    4. Raspberry Pi abstürze hören nicht auf
    UNSOLVED Raspberry Pi abstürze hören nicht auf
    • marcuskl
      marcuskl last edited by
        Homoran Global Moderator Administrators @marcuskl last edited by
        @marcuskl
        Sollte es doch am netzteil liegen?
        Kurze spannungsschwankung und dann der sigterm ggf. Auch die karte defekt?
        RAM ist zwar knapp, reicht aber noch.
        Der Raspi swappt noch nicht.
        marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • marcuskl
          marcuskl @Homoran last edited by
          @Homoran Des Netzteil ist jetzt das Orginal mit 3A. Sollte das nicht mehr als genug sein ?
          SD Karte ist erst 3-4 Monate alt, kann die da jetzt schon defekt sein ?
          • wendy2702
            wendy2702 last edited by
            Was ist das für ein Betriebssystem?
            Mit GUI?
            Mar 11 06:17:03 raspberrypi systemd[1]: Starting Show Plymouth Boot Screen...
            Mar 11 06:17:03 raspberrypi systemd[1]: Received SIGRTMIN+20 from PID 175 (plymouthd).
            Mar 11 06:17:03 raspberrypi systemd[1]: Started Show Plymouth Boot Screen.
            • wendy2702
              Läuft der PI Stabil wenn ioBroker gestoppt ist?
              • marcuskl
                marcuskl @wendy2702 last edited by
                @wendy2702 Rasbian Stretch Lite
                Zum Verständnis, ich habe den Raspberry Pi wenn abstürze waren entweder wenn es funktioniert hat iobroker neugestartet, ansonsten heruntergefahren per ssh "shutdown -h 0" und dann Stecker weg und wieder dran.
                Wenn er nicht erreichbar war über ssh, stecker ab und dran.
                • marcuskl
                  @wendy2702 habe ich nicht getestet
                  • wendy2702
                    Wie hast du ioBroker installiert?
                    Damals File System Expand gemacht?
                    Swap File deaktiviert?
                    Mar 11 06:32:31 raspberrypi raspi-config[308]:  No. Switching to ondemand scaling governor.
                    Mar 11 06:32:31 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: Switch to ondemand cpu governor (unless shift key is pressed).
                    Mar 11 06:32:31 raspberrypi dphys-swapfile[284]: /sbin/dphys-swapfile: 1: /etc/dphys-swapfile: ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿñÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ#017: File name too long
                    Mar 11 06:32:31 raspberrypi dphys-swapfile[284]: done.
                    Mar 11 06:32:31 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: Autogenerate and use a swap file.
                    Ich würde im ersten Schritt Backup der SD Karte und von iobroker machen, dann iobroker stoppen und schauen ob der Pi dann stabil läuft.
                    Wenn das gewährleistet ist iobroker in minimal konfig.
                    Wann zu letzten Mal ein
                    apt update
                    apt upgrade
                    Gemacht?
                    Kernel Upgrade?
                    • marcuskl
                      @wendy2702 Wie hast du ioBroker installiert?
                      Per Anleitung, wie auf der Iobroker Seite beschrieben, hat wunderbar funktioniert.
                      War erst vor einigen tagen und habe da alles geupdatet.
                      Was bedeutet File System Expand gemacht?
                      Swap File ist nicht deaktiviert.
                      • marcuskl
                        Sollte ich das Swapping deaktivieren?
                        Und ist das File System Expand nachträglich möglich?
                        Habe Google gefragt was das bedeutet.^^
                          @marcuskl sagte in Raspberry Pi abstürze hören nicht auf:
                          Ist im Moment nicht nötig.
                          Laut top wird es nicht genutzt
                            Homoran Global Moderator Administrators @marcuskl last edited by Homoran
                            Ja, aber du hast zumindest keine errormeldung deswegen.
                            Was sagt denn
                            df -h
                            • marcuskl
                                @marcuskl deine Karte ist expandiert
                                • marcuskl
                                  @Homoran das ist in Ordnung so ?
                                    @marcuskl
                                    Ja
                                    • marcuskl
                                      marcuskl last edited by marcuskl
                                      Heute Morgen gegen 8 Uhr war nochmals ein Abstürz.
                                      Und am Abend gegen 20:28.
                                      Was hat SEGV zu bedeuten?
                                      syslog
                                        Was hat SEGV zu bedeuten ?
                                        Segment violation.
                                        Speicherprobleme
                                        • marcuskl
                                          Ist durch den Segv abgestürzt ?
                                          Vorhin gegen 20:30 Uhr, war ich auf der Weboberfläche und dann ist der vor meinen Augen abgestürzt und war weder per ssh noch web erreichbar.
                                          • wendy2702
                                            Was, von dem was wir schon geschrieben haben hast du denn bisher umgesetzt um das Problem weiter einzugrenzen?
                                            81.1k
                                            absturz erreichbarkeit error hilfe raspberry pi
                                            4686
