    4. [gelöst] Bug - Script wird ausgeführt, obwohl deaktiviert
    SOLVED [gelöst] Bug - Script wird ausgeführt, obwohl deaktiviert
    • bahnuhr
      Eigentlich nicht; aber mach ich mal.
        paul53 @bahnuhr last edited by paul53
        @bahnuhr Schedules werden nicht immer gelöscht. Starte die JS-Instanzen neu, und wenn das nicht hilft, starte ioBroker neu. Dann sollte der Spuk vorbei sein.
        Hast Du mal die Instanz für das Skript gewechselt ?
        • bahnuhr
          Ach ne.
          Im Script speichert er die Variablen in "javascript.0"
          aber das Script läuft doch auf Instanz 1.
          (siehe oben).
          • bahnuhr
              @bahnuhr
              Das ist jetzt mal ein etwas größerer Ausschnitt.
              Aber warum so geizig mit Übersicht?
              Ist es genau der Pfad, der im log angegeben wird?
              • kann man auch jetzt noch nicht sehen
              Was sagt das log denn ganz?
              Piko 5.5 auslesen .......?....?
              • bahnuhr
                war das gemeint ?
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                  @Homoran sagte in Bug - Script wird ausgeführt, obwohl deaktiviert:
                  versteh ich nicht.
                  Im Script steht:
                         if (logging) log("Piko 5.5 auslesen");
                  und das erscheint im log.
                  Obwohl das Script ja nicht läuft und ausgeschaltet ist.
                    @bahnuhr sagte in Bug - Script wird ausgeführt, obwohl deaktiviert:
                    war das gemeint ?
                    Auch! Danke dafür.
                    Jetzt fehlt noch was im log wirklich steht.
                    Wird das Skript da gestartet (weil scheduled)
                    • bahnuhr
                      Ja, ich weiß ja, dass es startet.
                      Dürfte es aber nicht; weil ja ausgeschaltet !
                        Aaah da kommt das her.
                        ok, ich hielt es für einen Anfang eines Satzes
                        • bahnuhr
                          zumindest war die logik bis letzte Woche (vor dem update) so.
                          -> Das Script läuft doch nur wenn es links auch eingeschaltet wird <-
                          Und oben steht ja auch, dass es aus ist.
                          Aber trotzdem läuft es.
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @paul53 last edited by
                              @paul53 sagte in Bug - Script wird ausgeführt, obwohl deaktiviert:
                              Ja, hatte ich.
                              Von 0 auf 1 (weil ja cheerio nicht läuft; und da bin ich mal auf 1 gegangen; damit die anderen Scripte nicht "gestört" werden)
                              • bahnuhr
                                Nachtrag:
                                Paul; hast du noch ne Idee wg. dem "cheerio"
                                (warum läuft der nicht mehr, vgl. auch anderer thread)
                                  @bahnuhr sagte:
                                  Ja, hatte ich.
                                  Dann sind die Schedules in der Instanz 0 noch aktiv. Also Instanzen neu starten !
                                  • bahnuhr
                                    Danke Paul, das wars.
                                    Habe meinen win7 Laptop komplett neu gestartet.
                                    Gewartet bis alle Instanzen grün waren und geschaut was im log passiert.
                                    Nix mehr. So is gut.
                                    Nochmals Danke.
                                    81.1k
                                    bug
                                    626
