.0 script.js.Wetter_und_Klima.request_test: TypeScript compilation successful
                    14:03:40.311	info	javascript.0 script.js.Wetter_und_Klima.request_test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    14:03:41.180	info	javascript.0 script.js.Wetter_und_Klima.request_test: https://apod.nasa.gov/apod/image/1903/M82Magnet_SOFIA_960.jpg
                    14:03:41.180	info	javascript.0 script.js.Wetter_und_Klima.request_test: Are galaxies giant magnets? Yes, but the magnetic fields in galaxies are typically much weaker than on Earth's surface, as well as more complex and harder to measure. Recently, though, the HAWC+ instrument onboard the airborne (747) SOFIA observatory has been successful in detailing distant magnetic fields by observing infrared light polarized by reflection from dust grains. Featured here, HAWC+ observations of the M82, the Cigar galaxy, show that the central magnetic field is perpendicular to the disk and parallel to the strong supergalactic wind. This observation bolsters the hypothesis that M82's central magnetic field helps its wind transport the mass of millions of stars out from the central star-burst region. The featured image shows magnetic field lines superposed on top of an optical light (gray) and hydrogen gas (red) image from Kitt Peak National Observatory, further combined with infrared images (yellow) from SOFIA and the Spitzer Space Telescope. The Cigar Galaxy is about 12 million light years distant and visible with binoculars towards the constellation of the Great Bear.
                    • Nashra
                      Habe gerade mal versucht im js Request einzutragen. Kleingeschrieben steht es schon drin
                      aber ich dachte, nachdem was ich hier gelesen habe, versuch es mal mit Großschreibung
                      also so: Request
                      Ergebnis:
                      javascript.0	2019-03-11 14:04:32.312	info	npm install Request --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
                      javascript.0	2019-03-11 14:04:32.309	error	Cannot install Request: 1
                      javascript.0	2019-03-11 14:04:32.251	error	npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2019-03-11T13_04_32_241Z-debug.log
                      javascript.0	2019-03-11 14:04:32.249	error
                      javascript.0	2019-03-11 14:04:32.235	error	ERR! 404 Not Found: Request@latest
                      javascript.0	2019-03-11 14:04:32.233	error
                      javascript.0	2019-03-11 14:04:32.230	error	npm
                      javascript.0	2019-03-11 14:04:32.224	error	ERR! code E404
                      javascript.0	2019-03-11 14:04:32.223	error	npm
                      javascript.0	2019-03-11 14:04:27.455	info	npm install Request --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
                        Homoran Global Moderator Administrators @Nashra last edited by
                        @Nashra
                        ich habe jetzt beide wieder rausgenommen, da request ja schon im js-Adapter integriert sein soll.
                        Hilft auch nicht
                        • SBorg
                          Danke @AlCalzone
                          Ich debuge es gerade, Daten kommen, aber nicht so wie sie wohl waren/sollen.
                          ...und fragt nicht warum es mal ging, oder jetzt nicht geht, oder... 😉
                          • Nashra
                            Nachtrag noch von mir...
                            Fehlermeldungen ohne Ende aber Datenpunkte sind angelegt und werden auch gefüllt.
                              Homoran Global Moderator Administrators @SBorg last edited by Homoran
                              @SBorg
                              ich hatte mal den Quelltext heruntergelden und bei regex101 getestet.
                              Das klappte ganz gut.
                              Im Parser Adapter bekam ich dann live eine 503 forbidden
                              Da kann ich ja keinen useragent eingeben
                                Mir fällt gerade die Meldung auf:
                                Das heisst doch:
                                sobald man das Skript anfasst wird es neu kompiliert!
                                ...und dann läuft es nicht mehr
                                • SBorg
                                  Wie heißt es immer so schön: ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht...
                                  Die "gute": ich weiß woran es liegt...
                                  die "schlechte": ich bin dann mal raus...
                                  Eigentlich sollte es mit aktuellen Werten bei keinem mehr funktionieren, außer Wetteronline macht noch was anderes bei einigen URLs. Bei "meiner" ist es eindeutig so, dass der Webseiten-Parser nicht mehr zum Inhalt der Seite passt. Somit kann, wie schon @AlCalzone schrieb, er keine Daten mehr von der Seite verarbeiten. Er müsste also neu geschrieben werden. Ob ich das hin bekäme weiß ich nicht, aber ich habe für mich schon eine funktionsfähige andere Variante, so dass die Priorität hinter meinen eigenen derzeitigen Projekten läge. Sieht also von meiner Seite eher schlecht aus 😞
                                  Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Nashra
                                    Nashra Most Active Forum Testing @SBorg last edited by
                                    Schade aber trotzdem vielen Dank für die Mühe die Du dir gemacht hast 👍
                                    • AlCalzone
                                      AlCalzone Developer @Homoran last edited by
                                      Das macht der Adapter bei jedem Start eines TypeScripts (also bei Änderung und bei Adapterstart).
                                      • Segway
                                        Segway @Homoran last edited by
                                        ob ich das mal machen sollte?
                                        Hattest du das mal bei dir gemacht ? Habe das mal installiert allerdings zeigte das Debian nach einem Neustart wieder die alte 6.4.1 bei mir an ... weiss immer noch nicht wodran das liegt
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Segway last edited by
                                          @Segway sagte in Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer):
                                          Ja!
                                          und npm -v ergibt auch brav 6.9.0
                                          • Segway
                                            Ja!
                                            mit --> npm install -g npm ?
                                            266
                                            44119
