    4. Raspberry Pi abstürze hören nicht auf
    UNSOLVED Raspberry Pi abstürze hören nicht auf
      Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by
      @wendy2702
      Ich auch ☺
      Ich meine da waren auch drei sigterm.
      Das sind wohl die drei Abstürze gestern
      Top wäre sehr interessant
      marcuskl Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • marcuskl
        marcuskl last edited by
        Der Raspberry hat 1 GB Ram, eine 32GB sd karte, gerade mal 9% belegt.
        Ich steuere wirklich nur Beleuchtung und 1 Fernseher damit.
        Den Zigbee habe ich heute deaktiviert, weil der nicht genutzt wird aktuell, dort war auch nur 1 Schalter verbunden, in der Hoffnung das die deaktivierung hilft.
        Discovery hatte ich normalerweise deaktiviert, aber beim neu aufsetzen muss der wieder aktiv gegangen sein.
        • marcuskl
          marcuskl @Homoran last edited by
          @Homoran was heißt sigterm ?
            Homoran Global Moderator Administrators @marcuskl last edited by
            @marcuskl
            Signal für Beendigung des systems
            • wendy2702
              Aus dem log
              EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_iget:4874: inode #1087: block 1885532938: comm sshd: invalid block
              Könnte ein Problem der Speicherkarte sein.
              Eventuell steht aber noch mehr im log
                @marcuskl sagte in Raspberry Pi abstürze hören nicht auf:
                Die karte ist unerheblich, dein ram ist wahrscheinlich überlastet
                  Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                  @Homoran sagte in Raspberry Pi abstürze hören nicht auf:
                  Kannst du mal bitte die Ausgabe von
                  Top
                  Posten wenn das system vollständig läuft
                  marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • marcuskl
                    @Homoran wo finde ich top?
                      @marcuskl
                      t-o-p enter
                      • marcuskl
                          @marcuskl
                          Sollte es doch am netzteil liegen?
                          Kurze spannungsschwankung und dann der sigterm ggf. Auch die karte defekt?
                          RAM ist zwar knapp, reicht aber noch.
                          Der Raspi swappt noch nicht.
                          • marcuskl
                            @Homoran Des Netzteil ist jetzt das Orginal mit 3A. Sollte das nicht mehr als genug sein ?
                            SD Karte ist erst 3-4 Monate alt, kann die da jetzt schon defekt sein ?
                            • wendy2702
                              Was ist das für ein Betriebssystem?
                              Mit GUI?
                              Mar 11 06:17:03 raspberrypi systemd[1]: Starting Show Plymouth Boot Screen...
                              Mar 11 06:17:03 raspberrypi systemd[1]: Received SIGRTMIN+20 from PID 175 (plymouthd).
                              Mar 11 06:17:03 raspberrypi systemd[1]: Started Show Plymouth Boot Screen.
                              • wendy2702
                                Läuft der PI Stabil wenn ioBroker gestoppt ist?
                                • marcuskl
                                  marcuskl @wendy2702 last edited by
                                  @wendy2702 Rasbian Stretch Lite
                                  Zum Verständnis, ich habe den Raspberry Pi wenn abstürze waren entweder wenn es funktioniert hat iobroker neugestartet, ansonsten heruntergefahren per ssh "shutdown -h 0" und dann Stecker weg und wieder dran.
                                  Wenn er nicht erreichbar war über ssh, stecker ab und dran.
                                  • marcuskl
                                    @wendy2702 habe ich nicht getestet
                                    • wendy2702
                                      Wie hast du ioBroker installiert?
                                      Damals File System Expand gemacht?
                                      Swap File deaktiviert?
                                      Mar 11 06:32:31 raspberrypi raspi-config[308]:  No. Switching to ondemand scaling governor.
                                      Mar 11 06:32:31 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: Switch to ondemand cpu governor (unless shift key is pressed).
                                      Mar 11 06:32:31 raspberrypi dphys-swapfile[284]: /sbin/dphys-swapfile: 1: /etc/dphys-swapfile: ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿñÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ#017: File name too long
                                      Mar 11 06:32:31 raspberrypi dphys-swapfile[284]: done.
                                      Mar 11 06:32:31 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: Autogenerate and use a swap file.
                                      Ich würde im ersten Schritt Backup der SD Karte und von iobroker machen, dann iobroker stoppen und schauen ob der Pi dann stabil läuft.
                                      Wenn das gewährleistet ist iobroker in minimal konfig.
                                      Wann zu letzten Mal ein
                                      apt update
                                      apt upgrade
                                      Gemacht?
                                      Kernel Upgrade?
                                      • marcuskl
                                        @wendy2702 Wie hast du ioBroker installiert?
                                        Per Anleitung, wie auf der Iobroker Seite beschrieben, hat wunderbar funktioniert.
                                        War erst vor einigen tagen und habe da alles geupdatet.
                                        Was bedeutet File System Expand gemacht?
                                        Swap File ist nicht deaktiviert.
                                        • marcuskl
                                          Sollte ich das Swapping deaktivieren?
                                          Und ist das File System Expand nachträglich möglich?
                                          Habe Google gefragt was das bedeutet.^^
                                            Ist im Moment nicht nötig.
                                            Laut top wird es nicht genutzt
                                            81.1k
                                            absturz erreichbarkeit error hilfe raspberry pi
                                            4686
