    4. [Adapter] - Mihome
    [Adapter] - Mihome
      Keulex last edited by
      ich bin recht neu hier. Ich habe mich bisher hauptsächlich mit dem Thema Zigbee-Stick und Anbindung der Komponenten auseinandergesetzt, war mit der Stabilität aber nicht zufrieden. Deswegen habe ich mir testweise mal ein Gateway geholt und habe gemerkt, das die Sensoren merklich zuverlässiger in iobroker laufen.
      Nun zu meinem Anliegen:
      Ich habe gesehen, dass das Gateway auch Ikea-Tradfri-Lampen unterstützt, davon hatte ich noch welche. Ich konnte sie auch über die App ans Gateway anlernen. Leider tauchen diese nicht als Objekte im iobroker auf. Müsste der Adapter dahingehend erweitert werden?
      • Diginix
        Diginix last edited by
        Genau. Hier ist die https://github.com/ioBroker/ioBroker.mihome#supported-devices.
        Kannst ja das Loglevel mal auf Debug stellen und dann per App die Lampen an/aus schalten und schauen ob im ioB Log dazu Einträge auftauchen.
        Falls nicht, kann der Adapter auch nicht erweitert werden, weil das Gateway keine Informationen sendet.
          Superdad last edited by Superdad
          über die Aqara-App ist ein Update für das Aqara-Gateway verfügbar.
          Damit lässt sich jetzt der Key auslesen.
          Nur leider habe ich es nach dem Update nicht mehr geschafft das Gateway in der Mihome-App verfügbar zu machen.
          Vielleicht hat ja Jemand mehr Ahnung oder Glück.
          P.S. In der Aqara-App Key aulesen, dann auf Mihome Connection drücken.
          Dann habe ich die Mihome-App deinstalliert und anschließend wieder installiert.
          Beim starten der App wird das Gateway dann hinzugefügt.
          Erscheint aber noch nicht in IoBroker. Muss mal neu starten.
          P.P.S Aqara Gateway erscheint nicht in IoBrober.mihome.
          Moe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Moe
            Moe @Superdad last edited by
            @Superdad wo kriege ich den Key in der Aqara App ausgelesen ??
              Superdad @Moe last edited by
              @Moe
              Wenn du auf den Aqara_Hub gehst und dann oben rechts die drei Punkte.
              Dann war es glaube ich unter Netzwerkverbindung oder so.
              Musst mal schauen.
              • Moe
                @Superdad oder so !
                Ja leider nichts zu finden vielleicht nutze ich auch eine andere Aqara App.
                Ja nach dem Update versuche ich schon ganze Zeit den Hub wieder unter Mi Home zu bekommen aber das funktioniert auch nicht wie beschrieben
                  Das Gateway ist dann in der Mihome-App vorhanden und du kannst auch bei iobroker-mihome den Key eingeben, aber es passiert nichts.
                  Ich denke, es liegt daran, dass man die Lan-Funktion nicht aktivieren kann wie bei den anderen Gateways.
                    @Moe
                    geh mal in der Aqara_App auf Accessories.
                    Da ist doch dann der Hub drin oder nicht?
                    Den antippen und dann rechts oben auf die drei Punkte.
                    Hast du für den Hub die neueste Firmware installiert?
                    • Moe
                      Moe last edited by
                      Auf der IOS App ist dort nichts zu finden.
                      Firmware des Hubs ist aktuell 1.5.7
                      Nach denn update aktuell das einbinden in die Mi Home App auch nicht mehr möglich. Bereits auch alles probiert.
                        @Moe
                        Ich habe es doch auch mit der IOS-App gemacht.
                          Unter Accessories ist dann unter den drei Punkten auch eine Auswahl "mit mihome verbinden".
                          Dann habe ich die mihome-App auf dem iPhone einmal deinstalliert und dann wieder installiert.
                          Dann war der Aqara Hub wieder zur Auswahl um ihn mit der mihome-App zu verbinden.
                            So, habe es jetzt noch einmal mit der Aqara-App verbunden.
                            Unter Accessories Aqara Hub ( vielleicht heisst es bei die anders?) - Aqara Hub auswählen.
                            Dann rechts oben auf die drei Punkte drücken.
                            Dann nach unten scrollen.
                            Da steht dann Serial Number - 16 stelliger Code!
                            Firmware ist 1.5.7!
                            Unter den drei Punkten ist auch eine Auswahl "Support Mi Home App".
                            Die muss auf Yes stehen! Ansonsten drauf klicken und Abfrage bestätigen.
                            • Moe
                              Moe last edited by
                              Die Seriennummer hatte ich vor dem Update auch stehen. Glaube irgendwie nicht das es der Serial zum Verbinden ist.
                              Ok bisher ohne Erfolg 😟 hattest du vorher deinen Adapter aus der Mii App gelöscht ? Bei mir ist dieser erst offline gewesen dann war er automatisch weg nun bekomme ich ihn nicht wieder rein 😞
                                Nach mehrmaligen starten der App kommt dann eine Meldung ob du verbinden möchtest.
                                Hatte ihn aber auch schon deinstalliert und wieder installiert. Geht auch.
                                Was soll es aber sonst für ein Key sein?
                                • Moe
                                  Moe @Superdad last edited by Moe
                                  @Superdad denke einfach nur die Seriennummer deines Gerätes wie zb die IMEI bei einem Handy oder eben die Seriennummer eines PCs, Handys etc.
                                  Edit: Lerne mal ein Geräte an das Aqara Gateway und gehe dann in dieses Gerät dort wirst du sehen dieses Gerät hat dort seine spezifische Seriennummer dann stehen.
                                  Somit ist das nur eine Nummer für die Zuordnung wie meine Mac Adresse oder eben eine IMEI etc
                                    svenallesclip.de last edited by
                                    ich habe heute die Firmware 1.5.9 installiert. Auch hier kann nicht keinen Key auslesen.
                                      chemistry @svenallesclip.de last edited by
                                      Hallo!
                                      Ich habe heute meinen Aqara Hub in Betrieb genommen.
                                      Man kann die Seriennummer über die Aqara Home App auslesen. Über die MiHome App funktioniert das nicht.
                                      Also einfach den Hub aus der MiHome entfernen, die App vom Smartphone schmeissen und die Aqara Home App installieren.
                                      Von dieser kann man im Nachgang wieder recht einfach auf die MiHome App wechseln - in den Einstellungen der Aqara Home App kann man den Support der MiHome App erlauben - dann wird diese installiert.
                                      • Moe
                                        Moe @chemistry last edited by
                                        @chemistry und funktioniert es im IOBroker ??
                                          DocGame last edited by
                                          Hallo miteinander,
                                          nachdem ich im Haus schon einige ein Taster (WXKG03LM) und zwei Taster(WXKG02LM) verbaut habe, bin ich mit diesen im Prinzip sehr zufrieden.
                                          Was mich bei den 2 Tastern immer gestört hat, war das der Doppelklick und der Langklick nicht ging.
                                          Gestern ist eine neue Lieferung mit 2 Tastern gekommen. Mich hat die große Verpackung (Doppelt so breit wie die alten - gleiche Verpackung wie die Eintaster).
                                          Nach dem Einlernen mit der Mihome-App kam die Überraschung.
                                          Es geht jetzt folgendes:
                                          Links Klicken
                                          Rechts Klicken
                                          Beide Drücken
                                          Doppel Links klicken
                                          Doppel Rechts Klicken
                                          Drücken und halten Links
                                          Drücken und halten Rechts
                                          Ich habe mich gefreut wie Bolle, da ich diese Funktionen schon Lange Benötige (Scenario 2 Rollos Je Links bez. Rechts drücken Runter, Links bzw. Rechts doppelklick Hoch, Beide Tasten Deckenlicht an, Links bzw. Rechts Drücken und halten Licht hoch und runterdimmen).
                                          Ich wähnte mich schon im 7 Smarthomehimmel und dann....
                                          Der Mihome Adapter zeigt kein neues Gerät an...
                                          Die aufgedruckte Bezeichnung ist wie bei den schon verbauten (WXKG02LM)
                                          Kann mir einer helfen?
                                          Ich denke, es wird einige geben, die sich auch über ein Update des Adapters freuen würden. Bich habe mitlerweile einiges hier rumliegen das nicht im Adapter ankommt (Xiaomi E27 Bulp, Xiaomi Ikea GU10, Xiaomi Videotürklingel, Fingerprint Doorlock, der neue Taster usw.)
                                          Viele Grüße DocGame
                                          ? Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            A Former User @DocGame last edited by A Former User
                                            Für die Lampen könntest du den yeelight-2.0 Adapter testen?
                                            @DocGame said in [Adapter] - Mihome:
                                            mihome
                                            111
                                            559
                                            181205
