    4. Erfassung mechanischer Wasserzähler (induktiver Sensor + ESP8266 )
    • SBorg
      Unten (an der gelben Marke) ist das silberne Metall und dreht sich bei Wasserentnahme?
      Der günstigste Versuch wäre ein TCRT 5000, der teurere (aber nicht zwangsläufig bessere) der induktive Sensor.
      • BuZZy
        BuZZy @a200 last edited by
        @a200 sagte in Erfassung mechanischer Wasserzähler (induktiver Sensor + ESP8266 ):
        Wie steuerst du den ESP? Ich versuche es mit ESPEasy zu machen, habe aber das Problem, dass jede Umdrehung zwei Impulse auslöst. Wenn die Metallplatte anfängt und wenn sie endet. Egal ob ich den Mode Type auf RISING, FALLING oder CHANGE einstelle. Habe immer doppelt so viele Counts, als es sein sollten.
        Getestet habe ich es mit Wemos und NodeMCU.
        Für Infos wäre ich dankbar.
        Ich habe exakt den gleichen Wasserzähler und verwende auch den TCRT5000 Sensor in Kombination mit einem Wemos D1 Mini..
        Ausgewertet wird das ganze über das analoge Signal vom TCRT5000 - programmiert habe ich das ganze mit der Arduino IDE.. (Kein ESPEasy oder ähnliches).. Die Umdrehungen kommen per MQTT im ioBroker an..
        Ich habe jedoch festgestellt, dass der TCRT5000 nicht so "genau" ist.. Die ersten paar Stunden läuft alles wunderbar.. Danach stimmen die Werte nicht mehr zu 100% die der Sensor an den Wemos liefert..
        z.B. Analoger Wert "41" wenn die Metallplatte vor dem Sensor ist.. 8 Stunden später ist der gelieferte Wert plötzlich "38"..
        Werde die Logik in meiner Programmierung noch anpassen damit es zuverlässig läuft und dann kann ich den Code bei Bedarf hier mal zur Verfügung stellen..
        smartboart 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • smartboart
          smartboart @BuZZy last edited by
          @BuZZy
          @SBorg
          Danke für den Tipp...Analoger ausgang hoert sich gut an...Da ich direkt über gpio einlese und den state über den rpi Adapter direkt im Iobroker mit true und false angelegt habe, muss ich ja nur die Impulse zählen und ein entsprechendes Script schreiben...
          Und das Teil ist ja richtig guenstig...Werde ich mal bestellen...
          • smartboart
            @BuZZy Welche Menge Wasser entspricht denn eine Umdrehung der Scheibe?
            D BuZZy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              dondaik @smartboart last edited by
              ja,
              5x TCRT5000 für 2,18 euro
              oder
              5x PNP... für 9,50 euro
              ist wirklich nicht übel.
                die wassermenge sollte auf dem zähler stehen ... der rest ist rechnen
                smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • smartboart
                  smartboart @dondaik last edited by
                  @dondaik Das bekomme ich hoffentlich noch hin 🙂
                    denke ich auch ... ☺ 👍
                    • BuZZy
                      BuZZy @smartboart last edited by
                      @smartboart sagte in Erfassung mechanischer Wasserzähler (induktiver Sensor + ESP8266 ):
                      Eine Umdrehung entspricht bei mir 1 Liter.
                      Ich habe bei mir mit einer einfachen Kneifzange ein Plastikstück so bearbeitet dass ich es genau in die Auskerbungen des Wasserzählers "einhängen" kann.. Für den Sensor habe ich zwei Löcher in dieses Plastikstück gebohrt, so dass der Sensor "durchgucken" kann..
                      a6fd6831-327d-432c-beb0-6635e3f07d04-image.png 2702f7e6-2c3b-4ccd-9e18-93a4cee2d2ca-image.png
                      a200 smartboart 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • a200
                        a200 @BuZZy last edited by
                        @BuZZy
                        Du kannst die Plastikblende unter der 22 raus brechen darunter ist ein Gewinde in die eine Schraube (4er glaube ich) passt, die in das Loch des TCRT5000 passt (bis auf 2-3 Zehntel mm). Und als Bonus sind die beiden Dioden des TCRT5000 genau über der Metallplatte. Die Abstände sind pass genau! Sieht man bei mir auf dem Foto.
                        BuZZy 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        • BuZZy
                          @a200 geil, danke für den Hinweis.. Hab ich total übersehen auf deinem Bild.. 😆
                          • smartboart
                            @BuZZy sehr gute Idee.
                            • dewenni
                              dewenni @smartboart last edited by
                              @smartboart Duo hast den gleichen Zähler wie ich. Daher kann ich dir meine Lösung empfehlen. Ist ja direkt über deinem Beitrag mit der Frage zu sehen. Sensor ist der aus dem ersten Beitrag.
                              • hg6806
                                hg6806 Most Active last edited by
                                Sagt mal, wie macht ihr das dann mit der Umsetzung in ioBroker?
                                Die Hardware bin ich gerade am Aufbauen, der Zähler funktioniert.
                                Ich bekomme auch in die ioBroker Objekte einen Counterwert.
                                Der dürfte sogar schon in Liter sein.
                                Aber was ist wenn mal Stromausfall ist und der ESP dann wieder auf Null steht?
                                Das Ganze würde ich dann auch gerne über Sourceanalytix auswerten.
                                D a200 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • smartboart
                                  smartboart @dewenni last edited by
                                  @dewenni danke fuer den Hinweis... Aktuell berechnen wir den Wasserverbrauch ueber die Weichwasseranlage mit der verschnittmenge... Wenn sich das als genau herausstellt hat sich das erledigt... Ansonsten werde ich hier weiter machen... Danke
                                    dondaik @hg6806 last edited by dondaik
                                    @hg6806
                                    der esp kann speicherkarten nutzen bzw hat auch einen internen speicher ...
                                    ( habe es noch nicht gebraut, doch im fhz / HM-forum gibt es beispiele dazu.)
                                    glaube in dem programm ist das genutzt:
                                    https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=31&t=37489&hilit=fsommer+batterie
                                    • a200
                                      a200 @hg6806 last edited by
                                      @hg6806 Also ich sende mir per mqtt alle 60 sek den Verbrauch von der letzten Minute. Damit habe ich a) den Verbrauch in l/min. und mit de Adaptern Sourceanalytics + ioBroker.statistics kann ich mir beliebige Verbrauchsberechnungen basteln.
                                      • hg6806
                                        Moin!
                                        Der Zähler zählt, jedoch zählt er immer etwas zu viel. Ca. 10-20% zu viel
                                        Ich habe auch schon die Leitung über 100nF der Leitung vom Sensor kommend entstört.
                                        Ich habe einen Sensor mit PNP open Kolletor Ausgang.
                                        den habe ich aber 470Ohm an einen digitalen Transistor DTC144 angeschlossen.
                                        Zwischen In und GND habe ich dann den 100nF Transitor und nochmal parallel 10kOhm.
                                        Der Ausgang des digitalen Transistors hängt dann an einem GPIO mit 10kOhm PullUp.
                                        Allerdings habe ich auch eine 230V Leitung recht dicht an der Sensor-Leitung. Vielleicht ist das ein Grund.
                                        Aber so in Ruhestellung, also tagsüber, wenn kein Verbrauch stattfindet, wird auch nichts gezählt.
                                          passuff last edited by
                                          Mein Wasserzähler sieht folgendermaßen aus:
                                          Jemand eine Idee mit welchem Sensor ich den auslesen könnte? Ich sehe da weder für einen induktiven, noch für einen lichtempfindlichen Sensor eine Chance. Wie seht ihr das?
                                          • SBorg
                                            Ein Versuch mit einem TCRT 5000 auf den 0,001-Zeiger sollte eigentlich zum Erfolg führen.
                                            a200 cvidal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            125
                                            61309
