    4. Raspberry Pi abstürze hören nicht auf
    UNSOLVED Raspberry Pi abstürze hören nicht auf
      Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
      @Homoran sagte in Raspberry Pi abstürze hören nicht auf:
      Top wäre sehr interessant
      Kannst du mal bitte die Ausgabe von
      Top
      Posten wenn das system vollständig läuft
      marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • marcuskl
        marcuskl @Homoran last edited by
        @Homoran wo finde ich top?
          Homoran Global Moderator Administrators @marcuskl last edited by
          @marcuskl
          t-o-p enter
          • marcuskl
              @marcuskl
              Sollte es doch am netzteil liegen?
              Kurze spannungsschwankung und dann der sigterm ggf. Auch die karte defekt?
              RAM ist zwar knapp, reicht aber noch.
              Der Raspi swappt noch nicht.
              • marcuskl
                @Homoran Des Netzteil ist jetzt das Orginal mit 3A. Sollte das nicht mehr als genug sein ?
                SD Karte ist erst 3-4 Monate alt, kann die da jetzt schon defekt sein ?
                • wendy2702
                  wendy2702 last edited by
                  Was ist das für ein Betriebssystem?
                  Mit GUI?
                  Mar 11 06:17:03 raspberrypi systemd[1]: Starting Show Plymouth Boot Screen...
                  Mar 11 06:17:03 raspberrypi systemd[1]: Received SIGRTMIN+20 from PID 175 (plymouthd).
                  Mar 11 06:17:03 raspberrypi systemd[1]: Started Show Plymouth Boot Screen.
                  • wendy2702
                    Läuft der PI Stabil wenn ioBroker gestoppt ist?
                    • marcuskl
                      marcuskl @wendy2702 last edited by
                      @wendy2702 Rasbian Stretch Lite
                      Zum Verständnis, ich habe den Raspberry Pi wenn abstürze waren entweder wenn es funktioniert hat iobroker neugestartet, ansonsten heruntergefahren per ssh "shutdown -h 0" und dann Stecker weg und wieder dran.
                      Wenn er nicht erreichbar war über ssh, stecker ab und dran.
                      • marcuskl
                        @wendy2702 habe ich nicht getestet
                        • wendy2702
                          Wie hast du ioBroker installiert?
                          Damals File System Expand gemacht?
                          Swap File deaktiviert?
                          Mar 11 06:32:31 raspberrypi raspi-config[308]:  No. Switching to ondemand scaling governor.
                          Mar 11 06:32:31 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: Switch to ondemand cpu governor (unless shift key is pressed).
                          Mar 11 06:32:31 raspberrypi dphys-swapfile[284]: /sbin/dphys-swapfile: 1: /etc/dphys-swapfile: ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿñÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ#017: File name too long
                          Mar 11 06:32:31 raspberrypi dphys-swapfile[284]: done.
                          Mar 11 06:32:31 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: Autogenerate and use a swap file.
                          Ich würde im ersten Schritt Backup der SD Karte und von iobroker machen, dann iobroker stoppen und schauen ob der Pi dann stabil läuft.
                          Wenn das gewährleistet ist iobroker in minimal konfig.
                          Wann zu letzten Mal ein
                          apt update
                          apt upgrade
                          Gemacht?
                          Kernel Upgrade?
                          • marcuskl
                            @wendy2702 Wie hast du ioBroker installiert?
                            Per Anleitung, wie auf der Iobroker Seite beschrieben, hat wunderbar funktioniert.
                            War erst vor einigen tagen und habe da alles geupdatet.
                            Was bedeutet File System Expand gemacht?
                            Swap File ist nicht deaktiviert.
                            • marcuskl
                              Sollte ich das Swapping deaktivieren?
                              Und ist das File System Expand nachträglich möglich?
                              Habe Google gefragt was das bedeutet.^^
                                @marcuskl sagte in Raspberry Pi abstürze hören nicht auf:
                                Ist im Moment nicht nötig.
                                Laut top wird es nicht genutzt
                                  Homoran Global Moderator Administrators @marcuskl last edited by Homoran
                                  Ja, aber du hast zumindest keine errormeldung deswegen.
                                  Was sagt denn
                                  df -h
                                  • marcuskl
                                      @marcuskl deine Karte ist expandiert
                                      • marcuskl
                                        @Homoran das ist in Ordnung so ?
                                          @marcuskl
                                          Ja
                                          • marcuskl
                                            marcuskl last edited by marcuskl
                                            Heute Morgen gegen 8 Uhr war nochmals ein Abstürz.
                                            Und am Abend gegen 20:28.
                                            Was hat SEGV zu bedeuten?
                                            syslog
                                            81.1k
                                            absturz erreichbarkeit error hilfe raspberry pi
                                            4686
