    4. [gelöst] Bug - Script wird ausgeführt, obwohl deaktiviert
    SOLVED [gelöst] Bug - Script wird ausgeführt, obwohl deaktiviert
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by Negalein
      Noch ein möglicher Bug.
      Habe folgendes Script, an dem ich momentan am probieren bin (weil "cheerio" seit update nicht mehr läuft).
      /* Photovoltaik: Piko 5.5 Anlage
      Diese Script stammt aus dem Homematic Forum. Von wem weiß ich nicht mehr.
      Lief bei mir als ccu.io.Script einwandfrei.
      Dieses Script habe ich nun auf iobroker umgeschrieben.
      @bahnuhr
      02.01.2017 Dieter Müller
      //Variaben
      var idaktuell = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_aktuell';
      var idTag = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Tagesleistung';
      var idall = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_gesamt';
      var idP1 = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_Strang1';
      var idP2 = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_Strang2';
      var NameAnlage = 'SN-Login';   // Nutzername der Photovoltaik-Anlage
      var PassAnlage = 'WGrZMkb';   // Password der Photovoltaik-Anlage
      var IPAnlage = '192.168.243.75';   // IP der Photovoltaik-Anlage
      var logging = true;
      Piko();
       function Piko() {
                  var cheerio = require('cheerio');
                  var request = require('request');
                  if (logging) log("Piko 5.5 auslesen");
                  //http://SN-Login:WGrZMkb@192.168.243.75
                  request('http://' + NameAnlage + ':' + PassAnlage +'@' + IPAnlage, function (error, response, body) {
                          //log ("response= " + JSON.stringify(response));
                          log ("body=" + body);
                          a = JSON.stringify(response);
                          var d = a.split('>\r\n')[6];
                          //log (d);
                          //var d = $("td");
                          //log (cheerio.load(body));
                      //var pwr = parseFloat(d.eq(14).text().trim());   // Energie aktuell in W
      //if(d) log ("d= " + JSON.stringify(d));
      //var neu = JSON.parse(body);
      //log (d);
      //neu = $('li').slice(1).eq(0).text()
      //log (neu);
      //log ("neu = " + neu);
      //var t = neu.indexOf("Gesamtenergie");
      //log ("t = " + t);
        //                  var d = $("td");
          //                log ("d= " + d);
      //var n = t.indexOf("Gesamtenergie");
                          //log ("d= " + d);
      //log (d.eq(14).toString.trim());
      //var pwr =  $("td:eq(14)");
      //log ("pwr = " + pwr.eq(14));
      //$("p:eq(14)")
      //                    var pwr = parseFloat(d.eq(14).text().trim());   // Energie aktuell in W
      /*                    var day = parseFloat(d.eq(26).text().trim());   // Tagesenergie in kWh
                          var all = parseFloat(d.eq(17).text().trim());   // Gesamtenergie in kWh
                          var v1 = d.eq(56).text().trim();   // PV Generator Nr. 1 - Spannung in V
                          var i1 = d.eq(65).text().trim();   // PV Generator Nr. 1 - Strom in A
                          var p1 = parseInt(v1 * i1);
                          var v2 = d.eq(82).text().trim();   // PV Generator Nr. 1 - Spannung in V
                          var i2 = d.eq(91).text().trim();   // PV Generator Nr. 1 - Strom in A
                          var p2 = parseInt(v2 * i2);
                          if (isNaN(pwr)) pwr = 0;
                          if (isNaN(p1)) p1 = 0;
                          if (isNaN(p2)) p2 = 0;
      //                    if (logging) log("Leistung aktuell= " + pwr);
      /*                    if (logging) log("Tagesleistung= " + day);
                          if (logging) log("Leistung gesamt= " + all);
      					if (logging) log("Leistung Strang 1= " + p1);
      					if (logging) log("Leistung Strang 2= " + p2);
                          setState(idaktuell, pwr);
                          setState(idTag, day);
                          setState(idall, all);
                          setState(idP1, p1);
                          setState(idP2, p2);
      schedule("2,7,12,17,22,27,32,37,42,47,52,57 * * * *", function () {
          log ("Auslöser: Schedule");
      	Piko();
      schedule("3 0 * * *", function () {     // Variablen löschen um 00:03 Uhr
          setState('javascript.0.Status.Photovoltaik.Tagesleistung', 0);
      Das Script ist deaktiviert!
      Lt. Log wird es aber trotzdem ausgeführt:
      Frage:
      Warum wird das Script ausgeführt obwohl es doch deaktiviert ist ?
        paul53 @bahnuhr last edited by paul53
        @bahnuhr Schedules werden nicht immer gelöscht. Starte die JS-Instanzen neu, und wenn das nicht hilft, starte ioBroker neu. Dann sollte der Spuk vorbei sein.
        Hast Du mal die Instanz für das Skript gewechselt ?
        • htrecksler
          htrecksler Forum Testing last edited by
          Im script steht etwa von javascript.0 und im log javascript.1.
          Hast du den Adapter mal neu gestartet?
          • bahnuhr
            Eigentlich nicht; aber mach ich mal.
            • bahnuhr
              Ach ne.
              Im Script speichert er die Variablen in "javascript.0"
              aber das Script läuft doch auf Instanz 1.
              (siehe oben).
              • bahnuhr
                  @bahnuhr
                  Das ist jetzt mal ein etwas größerer Ausschnitt.
                  Aber warum so geizig mit Übersicht?
                  Ist es genau der Pfad, der im log angegeben wird?
                  • kann man auch jetzt noch nicht sehen
                  Was sagt das log denn ganz?
                  Piko 5.5 auslesen .......?....?
                  • bahnuhr
                    war das gemeint ?
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                      @Homoran sagte in Bug - Script wird ausgeführt, obwohl deaktiviert:
                      versteh ich nicht.
                      Im Script steht:
                      und das erscheint im log.
                      Obwohl das Script ja nicht läuft und ausgeschaltet ist.
                        @bahnuhr sagte in Bug - Script wird ausgeführt, obwohl deaktiviert:
                        war das gemeint ?
                        Auch! Danke dafür.
                        Jetzt fehlt noch was im log wirklich steht.
                        Wird das Skript da gestartet (weil scheduled)
                        • bahnuhr
                          Ja, ich weiß ja, dass es startet.
                          Dürfte es aber nicht; weil ja ausgeschaltet !
                            Aaah da kommt das her.
                            ok, ich hielt es für einen Anfang eines Satzes
                            • bahnuhr
                              zumindest war die logik bis letzte Woche (vor dem update) so.
                              -> Das Script läuft doch nur wenn es links auch eingeschaltet wird <-
                              Und oben steht ja auch, dass es aus ist.
                              Aber trotzdem läuft es.
                                • bahnuhr
                                  bahnuhr Forum Testing Most Active @paul53 last edited by
                                  @paul53 sagte in Bug - Script wird ausgeführt, obwohl deaktiviert:
                                  Ja, hatte ich.
                                  Von 0 auf 1 (weil ja cheerio nicht läuft; und da bin ich mal auf 1 gegangen; damit die anderen Scripte nicht "gestört" werden)
                                  • bahnuhr
                                    Nachtrag:
                                    Paul; hast du noch ne Idee wg. dem "cheerio"
                                    (warum läuft der nicht mehr, vgl. auch anderer thread)
                                      @bahnuhr sagte:
                                      Ja, hatte ich.
                                      Dann sind die Schedules in der Instanz 0 noch aktiv. Also Instanzen neu starten !
                                      • bahnuhr
                                        Danke Paul, das wars.
                                        Habe meinen win7 Laptop komplett neu gestartet.
                                        Gewartet bis alle Instanzen grün waren und geschaut was im log passiert.
                                        Nix mehr. So is gut.
                                        Nochmals Danke.
                                        81.1k
                                        bug
                                        626
