    4. Relais mit ESP 01
    Relais mit ESP 01
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active last edited by
      Entweder nach Netz Aus / Ein kommt der Einschaltbefehl von außen hier zB. von IO oder
      es liegt an der Tasmota Soft.
      PowerOnState 0 geht nur wenn Netz aus.
      Bei reboot geht das nicht habe ich heute getestet.
      Also wirklich Spannung wegnehmen.
      Das ist komisch,
      Zitat: Problem ist noch die Spannungswiederkehr, das Modul schaltet dann von AUS nach EIN und wieder AUS.
      Aus nach Ein wenn PowerOnState 1 ist ja noch klar, aber wo kommt danach das Aus her ?
      Eventuell aus dem IO Status.
      Bleibt nur neu flashen ohne Netzwerkanbindung bei dir.
      Dann wieder PowerOnState 0 testen.
        paul.honka last edited by
        Was meinste du mit neuflashen ohne Netzwerk?
        Ich teste mal morgen Netz Ein/Aus ohne Iobroker.
        Beste Grüsse paul
          paul.honka last edited by paul.honka
          Habe gerade getestet die Netzwiederkeher der ESP01 Relaysbaugruppe mit ausgeschaltetem Iobroker.
          Der Wischer kommt genauso wie mit eingeschaltetem Iobroker.
          Beste Grüsse paul
          • Ralla66
            Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
            Kann jetzt auch nur noch raten.
            Teste mal PowerOnState 0 danach ( Relay ist aus ) SetOption0 1.
            SetOption0 1 Der aktuelle Schaltzustand wird gespeichert und das Gerät geht nach Anlegen der Versorgungsspannung in den Zustand.
            Oder mit SaveData 1 Speichert dauerhaft veränderten Einstellungen im Sekundentakt.
            Es gibt noch ein Command swtichmode also Taster / Umschalter da könnte das zweite aus her kommen.
            Schaue mal ob ich das Command finde.
            Nachtrag, hier :
            https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Commands
            Bei mir geht das, unter Tasmota Information steht bei mir :
            Core 2_4_1 /2.2.1 Tasmota ist 6.4.1.13.
            Eventuell liegt das an deinem Core.
            Nachtrag:
            Console Status2 steht bei mir siehe Bild.
              stimezo Forum Testing @paul.honka last edited by
              Ich fürchte mit dem "Wischer" wirst Du leben müssen.
              Ist ein Design-flaw: GPIO0 ist initial high das heist Relais zieht.
              Nach dem Boot ist der wieder low, bzw. das was Du in Tasmota
              konfigurierst.
              Wenn Du initial off haben möchtest ist der 0er halt kacke.
              Wenn Du bastelwütig bist, könntest Du 0 und 2 tauschen,
              Oder auf 1 bzw. 3 gehen.
              Viele Grüße
              Christian
                Bastelwütig, mal schauen, blos wie und was?
                Oder gibt es andere Relais mit Esp8266?
                Beste Grüsse paul
                  @paul-honka sagte in Relais mit ESP 01:
                  Beste Grüsse paul
                  Jeder Sonoff Switch ist ein Relais mit ESP8266.
                  Kommt auf Deinen Usecase an, was möchtest Du wie
                  Schalten?
                  Christian
                    Ich möchte meine alte Therme damit ein- und ausschalten.
                    Ich fürchte so ein Wischer / Impuls kommt nicht gut bei der Therme an.
                    Wenn ich bei Ali schaue, sind alle Relais mit ESP8266 so aufgebaut.
                    Damit auch keine Garantie, das die Relais im Anlauf schalten.
                    Beste Grüsse paul
                      stimezo Forum Testing last edited by
                      Warum nicht einfach einen Sonoff nehmen?
                      Wg. der Therme:
                      Du machst doch den Schalter nicht Stromlos oder?
                      Wenn Du 2 mal im Jahr nach einem Stromausfall einen Wischer hast ist es doch
                      nicht weiter tragisch.
                      Christian
                      • Ralla66
                        Tragisch ? Das System sollte schon laufen.
                        Warum Sonoff nehmen, wenn es anders geht.
                        ESP 01 V2 ist beim Boot bei mir im live Test :
                        GPIO 0 High
                        GPIO 1 High
                        GPIO 2 High
                        GPIO 3 Low hier RX Pin.
                        @stimezo , Vorschlag zum Umbau ist gefragt.
                        @paul-honka
                        Hatte mir die Yunshan ESP8266 250V 10A AC/DC für 3 Euro bestellt.
                        Keine Probleme bei Strom ein.
                        Relay liegt dort auf GPIO 4.
                        Ralla
                          stimezo Forum Testing last edited by stimezo
                          Umbau ist theoretisch einfach aber friemelig 🙂
                          Auf der Platine den Trace von GPIO0 zum Transistor auftrennen, dann hier RX alias GPIO3 anschiessen. 10k Pullup an GPIO0, dann ist der High und arbeitslos 🙂
                          In Tasmota GPIO3 für das Relais definieren und passt.
                          Christian
                          @Ralla66
                          Cool: Lüsterklemmen und Bakelitschallter, hast Du Omas Nachtischlampe zerlegt 🙂
                            paul.honka @Ralla66 last edited by
                            @Ralla66 sagte in [Relais mit ESP 01:
                            Ralla
                            Hast du für dein Relais ein Link? Habe ich nicht gefunden.
                            Beste Grüsse paul
                            • Ralla66
                              @paul-honka
                              https://www.ebay.de/itm/ESP8266-220V-10A-ESP-12F-Network-Relay-Module-WIFI-Relay-Module-Input-DC-7-30V/401716684497?hash=item5d882e26d1:g:1MYAAOSwyrlcdQ2S
                              oder diese hier ohne Pins,
                              https://www.ebay.de/itm/5V-220V-10A-DC-7-30V-ESP8266-WIFI-Relay-Module-ESP-12F-Network-Relay-Module-New/272806363242?hash=item3f8486c06aⓂmUUiAFz2a_f1pUg_1sZh5yQ
                              Hatte die mit RX,TX,GND Pins und Jumper bestellt.
                              @stimezo
                              wie wärs mit am ESP GPIO 0 und GPIO 3 Pinne abtrennen / auslöten.
                              Kabel anlöten ESP GPIO 3 ( RX ) und verbinden mit GPIO 0 Pin Relaiboard.
                              ESP 10k 3,3 Volt nach GPIO 0.
                              Habe meine Oma geliebt, lieber alte Bakelit Hardware, die rennt immer 🙂
                              Neumodische Breadboards, kannste dir gut einen mit geben.
                                stimezo Forum Testing @Ralla66 last edited by
                                @Ralla66 sagte in Relais mit ESP 01:
                                @stimezo
                                Yepp, so könnte man es machen.
                                Ob der Aufwand gerechtfertigt ist, muss jeder selbst entscheiden!.
                                Ist auf jeden Fall ne schöne Fingerübung 🙂
                                Christian
                                  @paul-honka
                                  Habe mir so ein Relais von einem Freund besorgt, lag dort in der Bastelkiste.
                                  Und wie flasht du das Teil, mit einem FTDI ? Und wie kommt dieser ESP8266 in den Flashmode?
                                  Beste Grüsse paul
                                  • Ralla66
                                    Ja mit FTDI.
                                    Mein Teil braucht 8 Volt am Eingang.
                                    Damit ging das flashen nicht.
                                    Bin dann direkt am ESP dran gegangen, siehe Bild.
                                    Link :
                                    https://ucexperiment.wordpress.com/2016/12/18/yunshan-esp8266-250v-15a-acdc-network-wifi-relay-module/
                                    https://arduinoplusplus.wordpress.com/2018/08/28/home-automation-and-the-internet-of-things-the-start/
                                    • cbund
                                      cbund last edited by
                                      Kann mir jemand helfen? Habe das gleiche Board und mein Relais funktioniert. Soll ein Türöffner werden. Wie kann ich einen Potentialfreien Eingang von
                                      der Klingel abfragen und im Sonoff Adapter bei IOBroker sehen. Wollte eigentlich GPIO 2 nutzen, bekomme im IoBroker Sonoff allerdings nichts angezeigt.
                                      Vorlage ist als Generic(18) GPIO0 als Relay1 (21) und GPIO2 wollte ich jetzt als Button oder Switch deklarieren komme da allerdings nicht weiter.
                                        Waly_de @cbund last edited by Waly_de
                                        @cbund
                                        ich würde als Eingang RX (GIPO3) nutzen. Gipo2 muss beim Start immer auf High gezogen werden. Bei einem Switch kann es sein das Low bei Start anliegt. Dann Läuft der ESP01 in den Progammiermodus und ist nur durch Trennen der Stromversorgung wieder zum Leben zu erwecken.
                                        Damit Tasmota die Daten vom Schalter auch per MQTT meldet, muss eine Regel erstellt werden.
                                        Du willst ja mit dem Schalter nicht auch gleichzeitig ein Relais ansteuern, sondern nur den Status des Schalters wissen, richtig?
                                        Vorausgesetzt du hast den Eingang als Switch konfiguriert
                                        ruf mal in Tasmota die Konsole auf und erstelle die folgende Regel:
                                        Rule1 on switch1#state do publish tele/sonoff/STATE {"Schalter":"%value%"} endon
                                        danach sollte der Status im IOBroker zu sehen sein. Du kannst die Funktion auch in der Konsolenausgabe überprüfen.
                                        Wenns Klappt steht da sowas wie:
                                        SWITCH1#STATE performs "publish tele/sonoff/STATE {"Schalter":"1"}"
                                        Viel Erfolg!
                                        Ach ja: Schalter natürlich zwischen GND und GIPO schalten. Wenn nicht schon auf dem Board vorgesehen einen 3,3k Pullup- Widerstand zwischen GIPO und VCC schalten.
                                        cbund 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • cbund
                                          cbund @Waly_de last edited by
                                          @Waly_de Ok das funktioniert. Jetzt ist noch ein Problem das wenn ich die Englischen Tasmota Seiten richtig verstehe der Taster automatisch das Relais schaltet.
                                          Das heißt GRound auf Gpio 3 zb. zieht das Relais an. Kennst du da auch den Befehl dafür. Oder wenn es nicht so sein sollte ist ein Fehler auf dem Board, da immer wenn ein Gpio auf Ground kommt hört man das Relais schalten.
                                            @cbund
                                            Prima 😉
                                            Bin mir nicht so sicher wie die Standardeinstellung bei Tasmota ist.
                                            Du hast nur ein Relais, richtig? Dann stell mal per Konsole Switchmode und Topic wie folgt ein:
                                            backlog Switchmode1 1; switchtopic 0
                                            14474
