    5. Variable in ID-Namen verwenden?
      paul53 @rantanplan last edited by
      @rantanplan sagte
      Je nach dem was ich eingetippert habe:
      0;1;2 oder 0,1,2 oder 0:zero;1:one;2:two;3:three;4:four;5:five
      und viele andere Kombinationen
      Das Eintippen eines Objektes / Arrays ist sicher recht schwierig. Nutze besser ein normales Javascript.
      setState('id_des_Arrays', [0,1,2], true);
      var obj = {
         0:'zero',
         1:'one',
         2:'two'
      setState('id_des_Objects', obj, true);
      Den Inhalt des Arrays sieht man dann auch im Reiter "Objekte", den Wert des Objektes nicht.
      • rantanplan
        Oh Mann....
        Das geht jetzt auch mit:
        Das hat bei meinen ersten Tests (vor Jahren) nie funktioniert.
        Da habe ich auch immer "Werteliste" genommen, weil es das auch auf der CCU gibt.
        Nun bin ich, dank Dir, einen Scritt weiter. (und kann etliche Scripts anpassen☹ ☺ )
        Und Rainer kann diesen Thread als gelöst markieren☺
          @rantanplan sagte:
          Das setState() von Objekten / Arrays funktioniert auch erst seit JS 4.?
            Homoran Global Moderator Administrators @rantanplan last edited by
            @rantanplan sagte in Variable in ID-Namen verwenden?:
            ich glaube nicht, dass ihr beide fertig seid 😂
            rantanplan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • rantanplan
              rantanplan @Homoran last edited by
              @Homoran sagte in Variable in ID-Namen verwenden?:
              Da könntest Du Recht haben.☺
              Hat nur 1x funktioniert☹
              Habe mal versucht das Array einzulesen....
              Seit dem geht mit dem Script gar nichts mehr. Habe sogar die Instanz neu gestartet.!
              Mehrere Varianten durchgespielt.
              Auch das erste "befüllen" eines Array klappt nicht mehr.
              Blockly und Arrays mögen sich nicht wirklich. (Oder ich bin zu dusselig)
                paul53 @rantanplan last edited by paul53
                @rantanplan Hat der Datenpunkt mit dem Namen Array2 als Wert wirklich ein Array ? Was steht im Log ?
                • rantanplan
                  Ja, weil mit Test.Array nichts mehr ging, habe ich einen 2. angelegt Test.Array2.
                  Selbe vorgehensweise wie beim Ersten.
                    @rantanplan Bei mir funktioniert es weiterhin ohne Probleme.
                    • rantanplan
                      Hab den ioBroker-Host mal komplett gebootet.
                      Jetzt geht es wieder.
                      Ich vermute vorher hatte irgendwie dieser Debug-"Irrsinn" zugeschlagen.
                      Kann den Fehler nicht wieder reproduzieren. Hab alles versucht☺
                      Danke für Deine Hilfe und Geduld.
                      • rantanplan
                        So. Jetzt hängt es wieder.
                        Eine Zeitlang ist das Array sehr gutmütig.
                        Es erweitert sich automatisch wenn man Element 9 ändert, obwohl nur 5 da sind.
                        1->"abc" , "abc" -> true usw. alles kein Problem.
                        Nur irgendwann geht nichts mehr.
                        Hierbei ist es wieder ausgestiegen:
                        LOG-Einträge
                        javascript.0	2019-03-11 15:14:16.481	info	Stop script script.js.Test.ArrayTest
                        javascript.0	2019-03-11 15:14:09.888	info	script.js.Test.ArrayTest: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                        javascript.0	2019-03-11 15:14:09.888	info	script.js.Test.ArrayTest: ;
                        javascript.0	2019-03-11 15:14:09.888	info	script.js.Test.ArrayTest: 1;2;3
                        javascript.0	2019-03-11 15:14:09.888	warn	at TCP.onread (net.js:548:20)
                        javascript.0	2019-03-11 15:14:09.888	warn	at readableAddChunk (_stream_readable.js:176:18)
                        javascript.0	2019-03-11 15:14:09.888	warn	at Socket.emit (events.js:188:7)
                        javascript.0	2019-03-11 15:14:09.872	warn	at emitOne (events.js:96:13)
                        javascript.0	2019-03-11 15:14:09.872	warn	at Socket.realHandler (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\ws\lib\WebSocket.js:825:20)
                        javascript.0	2019-03-11 15:14:09.872	warn	at Receiver.add (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\ws\lib\Receiver.js:103:24)
                        javascript.0	2019-03-11 15:14:09.872	warn	at Receiver.expectHandler (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\ws\lib\Receiver.js:499:31)
                        javascript.0	2019-03-11 15:14:09.872	warn	at Receiver.finish (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\ws\lib\Receiver.js:541:12)
                        javascript.0	2019-03-11 15:14:09.872	warn	at Receiver.flush (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\ws\lib\Receiver.js:347:3)
                        javascript.0	2019-03-11 15:14:09.872	warn	at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\ws\lib\Receiver.js:508:14
                        javascript.0	2019-03-11 15:14:09.872	warn	at Receiver.applyExtensions (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\ws\lib\Receiver.js:371:5)
                        javascript.0	2019-03-11 15:14:09.872	warn	at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\ws\lib\Receiver.js:536:18
                        javascript.0	2019-03-11 15:14:09.872	warn	at Receiver.ontext (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\ws\lib\WebSocket.js:841:10)
                        javascript.0	2019-03-11 15:14:09.872	warn	at WebSocket.emit (events.js:191:7)
                        javascript.0	2019-03-11 15:14:09.872	warn	at emitTwo (events.js:106:13)
                        javascript.0	2019-03-11 15:14:09.872	warn	at WebSocket.onMessage (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\ws\lib\WebSocket.js:442:14)
                        javascript.0	2019-03-11 15:14:09.872	warn	at WebSocket.ws.onmessage (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\engine.io-client\lib\transports\websocket.js:146:10)
                        javascript.0	2019-03-11 15:14:09.872	warn	at WS.Transport.onData (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\engine.io-client\lib\transport.js:137:8)
                        javascript.0	2019-03-11 15:14:09.872	warn	at WS.Transport.onPacket (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\engine.io-client\lib\transport.js:145:8)
                        javascript.0	2019-03-11 15:14:09.872	warn	at WS.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\engine.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
                        javascript.0	2019-03-11 15:14:09.872	warn	at WS.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\engine.io-client\lib\socket.js:268:10)
                        javascript.0	2019-03-11 15:14:09.872	warn	at Socket.onPacket (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\engine.io-client\lib\socket.js:451:14)
                        javascript.0	2019-03-11 15:14:09.872	warn	at Socket.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\engine.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
                        javascript.0	2019-03-11 15:14:09.872	warn	at Socket.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
                        javascript.0	2019-03-11 15:14:09.872	warn	at Manager.ondata (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\manager.js:322:16)
                        javascript.0	2019-03-11 15:14:09.872	warn	at Decoder.add (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-parser\index.js:246:12)
                        javascript.0	2019-03-11 15:14:09.872	warn	at Decoder.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\component-emitter\index.js:134:20)
                        javascript.0	2019-03-11 15:14:09.872	warn	at Decoder.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
                        javascript.0	2019-03-11 15:14:09.872	warn	at Manager.ondecoded (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\manager.js:332:8)
                        javascript.0	2019-03-11 15:14:09.872	warn	at Manager.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
                        javascript.0	2019-03-11 15:14:09.872	warn	at Manager.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
                        javascript.0	2019-03-11 15:14:09.872	warn	at Socket.onpacket (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:236:12)
                        javascript.0	2019-03-11 15:14:09.872	warn	at Socket.onack (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:312:9)
                        javascript.0	2019-03-11 15:14:09.872	warn	at Socket.adapter.getForeignState (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\main.js:745:17)
                        javascript.0	2019-03-11 15:14:09.872	warn	at prepareScript (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\main.js:1071:38)
                        javascript.0	2019-03-11 15:14:09.872	warn	at execute (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\main.js:918:27)
                        javascript.0	2019-03-11 15:14:09.872	warn	at script.js.Test.ArrayTest:4:1
                        javascript.0	2019-03-11 15:14:09.872	warn	Wrong type of javascript.0.myFeld: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                        Hab jetzt erst mal genug. Muss auch mal was tun☺
                        blockly
                        6561
