    4. [Aufruf] deConz Adapter Testen 1.1.2
      Arnulf last edited by
      Ich habe nun auch mal auf 0.4.0 (Github) geupdated und bisher keine Probleme feststellen können.
      Hintergrund war, dass ich eine Tradfri-fernbedienung einbinden wollte (gibt es zur Zeit für 9,99€)
      Mit dem .3.x war nur das Gerät, aber keine Datenpunkte zu sehen.
      Mit 0.4.0 wurde mir auch brav angezeigt, welche Funktion ausgewählt wurde.
      Aber: Nur im klassischen Format "nnnn" Also das, was originär über Zigbee kommt.
      Ich bin etwas vom Zigbee-Adapter verwöhnt.
      Ist es möglich, in einer zukünftigen Adapterversion für die einzelnen Funktionen eines Aktors auch unterschiedliche Datenpunkte zu bekommen?
      Ich frage, bevor ich manuell dann aus "2003" beispielsweise "Dimmer up gedrückt" interpretieren muss.
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @Arnulf last edited by
        @Arnulf nein das wird nicht kommen. Sonst hab ich den gleichen Aufwand wie beim Zigbee Adapter, jedes Gerät muss dann seperat behandelt werden. Das wäre doppelte Arbeit immerhin macht das Dresden-Elektronik auch schon und "Standardisiert" die Daten um die API bereit zu stellen.
        • Asgothian
          Asgothian Developer @Jey Cee last edited by Asgothian
          @Jey-Cee
          Ich hab die neue Version auch installiert. Soweit scheint alles zu gehen
          Einen (negativen?) Effekt habe ich. Vor dem Update habe ich verhältnismässig wenig Meldungen vom deConz im Log erhalten. Nun bekomme ich für jede Aktion 1 oder 2 Meldungen im Log, selbst wenn info als Log eingestellt ist.
          A.
            Kugelkopf last edited by
            Ich hätte mal eine Frage...
            Überlege zur Zeit mir die runde Ikea Tradfri Remote zu kaufen, weil diese günstiger ist als der Hue Dimmer Switch.
            Meine Frage: Wie wird die Tradfri Remote angelegt? So wie der Hue Dimmer Switch? Als Buttonevent welches x001 bzw. x002 je nach Knopfdruck /langes Knopfdrücken ausgibt? Das wäre super wäre es so...
            Grüße!
              @Kugelkopf sagte in [Aufruf] deConz Adapter Testen 0.4.0:
              Grüße!
              Also ich habe es in deConz einrichten können. Der kannte das Gerät schon und das Pairing war sehr einfach.
              Allerdings kann ich dir nicht auswendig sagen, welche Events wann gesendet werden. Habe es noch nicht in mein Heimsystem integriert
              • Asgothian
                Asgothian Developer @Kugelkopf last edited by
                Grüße!
                Es ist so.
                  Kugelkopf @Arnulf last edited by
                  @Arnulf
                  Ok! Aber wird ein Buttonevent erstellt? Die Codes kann ich ja herausfinden es geht mehr darum ob er alles in einem Objekt ausgibt oder ob er für jeden Knopf ein eigene Eigenschaft anlegt.
                  • Asgothian
                    @Kugelkopf
                    Wie schon gesagt - es ist so wie du das oben beschrieben hast. Ein datenpunkt mit werten x00y je nach taste und Druck Dauer.
                    A.
                      Kugelkopf @Asgothian last edited by
                      @Asgothian Top! Dann hatte ich dich falsch verstanden! Besten Dank!
                        Arnulf last edited by Arnulf
                        Hier die Codes für Buttonevent bei der Tradfri-Fernbedienung:
                        1002 - toggel on/off
                        2001 - heller (länger gedrückt, Knopf ist gedrückt)
                        2002 - heller (einmaliger, kurzer Klick)
                        2003 - heller (längerer Druck wurde wieder losgelassen)
                        3001 - dunkler (länger gedrückt, Knopf ist gedrückt)
                        3002 - dunkler (einmaliger, kurzer Klick)
                        3003 - dunkler (längerer Druck wurde wieder losgelassen)
                        4001 - nächstes Gerät ((rechts) länger gedrückt, Knopf ist gedrückt)
                        4002 - nächstes Gerät ((rechts) einmaliger, kurzer Klick)
                        4003 - nächstes Gerät ((rechts) längerer Druck wurde wieder losgelassen)
                        5001 - vorheriges Gerät ((links) länger gedrückt, Knopf ist gedrückt)
                        5002 - vorheriges Gerät ((links) einmaliger, kurzer Klick)
                        5003 - vorheriges Gerät ((links) längerer Druck wurde wieder losgelassen)
                        Das sind erst mal die Interpretationen, so wie sie wohl von IKEA angedacht sind.
                        Was man aber im ioBroker daraus macht, ist ja jedem selbst überlassen
                        links/rechts ist natürlich abhängig, wie rum ihr die Fernbedienung haltet
                          @Arnulf Sehr cool! Danke für deine Mühe! Bin leider noch nicht bei IKEA gewesen. Steht wohl erst übernächstes WE an. Wie sieht es mit dem On/Off Knopf aus, gibt es da zufällig auch ein langes drücken Event?
                            ne. Event bleibt gleich. Hatte es sogar schon probiert.
                            Aber mehr als aus geht nicht
                            [update]
                            Ich nehme alles zurück....
                            Langes drücken ergibt den Event 1001.
                            Allerdings wird trotzdem zuerst 1002 gesendet. Nach längerem Drücken wird 1002 "nachgeschossen"
                            Das 1003 (also das Loslassen) habe ich nicht registriert
                              @Arnulf Haha! Jagut! Ist auch nicht so schlimm! Hatte mich nur irritiert weil in der Bedinungsanleitung etwas davon steht, das man glaub ich durch langes drücken die Remote in den Paring Modus bringen kann oder so. Fragte mich deshalb, ob dies nur Intern in der Remote passiert oder ob es tatsächlich als Event gesendet wird.
                                duffbeer2000 last edited by
                                Hi ich kam heute auf die Idee die IP des Phoscon-GW zu ändern, anschließend wollte ich den API Key neu erstellen. Allerdings klappt das leider nicht da jedes mal wenn ich auf "ERSTELLE API KEY" klicke folgende Log-Einträge auftauchen (Fehler tritt sowohl in Version 0.3.0 und 0.4.0 auf, hoffe das gehört in diesen Thread):
                                deconz.0 2019-03-13 09:36:53.110 info terminating
                                deconz.0 2019-03-13 09:36:52.606 error at Socket.emit (events.js:211:7)
                                deconz.0 2019-03-13 09:36:52.606 error at emitOne (events.js:116:13)
                                deconz.0 2019-03-13 09:36:52.606 error at Socket.socketErrorListener (_http_client.js:401:9)
                                deconz.0 2019-03-13 09:36:52.606 error at ClientRequest.emit (events.js:211:7)
                                deconz.0 2019-03-13 09:36:52.606 error at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:881:8)
                                deconz.0 2019-03-13 09:36:52.606 error at Request.emit (events.js:211:7)
                                deconz.0 2019-03-13 09:36:52.606 error at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                deconz.0 2019-03-13 09:36:52.606 error at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:376:47)
                                deconz.0 2019-03-13 09:36:52.606 error TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                                deconz.0 2019-03-13 09:36:52.606 error uncaught exception: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                                deconz.0 2019-03-13 09:36:51.790 debug system.adapter.admin.0: logging false
                                deconz.0 2019-03-13 09:36:49.969 info 192.168.178.12:80
                                deconz.0 2019-03-13 09:36:29.462 warn No API Key found
                                deconz.0 2019-03-13 09:36:29.461 info starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v8.15.0
                                deconz.0 2019-03-13 09:36:29.350 debug statesDB connected
                                deconz.0 2019-03-13 09:36:29.330 debug objectDB connected
                                Christian
                                  duffbeer2000 @duffbeer2000 last edited by
                                  Hat sich erledigt, das Problem liegt am Docker der nicht mehr im Host Mode läuft 😉
                                    Kugelkopf @duffbeer2000 last edited by
                                    Anfrage:
                                    Vielleicht wäre es noch eine coole Sache, wenn sich der Offset bei den Aqara Temp/Humidity/Pressure Sensoren ändern lassen würde. Aktuell scheint er ja eher "readonly" zu sein. Verändert man ihn in ioBroker, so setzt er sich bei der nächsten Aktualisierung der Daten wieder zurück.
                                    Vermutlich kennst du den Code zum verändern bereits @Jey-Cee. Ansonsten wäre diese Zeile nötig um es in der shell zu ändern:
                                    curl -H 'Content-Type: application/json' -X PUT -d '{"offset": -100}' http://DECONZIP:DECONZPort/api/API_KEY_HERE/sensors/SENSOR_ID_HERE/config
                                    Der Offset wert wird in Hundertstel dargestellt.
                                    Ebenso würde sich auch die Duration von den Aqara PIR Sensoren ändern lassen.
                                    Viele Grüße!
                                      AntiHeld889 last edited by
                                      Gerade die neue Version 1.0.0 ausprobiert, leider werden keine Szenen mehr angezeigt, wäre schön wenn man das wieder hinzufügen könnte
                                      • Jey Cee
                                        Jey Cee Developer @AntiHeld889 last edited by Jey Cee
                                        @AntiHeld889 hast du den Adapter vorher gelöscht? Die Objektstruktur hat sich geändert. Bei mir werden die Szenen wie vorher auch in den dazu gehörigen Gruppen angezeigt.
                                        So nebenbei die 1.0.0 hab ich noch nicht zum testen frei gegeben weil noch ein paar sachen mit rein kommen. Aber ihr könnt natürlich trotzdem Testen.
                                        Nein kannte ich noch nicht.
                                        • siggi85
                                          siggi85 last edited by
                                          Kann man den Adapter so anpassen, dass er bei Neustart nicht alle bestehenden Werte aktualisiert wenn Sie sich nicht verändert haben?
                                          Ich nutze den MagicCube und wenn ich den Deconz Adapter neustarte, werden sowohl die letzte Drehhung (bspw. licht heller), als auch die letzte Aktion(bspw. ganzes Licht aus) ausgeführt.
                                          Da ich einen Würfel auch mehrfach bspw. shaken oder drehen kann, habe ich den Trigger der On Subscription auf "bei Aktualisierung" und nicht auf "bei Änderung".
                                          • Jey Cee
                                            Jey Cee Developer @siggi85 last edited by
                                            @siggi85 das geht mit Sicherheit irgendwie, die Frage ist eher wie aufwendig das ganze ist.
                                            siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            deconz zigbee
                                            57
                                            532
                                            118617
