    4. Raspberry Pi abstürze hören nicht auf
    UNSOLVED Raspberry Pi abstürze hören nicht auf
      Homoran Global Moderator Administrators @marcuskl last edited by
      @marcuskl sagte in Raspberry Pi abstürze hören nicht auf:
      eine 32GB sd karte, gerade mal 9% belegt
      Die karte ist unerheblich, dein ram ist wahrscheinlich überlastet
        Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
        @Homoran sagte in Raspberry Pi abstürze hören nicht auf:
        Top wäre sehr interessant
        Kannst du mal bitte die Ausgabe von
        Top
        Posten wenn das system vollständig läuft
        marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • marcuskl
          marcuskl @Homoran last edited by
          @Homoran wo finde ich top?
            @marcuskl
            t-o-p enter
            • marcuskl
                @marcuskl
                Sollte es doch am netzteil liegen?
                Kurze spannungsschwankung und dann der sigterm ggf. Auch die karte defekt?
                RAM ist zwar knapp, reicht aber noch.
                Der Raspi swappt noch nicht.
                • marcuskl
                  @Homoran Des Netzteil ist jetzt das Orginal mit 3A. Sollte das nicht mehr als genug sein ?
                  SD Karte ist erst 3-4 Monate alt, kann die da jetzt schon defekt sein ?
                  • wendy2702
                    wendy2702 last edited by
                    Was ist das für ein Betriebssystem?
                    Mit GUI?
                    Mar 11 06:17:03 raspberrypi systemd[1]: Starting Show Plymouth Boot Screen...
                    Mar 11 06:17:03 raspberrypi systemd[1]: Received SIGRTMIN+20 from PID 175 (plymouthd).
                    Mar 11 06:17:03 raspberrypi systemd[1]: Started Show Plymouth Boot Screen.
                    • wendy2702
                      Läuft der PI Stabil wenn ioBroker gestoppt ist?
                      • marcuskl
                        marcuskl @wendy2702 last edited by
                        @wendy2702 Rasbian Stretch Lite
                        Zum Verständnis, ich habe den Raspberry Pi wenn abstürze waren entweder wenn es funktioniert hat iobroker neugestartet, ansonsten heruntergefahren per ssh "shutdown -h 0" und dann Stecker weg und wieder dran.
                        Wenn er nicht erreichbar war über ssh, stecker ab und dran.
                        • marcuskl
                          @wendy2702 habe ich nicht getestet
                          • wendy2702
                            Wie hast du ioBroker installiert?
                            Damals File System Expand gemacht?
                            Swap File deaktiviert?
                            Mar 11 06:32:31 raspberrypi raspi-config[308]:  No. Switching to ondemand scaling governor.
                            Mar 11 06:32:31 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: Switch to ondemand cpu governor (unless shift key is pressed).
                            Mar 11 06:32:31 raspberrypi dphys-swapfile[284]: /sbin/dphys-swapfile: 1: /etc/dphys-swapfile: ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿñÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ#017: File name too long
                            Mar 11 06:32:31 raspberrypi dphys-swapfile[284]: done.
                            Mar 11 06:32:31 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: Autogenerate and use a swap file.
                            Ich würde im ersten Schritt Backup der SD Karte und von iobroker machen, dann iobroker stoppen und schauen ob der Pi dann stabil läuft.
                            Wenn das gewährleistet ist iobroker in minimal konfig.
                            Wann zu letzten Mal ein
                            apt update
                            apt upgrade
                            Gemacht?
                            Kernel Upgrade?
                            • marcuskl
                              @wendy2702 Wie hast du ioBroker installiert?
                              Per Anleitung, wie auf der Iobroker Seite beschrieben, hat wunderbar funktioniert.
                              War erst vor einigen tagen und habe da alles geupdatet.
                              Was bedeutet File System Expand gemacht?
                              Swap File ist nicht deaktiviert.
                              • marcuskl
                                Sollte ich das Swapping deaktivieren?
                                Und ist das File System Expand nachträglich möglich?
                                Habe Google gefragt was das bedeutet.^^
                                  Ist im Moment nicht nötig.
                                  Laut top wird es nicht genutzt
                                    Homoran Global Moderator Administrators @marcuskl last edited by Homoran
                                    Ja, aber du hast zumindest keine errormeldung deswegen.
                                    Was sagt denn
                                    df -h
                                    • marcuskl
                                        @marcuskl deine Karte ist expandiert
                                        • marcuskl
                                          @Homoran das ist in Ordnung so ?
                                            @marcuskl
                                            Ja
                                            81.1k
                                            absturz erreichbarkeit error hilfe raspberry pi
                                            4686
