    4. Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer)
    • Nashra
      Nachtrag noch von mir...
      Fehlermeldungen ohne Ende aber Datenpunkte sind angelegt und werden auch gefüllt.
        Homoran Global Moderator Administrators @SBorg last edited by Homoran
        @SBorg
        ich hatte mal den Quelltext heruntergelden und bei regex101 getestet.
        Das klappte ganz gut.
        Im Parser Adapter bekam ich dann live eine 503 forbidden
        Da kann ich ja keinen useragent eingeben
          @SBorg sagte in Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer):
          Solange man es anscheinend kpl. in Ruhe lässt funktioniert es...
          Mir fällt gerade die Meldung auf:
          TypeScript compilation successful
          Das heisst doch:
          sobald man das Skript anfasst wird es neu kompiliert!
          ...und dann läuft es nicht mehr
          • SBorg
            Wie heißt es immer so schön: ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht...
            Die "gute": ich weiß woran es liegt...
            die "schlechte": ich bin dann mal raus...
            Eigentlich sollte es mit aktuellen Werten bei keinem mehr funktionieren, außer Wetteronline macht noch was anderes bei einigen URLs. Bei "meiner" ist es eindeutig so, dass der Webseiten-Parser nicht mehr zum Inhalt der Seite passt. Somit kann, wie schon @AlCalzone schrieb, er keine Daten mehr von der Seite verarbeiten. Er müsste also neu geschrieben werden. Ob ich das hin bekäme weiß ich nicht, aber ich habe für mich schon eine funktionsfähige andere Variante, so dass die Priorität hinter meinen eigenen derzeitigen Projekten läge. Sieht also von meiner Seite eher schlecht aus 😞
            Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Nashra
              Nashra Most Active Forum Testing @SBorg last edited by
              Schade aber trotzdem vielen Dank für die Mühe die Du dir gemacht hast 👍
              • AlCalzone
                AlCalzone Developer @Homoran last edited by
                @Homoran sagte in Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer):
                Das macht der Adapter bei jedem Start eines TypeScripts (also bei Änderung und bei Adapterstart).
                • Segway
                  Segway @Homoran last edited by
                  ob ich das mal machen sollte?
                  Hattest du das mal bei dir gemacht ? Habe das mal installiert allerdings zeigte das Debian nach einem Neustart wieder die alte 6.4.1 bei mir an ... weiss immer noch nicht wodran das liegt
                    Homoran Global Moderator Administrators @Segway last edited by
                    @Segway sagte in Wunsch: Pollenflug-(Adapter/wasauchimmer):
                    Ja!
                    und npm -v ergibt auch brav 6.9.0
                    • Segway
                      Ja!
                      mit --> npm install -g npm ?
                        Homoran Global Moderator Administrators @Segway last edited by Homoran
                        @Segway nein als user pi mit
                        sudo -H npm install -g npm
                        • Segway
                          Segway @Homoran last edited by Segway
                          @Homoran
                          Update hm-rega from @2.3.1 to @2.3.2
                          NPM version: 6.9.0
                          • SmarthomeMF
                            SmarthomeMF last edited by
                            Hallo
                            Hatte das Skript das ganze letzte Jahr am laufen
                            // Polleninfo auswerten heute und die nächsten Tage
                            // Version 1.4
                            • Initiale Optionen
                              interface iRequestOptions {
                              url: string;
                              headers: any;
                            var baseUrl: string = "https://www.wetteronline.de/pollen/perg";
                            var baseObjPath: string = 'wetter.pollenvorhersage';
                            • Globale TypeScript Definitionen
                              Die folgenden Funktionen sind bei mir in einem globalen script.
                              Wenn man diese global definieren will, muss man das lokal referenzieren mit:
                              declare function isPrimitive(obj:any):boolean
                              declare function logDebug(...param: any[]):void;
                              declare function logInfo(...param: any[]):void;
                              declare function logWarning(...param: any[]):void;
                              declare function logError(...param: any[]):void;
                            • Function for check if a object is a primitive object (string, number, etc)
                            • @param obj any object to check if it is a primitive object
                            • @returns boolean which is true if object in parameter is a primitive object
                              function isPrimitive(obj:any):boolean {
                              return (obj !== Object(obj));
                            • write any objects given as parameter to log as debug
                            • @param param a nist of different objects
                              function logDebug(...param: any[]):void {
                              if (arguments.length > 0) {
                              var text:string[] = [];
                              for (var i = 0; i < arguments.length; i++) {
                              if (typeof arguments[i] === 'string' || arguments[i] instanceof String) {
                              text.push(arguments[i]);
                              } else if(arguments[i] === null) {
                              text.push('null');
                              } else if(arguments[i] === undefined) {
                              text.push('undefined');
                              } else if (isPrimitive(arguments[i])) {
                              } else {
                              text.push(JSON.stringify(arguments[i]));
                              //enum close bracket cannot be found in "channel[state.id=
                              .TEMPERATURE](rooms=WZ|Wohnung|Wohnzimmer"
                              log(text.join(' '), 'debug');
                            • write any objects given as parameter to log as Information
                              function logInfo(...param: any[]):void {
                              text.push('null');
                              } else {
                              log(text.join(' '), 'info');
                              setState("javascript.0.Ereignisliste.event",'INFO|'+text.join(' '));
                              //logEnhanced(logtext, 'info');
                              //console.debug(p);
                              //logs(logtext,loglevels.debug);
                            • write any objects given as parameter to log as warning
                              function logWarning(...param: any[]):void {
                              text.push('null');
                              } else {
                              log(text.join(' '), 'warn');
                              setState("javascript.0.Ereignisliste.event",'WARN|'+text.join(' '));
                              //logEnhanced(logtext, 'warn');
                              //console.warn(p);
                              //logs(logtext,loglevels.warn);
                            • write any objects given as parameter to log as error
                              function logError(...param: any[]):void {
                              text.push('null');
                              } else {
                              log(text.join(' '), 'error');
                              setState("javascript.0.Ereignisliste.event",'ERROR|'+text.join(' '));
                              // Lokale TypeScript Definitionen
                              import request = require("request");
                            var Pollenarten:string[] = ['Erle','Hasel','Pappel','Weide','Ulme','Birke','Buche','Ampfer','Roggen','Gräser','Eiche','Wegerich','Beifuß','Ambrosia'];
                            var tageVorhersage = ['d0','d1','d2','d3','d4','d5'];
                            var tageVorhersageName = ['heute','morgen','übermorgen','heute + 3','heute + 4','heute + 5'];
                            function stripTags(data:string):string {
                            return data.replace(/( |<([^>]+)>)/ig, "");
                            function getDate(days: number): string { // Eingabe 0, 1, 2, ...
                            var jetzt = new Date();
                            jetzt.setHours(0);
                            jetzt.setMinutes(0);
                            jetzt.setSeconds(0);
                            jetzt.setMilliseconds(0);
                            var newdate = new Date();
                            newdate.setTime(jetzt.getTime() + (24 * 60 * 60 * 1000 * days) ); // heute + anzahl tage ins Millisekunden
                            var date :string = newdate.getDate().toString();
                            var month: string = (newdate.getMonth()+1).toString();
                            var year: string = newdate.getFullYear().toString();
                            date = (date.length < 2) ? '0' + date : date;
                            month = (month.length < 2) ? '0' + month : month;
                            var result:string = year+month+date;
                            logDebug('Datum in Link: ', result);
                            return (result); // Ausgabe z.B. 20160506
                            function GetPollenIndex(pflanze:string, html:string):number {
                            var code ={'kein':0, 'schwach':1, 'mäßig':2, 'stark':3};
                            var result:string= "";
                            var start:number =html.indexOf(pflanze)+pflanze.length;
                            result=html.slice(start);
                            result=result.trim();
                            //logDebug('result for ',pflanze,html.slice(0,600));
                            var stop:number =result.indexOf(' ');
                            result=result.slice(0,stop);
                            logDebug('pflanze=',pflanze,'code=',result);
                            return code[result];
                            function initializePollenwetter(baseObj:string, name:string):void {
                            createState(baseObj,0,false, {
                            type: "string",
                            role: 'json',
                            read: true,
                            write: false});
                            for(var i=0;i<Pollenarten.length;i++) {
                              createState(baseObj + '.' + Pollenarten[i].toLowerCase(),0,false, {
                                 name: 'Pollenart '+ Pollenarten[i],
                                 type: "number",
                                 role: 'value',
                                 read: true,
                                 write: false});
                            function removeOldPollenwetter():void {
                            deleteState(baseObjPath + '.' + Pollenarten[i].toLowerCase());
                            function readPollenwetterForDay(day:number, baseObj:string):void {
                            logDebug("Start");
                            try {
                            var options:iRequestOptions = {
                            url: ((day>0) ? baseUrl + '?fcdatstr=' + getDate(day) : baseUrl), // korrekten Link erstellen ,
                            headers: {
                            'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.1'
                            request(options, function (error, response, body):void {
                            if (!error && response.statusCode == 200) { // kein Fehler, Inhalt in body
                            body=body.replace(/\t/g, ' ');
                            body=body.replace(/(\n|\r)/g, '');
                            var start:number =body.indexOf('<ul id="pollentable">');
                            if (start>-1) { body=body.slice(start); }
                            body=stripTags(body);
                            //logDebug('body',body);
                            let pobj:any = {};
                            for(let i=0;i<Pollenarten.length;i++) {
                            let pi:number = GetPollenIndex(Pollenarten[i],body);
                            pobj[Pollenarten[i].toLowerCase()] = pi;
                            setState(baseObj+'.'+Pollenarten[i].toLowerCase(),pi);
                            setState(baseObj,JSON.stringify(pobj));
                            } else {
                            logInfo("StatusCode="+response.statusCode);
                            logError(error); // Error beim Einlesen
                            } catch (e) {
                            logError('Fehler (try) leseWebseite: ' + e);
                            function readPollenwetter() {
                            for (let d:number = 0; d < tageVorhersage.length; d++) {
                            let path: string = baseObjPath + '.' + tageVorhersage[d];
                            initializePollenwetter(path, tageVorhersageName[d]);
                            readPollenwetterForDay(d, path);
                            removeOldPollenwetter();
                            readPollenwetter();
                            schedule("5 0 * * *", readPollenwetter);
                            nun nach dem Winter habe ich es wieder gestartet!
                            nun gleich einen ERROR
                            [s=]```
                            20:20:23.749	error	javascript.0 script.js.common.Polleninfo compile failed:
                             at script.js.common.Polleninfo:9
                            ```[/s]
                            Das ich gerade gesehen habe das es auch bereits einen Adapter gibt habe ich ihn probiert.
                            Nur geht das nicht weil ich aus österreich bin und dafür keine Eonstellungen giebt.
                            Was bedeutet der Error.
                            • SmarthomeMF
                              • SBorg
                                Du kannst die letzten ~50 Posts bei Interesse dazu lesen, oder kurz und schmerzlos: der Aufbau der Seite hat sich geändert und der Parser funktioniert nicht mehr...
                                  @SBorg
                                  und wenn jemand Zeit, Lust und die Fähigkeit hat das Skript zu modifizieren (mir fehlt vor allem letzteres), habe ich schon mal etwas vorbereitet
                                  Mit dem Regex
                                  day0="(\w+)
                                  erhält man für die 14 Pollenarten die heutige Warnstufe
                                  Ändert man day0 auf day1 ist das die morgige Warnstufe, day2 übermorgen usw.
                                  Als Ergebnis kommen vier verschiedene Worte heraus: noburden, weakburden, moderateburden und strongborden, was den Intensitäten 0-3 entspricht, was dann noch umgerechnet werden muss.
                                  Mit dem Parser geht es leider nicht, da kommt 503-forbidden.
                                  (Oder kann man im Aufruf der Adresse einen Useragent mitgeben?)
                                  Die entsprechenden Pollenarten erhält man mit
                                  xt">(\w+)
                                  Wobei ich davon ausgehe, dass sich die Reihenfolge nicht ändert und man einfach 0=Erle, 1=Hasel usw. festlegen kännte
                                  SBorg AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • SBorg
                                    SBorg Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                                    Nicht das ich wüsste. Ich gebe ihn bei meinem Shell-Script auch per wget mit.
                                    • AlCalzone
                                      Natürlich:
                                      https://github.com/request/request#custom-http-headers
                                      • SBorg
                                        @Homoran meinte aber IMO beim Parser-Adapter...?
                                          @SBorg
                                          So ist es
                                          • AlCalzone
                                            Ok da bin ich raus 😓
                                            266
                                            44102
