Über scriptEnabled triggern verboten. Aber wie richtig?
@ramses
hier mal ein Auszug eines Blocklys (nur eine Temperaturabfrage). In der Alexa App eine Routine mit: Alexa, wie ist die Temperatur im Garten. Angestoßen wird ein eigener Datenpunkt.
Ist zwar ssml und nicht speak, aber sonst der gleiche Vorgang.
(Garten und Ansage sind Variablen die weiter oben im Script angelegt sind---sind hier nicht im Code-Ausschnitt sichtbar)on({id: 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Ansagen.05Temperaturansage_Garten', change: "any"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; Garten = getState("javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Temperaturen.06Garten").val; Ansage = ['<speak><voice name="Alexa">','draussen im Garten sind, ',Garten,'Grad.','</voice></speak>'].join(''); // Echo Küche if (getState("alexa2.0.History.name").val == 'Küche') { setState("alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Commands.ssml"/*ssml*/, Ansage); } // Echo Wohnzimmer if (getState("alexa2.0.History.name").val == 'Wohnzimmer') { setState("alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Commands.ssml"/*ssml*/, Ansage); } // Echo Gästezimmer if (getState("alexa2.0.History.name").val == 'Gästezimmer') { setState("alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Commands.ssml"/*ssml*/, Ansage); } // Echo Schlafzimmer if (getState("alexa2.0.History.name").val == 'Schlafzimmer') { setState("alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Commands.ssml"/*ssml*/, Ansage); } // Echo Badezimmer if (getState("alexa2.0.History.name").val == 'Badezimmer') { setState("alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Commands.ssml"/*ssml*/, Ansage); } // Echo Keller-Flur if (getState("alexa2.0.History.name").val == 'Keller-Flur') { setState("alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Commands.ssml"/*ssml*/, Ansage); } // Echo Flur if (getState("alexa2.0.History.name").val == 'Flur') { setState("alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Commands.ssml"/*ssml*/, Ansage); } // Echo Werkstatt if (getState("alexa2.0.History.name").val == 'Werkstatt') { setState("alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Commands.ssml"/*ssml*/, Ansage); } // Gäste WC if (getState("alexa2.0.History.name").val == 'Gäste WC') { setState("alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Commands.ssml"/*ssml*/, Ansage); } });
@dslraser
Oh, mit den Routinen habe ich mich noch nie beschäftigt, verstehe aber das Prinzip.
Glaube nur, es wird auf das Selbe hinauslaufen, da du auch mit (getState("alexa2.0.History.name) die letzte aktive aufrufst und bei mir der Wert dort dann einfach schon falsch ist.Habe einfach mal direkt nach dem on change any , die Abfrage nach alexa2.0.History.name gemacht und schon dort war sie dann gegebenenfalls falsch.
Aber danke für den Hinweis auf die Routinen. "Wie ist das Klima im Kinderzimmer?" klingt defintiv besser als "Aktiviere Klima Kinderzimmer"
@ramses sagte in Über scriptEnabled triggern verboten. Aber wie richtig?:
Nur wegen der individuellen Fragestellung nutze ich Routinen. "Schalte Temperatur im Garten an" oder sowas ist, na ja....
Temperaturen kann ja iot/cloud im Grunde auch ohne Script ansagen, aber ich habe für mich ein Script in dem Hans und Vicki (Stimmen) die Temperaturen aller Räume nacheinander und im Wechsel mit den Stimmen ansagen. Ist nicht so langweilig...
@dslraser
Auch wenn das jetzt absolut off-topic ist. Das musst du mir bitte genauer erklären. Stimmenwechsel?
Ich glaube die halbe Alexa-Welt ist scheinbar an mir vorbeigezogen. Geht dieser Stimmenwechsel nur über ssml?
Wäre toll wenn du dazu mal was Javascript-Code zeigen würdest. Blockly macht mich kirre
@ramses
ja, über ssmlhier mal ein Ausschnitt
on({id: 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Ansagen.01Temperaturansage_gesamt', change: "any"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; Schlafzimmer = getState("javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Temperaturen.01Schlafzimmer").val; Wohnzimmer = getState("javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Temperaturen.02Wohnzimmer").val; Badezimmer = getState("javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Temperaturen.03Badezimmer").val; Flur = getState("javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Temperaturen.04Flur").val; G_C3_A4stezimmer = getState("javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Temperaturen.05Gästezimmer").val; Garten = getState("javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Temperaturen.06Garten").val; Ansage = ['<speak><voice name="Hans">','','','Los gehts. ','Im Wohnzimmer sind,',Wohnzimmer,'Grad.','</voice><voice name="Vicki">','im Badezimmer sind,',Badezimmer,'Grad.','</voice><voice name="Hans">','im Gästezimmer sind,',G_C3_A4stezimmer,'Grad.','</voice><voice name="Vicki">','im Flur sind, ',Flur,'Grad.','</voice><voice name="Hans">','im Schlafzimmer sind, ',Schlafzimmer,'Grad, ','</voice><voice name="Vicki">','und draussen im Garten sind, ',Garten,'Grad.','</voice><voice name="Alexa"><prosody volume="+6dB">','Das wäre dann alles .','</prosody>','</voice></speak>'].join(''); // Wohnzimmer if (getState("alexa2.0.History.name").val == 'Wohnzimmer') { setState("alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Commands.ssml"/*ssml*/, Ansage); }Das sind die Ansagen im Wechsel mit Hans und Vicki und zum Schluss eine Lautstärke Erhöhung mit der Ansage durch Alexa mit: das wäre dann alles.
sehr schön. Danke dir.
So ich glaube ich hab meinen Fehler gefunden. Ich wohne in einem Altbau mit 3m hohen Wänden. Hier schallt es oftmals ein wenig. Es scheint so, 2 andere Alexas hören meine Stimme auch und springen deshalb hin und her und geben dann im falschen Raum aus. Wenn ich die Alexa mit ihrem Namen "anflüster" so das definitiv nur eine reagieren kann, ist es bisher nicht mehr vorgekommen (300 Versuche -morgen bin ich heiser).
Lustigerweise ist sowas zb noch nie vorgekommen bei anderen Befehlen wie Musikwiedergabe und Co. -
@dslraser
Hab jetzt mal so eine Routine gemacht. Kann man unterbinden, dass eine Ansage wie "Alexa, wie ist das Klima im Kinderzimmer" nicht mit OK quittiert? -
@ramses
ich nutze den Kurzmodus. Einstellung in der Amazon App. -
@dslraser
Diese Einstellung finde ich wo?Ah habs.. aber ein Ton bleibt halt immer noch. Gegen das OK hab ich ja jetzt nichts. Nur OK ist halt keine Antwort auf eine Frage sondern auf einen Befehl
@ramses
Einstellungen/Alexa Konto/Alexa-Spachantworten
Ah jetzt ja.
.. aber ein Ton bleibt halt immer noch. Gegen das OK hab ich ja im Grunde jetzt nichts. Nur OK ist halt keine Antwort auf eine Frage sondern auf einen Befehl
@ramses
kannst ja noch "moment", oder "ich schau mal nach", (oder was Dir eben gefällt ) davor setzen.Edit: dann kommt kein Ton im Kurzmodus und auch kein okay im Normalmodus.
Das unterbindet aber wahrscheinlich nicht, dass der Bestätigungs-Ton, bzw das Bestätigungs-OK durch ein "Moment bitte" ersetzt wird, oder?
Aber ich vermute du meinst das im Sinne von flüssiger Sprache.
In der Langform würde dann vermutlich ein "Ok, moment" bei rauskommen,oder? -
@ramses
doch, wird dann unterbunden, gerade probiert -
@dslraser
Genial. So, glaube heute hast du mir wirklich genug geholfen. Ich gehe dann mal ein wenig basteln. Vielen Dank noch mal für deine Hilfe. -
@ramses Ja korrekt verstanden. Das das Skript "immer läuft" ist egal weil es ja nur etwas tut wenn auf dem Trigger was passiert.
hi - ich habe alle meine scripts aufgeräumt und das triggern eines scripts wie hier vorgeschlagen geändert
ein script ist noch übrig geblieben - in bestimmten situationen hat dieses script etwas über 10 andere scripts disabled - auf false gesetzt. hat jmd eine idee, wie ich das ohne datenpunkt steuern kann. in diesem script kann man sehr einfach sehen, welche scripts disabled werden - mir geht es nicht darum, mir eine if abfrage in diesen speziellen scripts zu sparen, sondern einen schnellen überblick zu behalten und nicht alle scripts zu durchsuchen , ob sie diese datenpunktabfrage haben. ich reaslisiere damit sowas wie "2 modi" für die haussteuerung .
eine andere techn. frage hätte ich noch: ich hatte insgesamt über 30 scripts, die gestoppt waren und nach aufruf wieder beendet wurden. ich fand das gar keine so üble idee, weil ich dachte, das system spart sich speicher und performance, wenn diese selten aufgerufenen scripts nicht als aktiv im system verwaltet werden - lag ich da falsch ?
@liv-in-sky sagte in Über scriptEnabled triggern verboten. Aber wie richtig?:
lag ich da falsch ?
nein!
Die Aufgabe des "einen" Scripts habe ich noch nicht ganz verstanden.
Vielleicht liege ich da auch falsch, aber du brauchst (eventuell) gar kein if sondern nur den Trigger auf den State.
und wenn ich es doch richtig verstanden haben sollte, kann das auch ein einziger state für alle 10 anderen Scripts sein -
Natürlich hat es eine kleine Auswirkung auf RAM Verbrauch. Durch das generell "Event-getriebene" Grundsystem von JavaScript ist das aber nur sehr wenig was da wirklich zusätzlich gemacht wird. Der rest "läuft" erst dann wenn wirklich ein Trigger ausgeführt wird.
Ohne es jetzt zu testen würde ich sagen das sich das ständige "starten/stoppen/Speicher aufräumen" bei dem bisherigen Ansatz und das was Du jetzt ggf "mehr "brauchst aufhebt. Beweise habe ich natürlich keine
hi @Homoran
das eine script hat einen trigger - wenn datenpunkt xyz ist gesetzt - schalte bestimmte 10 andere scripts ab - bzw sie sollen nicht mehr getriggert werden.diese 10 anderen scripts haben sich bis jetzt nicht um den datenpunkt xyz gekümmert, sondern haben die aufgabe , immer zu wissen, in welchen raum ich mich gerade aufhalte und dann auf eine bestimmte art zu reagieren. sind eine oder mehrere personen im haus, macht dies keinen sinn, diese "online-verfolgung" wird dann abgeschalten, weil das system das nicht mehr unterscheiden kann. diese 10 scripts besitzen eigene trigger untereinander (meist bewegungsmelder die innerhalb von kleiner 2 sekunden reagieren und mit tür-sensoren zusammenarbeiten). damit dies nun mit einem datenpunkt funktioniert, muss ich eine if abfrage in jedes script integrieren, da die ursprünglichen trigger nicht geändert werden sollen. diese trigger sind etwas zickig - wenn ein bewegungsmelder nicht richtig funbktioniert, kommt das system letztlich durcheinander - allein während der fehlersuche ist es schon wichtig, die 10 scripts abzuschalten, weil die scripte sehr eng zusammen arbeiten.
