    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
    • simatec
      simatec Developer Most Active @tripper last edited by
      @tripper
      Hast du den js-Controller 1.5.7 laufen?
      tripper 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • tripper
        tripper @simatec last edited by
        @simatec
        Ja, ist 1.5.7
        • simatec
          @tripper
          File index_m.html not found kann daher kommen, dass alle Adapter erst neu installiert werden und der Adapter noch nicht installiert ist.
          Da brauchst du ne Weile Geduld.
          • tripper
            @simatec
            Das dachte ich auch. Aber nach 14 Stunden warten kam immer noch das gleiche 🙂
            • simatec
              Ja das kann passieren ... Hatte ich auch einmal.
              Solange es nur ein Adapter ist, geht es ja ... installiere ihn dann einfach neu.
              • overfl0w
                overfl0w last edited by
                Hallo Zusammen,
                ich wollte mir so langsam auch mal ein regelmäßiges backup meiner iobroker Instanz anlegen und bin auf den tollen Adapter gestoßen. Ich möchte gern die Backups auf mein Nas speichern, nur leider kriege ich es nicht so auf Anhieb zum laufen. Hier ein Auszug aus de LOG:
                Gestartet...
                [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"Local","mount":"192.168.23.2","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"iobrokerbackup","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"backup","pass":"****"}
                [ERROR] [mount] - [undefined mount error(112): Host is down
                Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backup,password=***********,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.23.2/iobrokerbackup /opt/iobroker/backups
                Hier steht, dass der Host down ist, aber ich kann ihn erreichen.. Hat jemand nen Tipp für mich?
                Hier meine Konfiguration:
                Danke im Voraus
                LG
                Segway simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Segway
                  Segway @overfl0w last edited by
                  @overfl0w
                  Host down kann auch heißen:
                  • Freigabeordner nicht vorhanden
                  • user hat keine Rechte auf diesen Ordner
                  Hier könnte es noch sein, dass unten der Ordner mit einem vorangestellten "/" (ohne ") sein muss - siehe auch Doku des Adapters unter cifs mount
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @overfl0w last edited by simatec
                    @overfl0w
                    Überprüfe mal dein Pfadangabe zum NAS und ob der User „backup“ auch die Zugriffsrechte auf den Pfad hat.
                    Wenn du ein Passwort mit Sonderzeichen hast, musst du dies unter Linux in Anführungszeichen setzen.
                    Zu lange Passwörter können auch ein Problem sein.
                    Manche NAS wollen auch nicht die Verbindung mit der IP, sondern mit dem Hostname.
                    Der Slash am Anfang ist inzwischen egal.
                    Backitup überprüft die Schreibweise des Pfades und baut den ggfs. in richtige Form.
                    • overfl0w
                      Hat leider nicht zum Erfolg geführt.. egal ob mit oder ohne... auch der DNS bzw Hostname statt der Ip brachte keinen Erfolg.
                      Laut Doku darf dass Paaswort nicht länger als 12 Zeichen sein bzw. sollte und keine Sonderzeichen.. hat da jemand Erfahrungen gemacht?
                      • simatec
                        @overfl0w
                        Siehe oben ...
                        overfl0w 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • overfl0w
                          overfl0w @simatec last edited by
                          @simatec
                          Schon gesehen, danke für deine Antwort. Backup läuft, es war das Passwort 🙂
                          Müsste ich das Kennwort im Interface des Adapters in die "" setzen?
                          • simatec
                            @overfl0w
                            Wenn es Sonderzeichen beinhaltet ja.
                            Der Adapter setzt im Prinzip den Konsolenbefehl für mount ab.
                            Dementsprechend gelten die gleichen Bedingungen wie der mount via Konsole.
                            • overfl0w
                              @simatec
                              Oki Doki 🙂 Danke nochmal
                              • simatec
                                @overfl0w
                                Gerne 👍🏻
                                • simatec
                                  simatec Developer Most Active last edited by simatec
                                  Ab sofort ist die Version 1.1.3 im Github und ab heute Nacht im latest verfügbar ....
                                  1.1.3 (12.03.2019)
                                  • (simatec) Timeout for email sending
                                  • (simatec) Timeout for pushover sending
                                  • (simatec) Timeout for telegram sending
                                  • (simatec) Code cleaned up
                                  • N
                                    NetFritz last edited by NetFritz
                                    Hallo
                                    Ich kämpfe schon ein paar Tage mit dem Adapter.
                                    Zuerst mit einem NAS und jetzt mit Fritz.Nas.
                                    Installiert habe ich den Adapter nach dem Video
                                    Link Text
                                    Starte ich das Backup dann bekomme ich folgende Fehlermeldung
                                    Gestartet...
                                    [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"NAS / Copy","mount":"182.168.2.1","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"fritz.nas/BACKUP/iobrokerbackup ","dirMinimal":"sharename/backupDir","dirTotal":"sharename/backupDir","user":"iobroker_backup","pass":"****"}
                                    [ERROR] [mount] - [undefined mount error(115): Operation now in progress
                                    [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker_backup,password=fidi_bums,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //182.168.2.1/fritz.nas/BACKUP/iobrokerbackup  /opt/iobroker/backups
                                    Der mount Befehl will nicht.
                                    Ich betreibe ioBroker auf einem FUTRO S900 mit Ubuntu.
                                    Ich hebe den mount auch schon in der Console eingegeben, gleicher Fehler.
                                    root@netfritz-FUTRO-S900:~# mount -t cifs -o username="iobroker_backup",password="fidi_bums",rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //182.168.2.1/fritz.nas/BACKUP/iobrokerbackup  /opt/iobroker/backups
                                    Was kann ich machen?
                                    Achso die Version 1.1.3 ist bei mir nicht im latest verfügbar.
                                    Gruß NetFritz
                                    Inzwischen ist die V 1.1.3 in latest verfügbar, werde ich nachher mal installieren.
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @NetFritz last edited by
                                      @NetFritz
                                      Hast du cifs-utils installiert?
                                      • N
                                        Hallo
                                        cifs-utils habe ich schon vor ein paar Tagen installiert,
                                        eben noch überprüft, ist installiert.
                                        Gruß NetFritz
                                        • simatec
                                          @NetFritz
                                          Was passiert bei folgenden Befehl
                                          sudo umount /opt/iobroker/backups
                                          So wie es aussieht, besteht wahrscheinlich ein mount
                                          • N
                                            NetFritz @simatec last edited by
                                            @simatec
                                            root@netfritz-FUTRO-S900:~# umount /opt/iobroker/backups
                                            umount: /opt/iobroker/backups: not mounted
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1199781
