    4. JavaScript
    5. Über scriptEnabled triggern verboten. Aber wie richtig?
      paul53 last edited by paul53
      Meine Empfehlung: Packe alles, was das Skript tun soll, in eine Funktion und anstelle von stopScript() verwendest Du einen Datenpunkt-Trigger. Prinzip:
      function meineFunktion() {
         // hier der Ausführungs-Code
      on({id: idTrigger}, meineFunktion);
      • OstfrieseUnterwegs
        OstfrieseUnterwegs last edited by
        Wenn Dein Script nur einmal getriggert werden soll, kannst Du noch einen zweiten Datenpunkt anlegen, der als Flag benutzt wird und anzeigt, ob Dein Script schon mal gelaufen ist.
        Ich benutze das im Zusammenhang mit einem Bewegungsmelder: Wenn abends der erste am Bewegungsmelder vorbei geht, lasse ich Alexa Termine für den Nächsten Tag ansagen z,B. Mülltermine und so. Aber natürlich soll das nicht jedesmal anlaufen, wenn jemand durch den Flur geht. Also nach dem ersten Aufruf ein Flag setzen, und das dann nachts wirder auf false...
          ramses @OstfrieseUnterwegs last edited by ramses
          @OstfrieseUnterwegs
          Hatte mich da ein wenig unglücklich ausgedrückt. Es soll so oft getriggert werden wie man möchte, aber halt durch Alexa-Zuruf. Denke die On change any variante ist da tatsächlich die glücklichste und einfachste.
          Aber deine Idee mit dem Bewegungsmelder gefällt mir! Zwar nicht für Terminansagen aber für anderes. Ich klau mir die Idee mal 🙂
            ramses last edited by ramses
            Also, ich habe jetzt alles so umgesetzt wie ihr es vorgeschlagen habt, aber der Fehler ist geblieben.
            Wenn ich das Script trigger, springt alexa2.0.History.name und alexa2.0.History.serialNumber kurz auf die richtige Alexa (von wo der Aufruf erfolgte) und springt dann manchmal einfach um auf irgendeine andere und gibt es letztendlich im falschen Raum aus.
            Beispiel: alexa2.0.History.name steht auf Badezimmer. Ich trigger im Wohnzimmer das Script.
            Alexa2.0.History.name springt um auf Wohnzimmer und eine Sekunde danach zurück auf Badezimmer oder manchmal auch Küche. Ist er einmal aus dem Tritt, kann ich im Wohnzimmer das Script so oft triggern wie er will, er gibt es dann z.b. immer in Küche aus.
            Frage ich Alexa dann im Wohnzimmer z.b. nach der Uhrzeit, ist er wieder im Tritt und die Ausgabe erfolgt beim nächsten Trigger richtigerweise im Wohnzimmer. Dieser Fehler tritt so jedes 10. Mal auf.
            Alles sehr verwirrend.
            Kann es sein, dass es ein Timing Problem ist ?
            Ich merke, dass vor allem die Dots nicht mal dazu kommen ihr "OK" zu beenden. Habe es jetzt testweise mal mit einem setStateDelayed,1000 versucht. Ob das was gebracht hat, wird sich im Laufe der Tage zeigen. Bis jetzt konnte ich ihn nicht mehr aus dem Tritt bringen.
            Hier das geänderte Script, vielleicht fällt einem ja syntaktisch ein Fehler auf (bitte keine Optik-Korrekturen) 🙂
            on({id:"javascript.0.klima.kinderzimmer",change:'any'}, function (obj) {
                var TEMP1 = getState('netatmo.0.Micha.Kinderzimmer.Temperature.Temperature').val;
                var CO1 = getState('netatmo.0.Micha.Kinderzimmer.CO2.CO2').val;
                var HUMIDITY1 = getState('netatmo.0.Micha.Kinderzimmer.Humidity.Humidity').val;
                var LASTALEXA = 'alexa2.0.Echo-Devices.'+getState('alexa2.0.History.serialNumber').val+'.Commands.speak';
            if (CO1>1000){
            // setState(LASTALEXA, '40;Die Temperatur beträgt ' + TEMP1 + ' Grad. Die Luftfeuchtigkeit beträgt ' + HUMIDITY1 + ' Prozent. Das Zimmer sollte gelüftet werden.' );
            setStateDelayed(LASTALEXA, '40;Die Temperatur beträgt ' + TEMP1 + ' Grad. Die Luftfeuchtigkeit beträgt ' + HUMIDITY1 + ' Prozent. Das Zimmer sollte gelüftet werden.',1000);
            else {
            // setState(LASTALEXA, '40;Die Temperatur beträgt ' + TEMP1 + ' Grad. Die Luftfeuchtigkeit beträgt ' + HUMIDITY1 + ' Prozent. Das Zimmer muss nicht gelüftet werden.' );
            setStateDelayed(LASTALEXA, '40;Die Temperatur beträgt ' + TEMP1 + ' Grad. Die Luftfeuchtigkeit beträgt ' + HUMIDITY1 + ' Prozent. Das Zimmer muss nicht gelüftet werden.',1000);
            PS: Just mit abschicken dieses Posts, hab ich Sie auch mit setStateDelayed aus dem Tritt gebracht 😕
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @ramses last edited by dslraser
              @ramses
              hier mal ein Auszug eines Blocklys (nur eine Temperaturabfrage). In der Alexa App eine Routine mit: Alexa, wie ist die Temperatur im Garten. Angestoßen wird ein eigener Datenpunkt.
              Ist zwar ssml und nicht speak, aber sonst der gleiche Vorgang.
              (Garten und Ansage sind Variablen die weiter oben im Script angelegt sind---sind hier nicht im Code-Ausschnitt sichtbar)
              on({id: 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Ansagen.05Temperaturansage_Garten', change: "any"}, function (obj) {
                var value = obj.state.val;
                Garten = getState("javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Temperaturen.06Garten").val;
                Ansage = ['<speak><voice name="Alexa">','draussen im Garten sind, ',Garten,'Grad.','</voice></speak>'].join('');
                // Echo Küche
                if (getState("alexa2.0.History.name").val == 'Küche') {
                  setState("alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Commands.ssml"/*ssml*/, Ansage);
                // Echo Wohnzimmer
                if (getState("alexa2.0.History.name").val == 'Wohnzimmer') {
                // Echo Gästezimmer
                if (getState("alexa2.0.History.name").val == 'Gästezimmer') {
                // Echo Schlafzimmer
                if (getState("alexa2.0.History.name").val == 'Schlafzimmer') {
                // Echo Badezimmer
                if (getState("alexa2.0.History.name").val == 'Badezimmer') {
                // Echo Keller-Flur
                if (getState("alexa2.0.History.name").val == 'Keller-Flur') {
                // Echo Flur
                if (getState("alexa2.0.History.name").val == 'Flur') {
                // Echo Werkstatt
                if (getState("alexa2.0.History.name").val == 'Werkstatt') {
                // Gäste WC
                if (getState("alexa2.0.History.name").val == 'Gäste WC') {
                ramses @dslraser last edited by ramses
                @dslraser
                Oh, mit den Routinen habe ich mich noch nie beschäftigt, verstehe aber das Prinzip.
                Glaube nur, es wird auf das Selbe hinauslaufen, da du auch mit (getState("alexa2.0.History.name) die letzte aktive aufrufst und bei mir der Wert dort dann einfach schon falsch ist.
                Habe einfach mal direkt nach dem on change any , die Abfrage nach alexa2.0.History.name gemacht und schon dort war sie dann gegebenenfalls falsch.
                Aber danke für den Hinweis auf die Routinen. "Wie ist das Klima im Kinderzimmer?" klingt defintiv besser als "Aktiviere Klima Kinderzimmer" 🙂
                • dslraser
                  @ramses sagte in Über scriptEnabled triggern verboten. Aber wie richtig?:
                  Nur wegen der individuellen Fragestellung nutze ich Routinen. "Schalte Temperatur im Garten an" oder sowas ist, na ja....☹
                  Temperaturen kann ja iot/cloud im Grunde auch ohne Script ansagen, aber ich habe für mich ein Script in dem Hans und Vicki (Stimmen) die Temperaturen aller Räume nacheinander und im Wechsel mit den Stimmen ansagen. Ist nicht so langweilig...☺
                    @dslraser
                    Auch wenn das jetzt absolut off-topic ist. Das musst du mir bitte genauer erklären. Stimmenwechsel?
                    Ich glaube die halbe Alexa-Welt ist scheinbar an mir vorbeigezogen. Geht dieser Stimmenwechsel nur über ssml?
                    Wäre toll wenn du dazu mal was Javascript-Code zeigen würdest. Blockly macht mich kirre 🙂
                    • dslraser
                      @ramses
                      ja, über ssml
                      Klick
                      hier mal ein Ausschnitt
                      on({id: 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Ansagen.01Temperaturansage_gesamt', change: "any"}, function (obj) {
                        Schlafzimmer = getState("javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Temperaturen.01Schlafzimmer").val;
                        Wohnzimmer = getState("javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Temperaturen.02Wohnzimmer").val;
                        Badezimmer = getState("javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Temperaturen.03Badezimmer").val;
                        Flur = getState("javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Temperaturen.04Flur").val;
                        G_C3_A4stezimmer = getState("javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Temperaturen.05Gästezimmer").val;
                        Ansage = ['<speak><voice name="Hans">','','','Los gehts. ','Im Wohnzimmer sind,',Wohnzimmer,'Grad.','</voice><voice name="Vicki">','im Badezimmer sind,',Badezimmer,'Grad.','</voice><voice name="Hans">','im Gästezimmer sind,',G_C3_A4stezimmer,'Grad.','</voice><voice name="Vicki">','im Flur sind, ',Flur,'Grad.','</voice><voice name="Hans">','im Schlafzimmer sind, ',Schlafzimmer,'Grad, ','</voice><voice name="Vicki">','und draussen im Garten sind, ',Garten,'Grad.','</voice><voice name="Alexa"><prosody volume="+6dB">','Das wäre dann alles .','</prosody>','</voice></speak>'].join('');
                        // Wohnzimmer
                      Das sind die Ansagen im Wechsel mit Hans und Vicki und zum Schluss eine Lautstärke Erhöhung mit der Ansage durch Alexa mit: das wäre dann alles.
                        @dslraser
                        sehr schön. Danke dir.
                        So ich glaube ich hab meinen Fehler gefunden. Ich wohne in einem Altbau mit 3m hohen Wänden. Hier schallt es oftmals ein wenig. Es scheint so, 2 andere Alexas hören meine Stimme auch und springen deshalb hin und her und geben dann im falschen Raum aus. Wenn ich die Alexa mit ihrem Namen "anflüster" so das definitiv nur eine reagieren kann, ist es bisher nicht mehr vorgekommen (300 Versuche -morgen bin ich heiser).
                        Lustigerweise ist sowas zb noch nie vorgekommen bei anderen Befehlen wie Musikwiedergabe und Co.
                          ramses @ramses last edited by ramses
                          @dslraser
                          Hab jetzt mal so eine Routine gemacht. Kann man unterbinden, dass eine Ansage wie "Alexa, wie ist das Klima im Kinderzimmer" nicht mit OK quittiert?
                          • dslraser
                            @ramses
                            ich nutze den Kurzmodus. Einstellung in der Amazon App.
                              @dslraser
                              Diese Einstellung finde ich wo?
                              Ah habs.. aber ein Ton bleibt halt immer noch. Gegen das OK hab ich ja jetzt nichts. Nur OK ist halt keine Antwort auf eine Frage sondern auf einen Befehl 🙂
                              • dslraser
                                @ramses
                                Einstellungen/Alexa Konto/Alexa-Spachantworten
                                  @dslraser
                                  Ah jetzt ja.
                                  .. aber ein Ton bleibt halt immer noch. Gegen das OK hab ich ja im Grunde jetzt nichts. Nur OK ist halt keine Antwort auf eine Frage sondern auf einen Befehl 🙂
                                  • dslraser
                                    @ramses
                                    kannst ja noch "moment", oder "ich schau mal nach", (oder was Dir eben gefällt ) davor setzen.
                                    Edit: dann kommt kein Ton im Kurzmodus und auch kein okay im Normalmodus.
                                      @dslraser
                                      Das unterbindet aber wahrscheinlich nicht, dass der Bestätigungs-Ton, bzw das Bestätigungs-OK durch ein "Moment bitte" ersetzt wird, oder?
                                      Aber ich vermute du meinst das im Sinne von flüssiger Sprache.
                                      In der Langform würde dann vermutlich ein "Ok, moment" bei rauskommen,oder?
                                      • dslraser
                                        @ramses
                                        doch, wird dann unterbunden, gerade probiert
                                          @dslraser
                                          Genial. So, glaube heute hast du mir wirklich genug geholfen. Ich gehe dann mal ein wenig basteln. Vielen Dank noch mal für deine Hilfe.
                                            apollon77 @ramses last edited by
                                            @ramses Ja korrekt verstanden. Das das Skript "immer läuft" ist egal weil es ja nur etwas tut wenn auf dem Trigger was passiert.
                                            2509
