    4. [Aufruf] Neuer DWD Pollenflug Adapter
      Homoran Global Moderator Administrators @Stuebi last edited by
      @Stuebi
      Beamte!
      Dafür wird wahrscheinlich am Samstag das Feld morgen nicht gefüllt 😂
      Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Stuebi
        Stuebi @Homoran last edited by Stuebi
        @Homoran , das hatte ich auch gedacht. Dem ist aber nicht so. Auch am Samstag und Sonntag gibt es Daten. Eigentlich sollte ich übermorgen streichen und nicht mit anliefern
        cvidal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • cvidal
          cvidal Forum Testing @Stuebi last edited by
          @Stuebi Ja raus damit, die frage danach haste dann jede Woche hier stehen.
          Ab Mittwoch Mittag fällt da wohl der Hammer deshalb wird da schon mal für Freitag vorgearbeitet...
            Homoran Global Moderator Administrators @cvidal last edited by
            @cvidal sagte in [Aufruf] Neuer DWD Pollenflug Adapter:
            Ich denke mal das soll vielleicht ein Service für das Wochenende sein, damit man seinen Ausflug planen kann.
            Solange das aber nur am Freitag gefüllt wird würde ich den punkt auch entfernen
            • Stuebi
              @Homoran , werde ich heute noch umbauen.
                @Stuebi
                Ich hätte dann noch Wünsche.
                Das kommt davon, wenn du anfängst sie zu erfüllen 😉
                Der Text unter riskindex_today past MIR nicht in meinen Plan 😉
                Hier mein alter View, den ich noch auf 6 Icons aufbohren muss
                kannst du (wenn die anderen damit einverstanden sind) statt des Kommas ein Leerzeichen setzen, dann kommt es wenigstens zu einem Zeilenumbruch ohne das ich viel ändern müsste.
                Im Wetterview passt soweit alles:
                ich habe die alten Kategorien erst mal gelassen. und nur nichts hinterlegt.
                Mich wundert aber, dass z.B. die Weide nicht dabei ist.
                Muss mich da nochmal über das allergenpotential schlau machen
                  @Stuebi
                  Habe noch einen Fehler gefunden!
                  Wollte dir mal zeigen wie es mit Leerzeichen aussieht und tausche die Kommas gegen Leerzeicehn, steht auf einmal eine 0 im Feld.
                  Die Datenpunkte riskindex haben den Typ zahl, auch wenn Text drin steht
                    und so sieht es als Text aus:
                    Die Icons sind aus einem icon-Set
                    Mal sehen ob ich das mit einem Value-List Widget hinbekomme
                    • Stuebi
                      @Homoran , Danke für die Rückmeldungen. Habe in der Version 1.0.1 die Fehler (hoffentlich) behoben.
                      • Übermorgen Einträge gelöscht (die gibt es nicht mehr). Alte Einträge sind manuell zu löschen oder einmal komplett unter Objekte pollenflug.0 löschen und Instanz neu starten.
                      • riskindex_x ist jetzt ein String und keine Zahl
                      • Inhalt von riskindex_x ist jetzt durch , gefolgt von Leerzeichen getrennt (Bsp. Birke, Erle, ...). Damit sollte Zeilenumbruch wider funktionieren?
                      • in der Zusammenfassung (json), Einträge mit -1 entfernt
                      Weide, wird von DWD leider nicht geliefert. Freue mich über Eure Testergebnisse.
                      https://github.com/schmupu/ioBroker.pollenflug
                      VG
                      Stübi
                      • cvidal
                        @Stuebi sagte in [Aufruf] Neuer DWD Pollenflug Adapter:
                        Das passt noch nicht ganz
                        • Stuebi
                          Stuebi @cvidal last edited by
                          @cvidal , mist hatte nur auf das erste ',' geschaut. Ist in der Version 1.0.2 gefixed. Steht auf GitHub bereit.
                          • cvidal
                            Du bist ja fix am Fixen, danke
                              @Stuebi
                              Danke - klappt
                                pix last edited by
                                ich möchte mich zuerst auch bei Stuebi für den Adapter bedanken. 👍
                                Sehr gut finde ich die Übersetzung der Werte von DWD in eine eigene Skala.
                                Wie löst dieses Problem?
                                Es existieren Werte von -1 bis 6
                                Ein Werteliste Widget reagiert aber nicht auf negative Werte. Habt Ihr ggf. über die Sichtbarkeit das ganz Widget ausgeblendet, wenn der Wert < 0 ist ?
                                Pix
                                  Homoran Global Moderator Administrators @pix last edited by
                                  @pix
                                  Stuebi hatte in der (vor?)letzten Version diese Änderung der Skalierung durchgeführt, damit das Valuelist-Widget genommen werden konnte.
                                  Ich habe es bis jetzt noch nicht umgesetzt, mir war zu dem Zeitpunkt aber die -1 gar nicht bewusst.
                                  Ich würde es dann aber tatsächlich mit Sichtbarkeit machen, wenn -1 (=es liegen keine Daten vor) dann aus/überblenden.
                                  Ich habe auch gar keine Ahnung ob und wie häufig so etwas überhaupt vorkommt
                                  Im moment arbeite ich noch mit dem justgage Value (+ Indikator) Widget, mit einem Farbverlauf
                                  • Stuebi
                                    @Homoran , der Wert -1 sollte eigentlich nicht mehr vorkommen. Das war der typische Wert von Mo-Do und So. für die Werte von Übermorgen. Die Werte Übermorgen habe ich jetzt in der neusten Version entfernt.
                                    • Stuebi
                                      In der Version 1.0.2 habe ich die Zusammenfassung nochmals angepasst. In den JSONs werden nun immer Index, Index als Text und Pollenart angezeigt.
                                      Das kann man wunderbar in VIS mit dem JSON Widget nutzen
                                      • cvidal
                                        Ich hab das mal auf meine Test-View eingestellt. Gute Arbeit.
                                          @cvidal
                                          Deine Schritte und Kalorien kommen auch vom DWD 😂
                                          Aber wie hast du den Feinstaub eingebunden. ich habe damals den Thread begonnen zu verfolgen, es dann aber iwie nicht geschafft und wollte mir selber einen Sensor bauen. Bei dem Willen ist es dann aber geblieben 😞
                                          • cvidal
                                            cvidal Forum Testing @Homoran last edited by
                                            @Homoran
                                            Ich teste gerade den Fitbit Adapter, meine Frau hat so eine Uhr ☺
                                            Den Feinstaubsensor habe ich selber gebaut,nach der Anleitung.
                                            Habe es aber in ein anderes Gehäuse gepackt und hinter meiner Garage angebracht.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter pollen pollenflug test wetter
                                            17
                                            134
                                            19481
