    4. Raspberry Pi abstürze hören nicht auf
    UNSOLVED Raspberry Pi abstürze hören nicht auf
    • marcuskl
      marcuskl @wendy2702 last edited by
      @wendy2702 Rasbian Stretch Lite
      Zum Verständnis, ich habe den Raspberry Pi wenn abstürze waren entweder wenn es funktioniert hat iobroker neugestartet, ansonsten heruntergefahren per ssh "shutdown -h 0" und dann Stecker weg und wieder dran.
      Wenn er nicht erreichbar war über ssh, stecker ab und dran.
      • marcuskl
        @wendy2702 habe ich nicht getestet
        • wendy2702
          Wie hast du ioBroker installiert?
          Damals File System Expand gemacht?
          Swap File deaktiviert?
          Mar 11 06:32:31 raspberrypi raspi-config[308]:  No. Switching to ondemand scaling governor.
          Mar 11 06:32:31 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: Switch to ondemand cpu governor (unless shift key is pressed).
          Mar 11 06:32:31 raspberrypi dphys-swapfile[284]: /sbin/dphys-swapfile: 1: /etc/dphys-swapfile: ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿñÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ#017: File name too long
          Mar 11 06:32:31 raspberrypi dphys-swapfile[284]: done.
          Mar 11 06:32:31 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: Autogenerate and use a swap file.
          Ich würde im ersten Schritt Backup der SD Karte und von iobroker machen, dann iobroker stoppen und schauen ob der Pi dann stabil läuft.
          Wenn das gewährleistet ist iobroker in minimal konfig.
          Wann zu letzten Mal ein
          apt update
          apt upgrade
          Gemacht?
          Kernel Upgrade?
          marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • marcuskl
            @wendy2702 Wie hast du ioBroker installiert?
            Per Anleitung, wie auf der Iobroker Seite beschrieben, hat wunderbar funktioniert.
            War erst vor einigen tagen und habe da alles geupdatet.
            Was bedeutet File System Expand gemacht?
            Swap File ist nicht deaktiviert.
            • marcuskl
              marcuskl last edited by
              Sollte ich das Swapping deaktivieren?
              Und ist das File System Expand nachträglich möglich?
              Habe Google gefragt was das bedeutet.^^
                Homoran Global Moderator Administrators @marcuskl last edited by
                @marcuskl sagte in Raspberry Pi abstürze hören nicht auf:
                Ist im Moment nicht nötig.
                Laut top wird es nicht genutzt
                  Homoran Global Moderator Administrators @marcuskl last edited by Homoran
                  Ja, aber du hast zumindest keine errormeldung deswegen.
                  Was sagt denn
                  df -h
                  • marcuskl
                      @marcuskl deine Karte ist expandiert
                      • marcuskl
                        marcuskl @Homoran last edited by
                        @Homoran das ist in Ordnung so ?
                          @marcuskl
                          Ja
                          • marcuskl
                            marcuskl last edited by marcuskl
                            Heute Morgen gegen 8 Uhr war nochmals ein Abstürz.
                            Und am Abend gegen 20:28.
                            Was hat SEGV zu bedeuten?
                            syslog
                              Was hat SEGV zu bedeuten ?
                              Segment violation.
                              Speicherprobleme
                              • marcuskl
                                Ist durch den Segv abgestürzt ?
                                Vorhin gegen 20:30 Uhr, war ich auf der Weboberfläche und dann ist der vor meinen Augen abgestürzt und war weder per ssh noch web erreichbar.
                                • wendy2702
                                  Was, von dem was wir schon geschrieben haben hast du denn bisher umgesetzt um das Problem weiter einzugrenzen?
                                  • marcuskl
                                    Habe jetzt mal die apt Updates gemacht.
                                    Habe noch paar adapter gestoppt, aber heute werde ich mal den ioBroker stoppen wie du gesagt hast und schauen was er macht.
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 @marcuskl last edited by
                                      Hast du davon das komplette logfile?
                                      • marcuskl
                                        @wendy2702 ist des auch im Syslog gespeichert?
                                        • wendy2702
                                          Gute Frage.
                                          Habe ich noch nie nach gesucht da ich mir das immer direkt aus Putty raus speicher.
                                          Kannst ja mal reinschauen und nach "apt" suchen.
                                          Sonst gibt es auch noch einen "apt" log Ordner unter "/var/log/apt/
                                          • marcuskl
                                            So hatte den Raspberry Pi jetzt 2 Tage ohne IoBroker laufe und ist nicht abgestürzt.
                                            Im Anhang lade ich den Apt Log hoch und Syslog.
                                            Kann man da irgendwas rauslesen?
                                            Ein Fehler etc. ?
                                            syslog
                                            Apt update Log:
                                            history.log
                                            term.log
                                            wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            absturz erreichbarkeit error hilfe raspberry pi
                                            4686
