    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер sayit
    Драйвер sayit
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @vtec:
      Bluefox, что нибудь можешь сказать про задержку между дин-дон и голосом? Может какое тестирование провести дополнительно…
      Есть люди у кого дин дон работает на пару с голосом? Есть ли задержка? `
      У меня нет задержки. Можешь показать скриншот настроек?
      • V
        vtec last edited by
        Выкладываю.
        Еще, обновил драйвер admin, в общем списке пропал драйвер say.
        • Bluefox
          Драйвер теперь называется: Text to speech Adapter
          и лежит в "Медиа"
          Мои настройки выглядят вот так
          По моему у тебя старая версия.
          • aurodionov
            aurodionov last edited by
            Извиняюсь пропустил, а где ключи на ивону брать.
            1408_mirobot2.txt
            • Bluefox
              Я брал здесь:
              http://www.ivona.com/us/for-business/speech-cloud/
              • V
                vtec last edited by
                @Bluefox:
                и лежит в "Медиа"
                filename="sayit.png" index="0">~~
                По моему у тебя старая версия. `
                У меня нет этого поля, что нужно сделать? Переустановить?
                • Bluefox
                  Просто обновить драйвер.
                  • V
                    vtec last edited by
                    У меня данная версия и стояла, а поля не было.
                    Удалил драйвер и установил. Появилось.
                    Теперь вопрос, что значит "Длительность извещения"? И почему значение 0 похоже не работает.
                    С новыми настройками понаблюдаю… спасибо
                    • Bluefox
                      @vtec:
                      С новыми настройками понаблюдаю… спасибо `
                      Длительность извещения - через сколько секунд после начала вступительного звука (извещения - например ТаДа) начать воспроизводить фразу.
                      0 - значит сразу начать с текста и ТаДа не проигрывать. Хотя на некоторых системах может проиграться только ТаДа.
                      • V
                        vtec last edited by
                        Понятно.
                        Протестировал, сейчас нормально воспроизводит. Прям сейчас удовольствие получаю 🙂
                        • aurodionov
                          Особенность или…
                          Воспользовался скриптиком seytime http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=26&t=495
                          Огрёб "люлей" ,среди ночи звуком дин-дон и сообщением подняло всех домашних.Но это вопрос по скрипту, не рулит громкостью.
                          До кучи тестирую потихоньку драйвер sey? странность при http://ip:8082/set/sayit.0.tts.text?value=ru;10;%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82
                          звук дин-дон воспроизводится на громкости 100%, тест на указанной громкости.
                          Это только у меня так ,или имеет место быть?
                          iobroker стоит на debian от root ,звук alsa.
                          • V
                            vtec last edited by
                            @aurodionov:
                            Особенность или…
                            Огрёб "люлей" ,среди ночи звуком дин-дон и сообщением подняло всех домашних.Но это вопрос по скрипту, не рулит громкостью. `
                            О скрипте поговорим в другой ветке.
                            • V
                              vtec last edited by
                              @aurodionov:
                              iobroker стоит на debian от root ,звук alsa. `
                              А про это я писал Bluefox'у, он ничего не ответил.
                              У меня тоже самое в 22:00 стоит проговаривать время на 100%, а в 23:00 стоит на 70%. Так вот дин-дон воспроизводит на 100%, время уже проговаривает на 70%.
                              Потом с утра дин дон на 70%, а громкость времени уже на 100%, то есть такое ощущение, что громкость устанавливается только до голоса.
                              • aurodionov
                                @vtec:
                                Потом с утра дин дон на 70%, а громкость времени уже на 100%, то есть такое ощущение, что громкость устанавливается только до голоса. `
                                Ок, а если как временное решение ,ронять громкость до наступления периодов оповещения.
                                убавлять вечером и прибавлять утром ещё до того как надо что-то произносить ,костыль но должно работать.
                                • V
                                  vtec last edited by
                                  Я думаю, что такой вариант прокатит, но это костыль! А нужно чтобы правильно работало 🙂
                                  • Bluefox
                                    @vtec:
                                    Я думаю, что такой вариант прокатит, но это костыль! А нужно чтобы правильно работало 🙂 `
                                    Всё верно, что это костыль… Посмотрю на досуге. Глядишь и доделаем общими усилиями. 😛
                                    • Bluefox
                                      Ошибка с громкостью должна исчезнуть.
                                      • V
                                        vtec last edited by
                                        1. Если длительность извещения стоит 2 сек, выходит ошибка:
                                        sayit-0	2015-06-04 22:13:50	error	Can't find a suitable libao driver. (Is device in use?)
                                        sayit-0	2015-06-04 22:13:50	error	MPEG 2.0 layer III, 48 kbit/s, 22050 Hz mono
                                        sayit-0	2015-06-04 22:13:50	error	Playing MPEG stream from 657cadb8f2d65eec11b189003b07636f.mp3 ...
                                        sayit-0	2015-06-04 22:13:50	error	Directory: /opt/iobroker/cache
                                        sayit-0	2015-06-04 22:13:50	error	tcgetattr(): Inappropriate ioctl for device
                                        sayit-0	2015-06-04 22:13:50	error	THIS SOFTWARE COMES WITH ABSOLUTELY NO WARRANTY! USE AT YOUR OWN RISK!
                                        sayit-0	2015-06-04 22:13:50	error	Uses code from various people. See 'README' for more!
                                        sayit-0	2015-06-04 22:13:50	error	now maintained by Nanakos Chrysostomos and others.
                                        sayit-0	2015-06-04 22:13:50	error	Version 0.3.2-1 (2012/03/25). Written and copyrights by Joe Drew,
                                        sayit-0	2015-06-04 22:13:50	error	Cannot play:Error: Command failed: High Performance MPEG 1.0/2.0/2.5 Audio Player for Layer 1, 2, and 3.
                                        Если длительность извещения 3 сек, то нормально. Я как понимаю дин-дон не успевает завершиться и пытается воспроизвестись голос, а выход уже как бы занят.
                                        2. Еще обнаружил, создал скрипт (при этом переменная sayit.0.tts.volume = 100)
                                        setState("sayit.0.tts.text", "Привет");
                                        Все хорошо, если устанавливаю громкость
                                        setState("sayit.0.tts.text", "100;Привет");
                                        то почему то дин-дон тихо, а голос нормально
                                        3. Для linux, тип system, я как понимаю воспроизведение происходит через mpg321
                                        Неплохо было бы сделать так, чтобы можно было выбрать ПО для воспроизведения (что то не очень последнее время мне нравится mpg321):
                                        system:mpg321
                                        system:mplayer
                                        system:vlc
                                        4. Кстати как нибудь интернет радио запустить можно как например будильник?
                                        • Bluefox
                                          @vtec:
                                          Если длительность извещения 3 сек, то нормально. Я как понимаю дин-дон не успевает завершиться и пытается воспроизвестись голос, а выход уже как бы занят. `
                                          Для этого я и ввёл длительность. Пытался определять автоматически, но не нашёл.
                                          @vtec:
                                          то почему то дин-дон тихо, а голос нормально `
                                          Это так сделано. Половина громкости.. Сделаю настраиваемой.
                                          @vtec:
                                          system:mpg321
                                          system:mplayer
                                          system:vlc `
                                          А mplayer и vlc видны отовсюду? Я так понимаю, что команду надо сделать настраиваемой.
                                          @vtec:
                                          4. Кстати как нибудь интернет радио запустить можно как например будильник? `
                                          Как запустить это из коммандной строки? Плюс надо, что бы это работало и в браузере тоже…. Не думаю, что это хорошая идея.
                                          Сделай через скрипт и скажи нам как 😉
                                          • Bluefox
                                            V 0.3.8
                                            * (bluefox) make the volume for announce configurable
                                            * (bluefox) make the command for "system" configurable
                                            178
                                            53189
