    4. [Aufruf] Neuer DWD Pollenflug Adapter
      Homoran Global Moderator Administrators @Stuebi last edited by
      @Stuebi
      Ich hätte dann noch Wünsche.
      Das kommt davon, wenn du anfängst sie zu erfüllen 😉
      Der Text unter riskindex_today past MIR nicht in meinen Plan 😉
      Hier mein alter View, den ich noch auf 6 Icons aufbohren muss
      kannst du (wenn die anderen damit einverstanden sind) statt des Kommas ein Leerzeichen setzen, dann kommt es wenigstens zu einem Zeilenumbruch ohne das ich viel ändern müsste.
      Im Wetterview passt soweit alles:
      ich habe die alten Kategorien erst mal gelassen. und nur nichts hinterlegt.
      Mich wundert aber, dass z.B. die Weide nicht dabei ist.
      Muss mich da nochmal über das allergenpotential schlau machen
        @Stuebi
        Habe noch einen Fehler gefunden!
        Wollte dir mal zeigen wie es mit Leerzeichen aussieht und tausche die Kommas gegen Leerzeicehn, steht auf einmal eine 0 im Feld.
        Die Datenpunkte riskindex haben den Typ zahl, auch wenn Text drin steht
          und so sieht es als Text aus:
          Die Icons sind aus einem icon-Set
          Mal sehen ob ich das mit einem Value-List Widget hinbekomme
          Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Stuebi
            Stuebi @Homoran last edited by
            @Homoran , Danke für die Rückmeldungen. Habe in der Version 1.0.1 die Fehler (hoffentlich) behoben.
            • Übermorgen Einträge gelöscht (die gibt es nicht mehr). Alte Einträge sind manuell zu löschen oder einmal komplett unter Objekte pollenflug.0 löschen und Instanz neu starten.
            • riskindex_x ist jetzt ein String und keine Zahl
            • Inhalt von riskindex_x ist jetzt durch , gefolgt von Leerzeichen getrennt (Bsp. Birke, Erle, ...). Damit sollte Zeilenumbruch wider funktionieren?
            • in der Zusammenfassung (json), Einträge mit -1 entfernt
            Weide, wird von DWD leider nicht geliefert. Freue mich über Eure Testergebnisse.
            https://github.com/schmupu/ioBroker.pollenflug
            VG
            Stübi
            • cvidal
              @Stuebi sagte in [Aufruf] Neuer DWD Pollenflug Adapter:
              Das passt noch nicht ganz
              • Stuebi
                Stuebi @cvidal last edited by
                @cvidal , mist hatte nur auf das erste ',' geschaut. Ist in der Version 1.0.2 gefixed. Steht auf GitHub bereit.
                • cvidal
                  Du bist ja fix am Fixen, danke
                    @Stuebi
                    Danke - klappt
                      pix last edited by
                      ich möchte mich zuerst auch bei Stuebi für den Adapter bedanken. 👍
                      Sehr gut finde ich die Übersetzung der Werte von DWD in eine eigene Skala.
                      Wie löst dieses Problem?
                      Es existieren Werte von -1 bis 6
                      Ein Werteliste Widget reagiert aber nicht auf negative Werte. Habt Ihr ggf. über die Sichtbarkeit das ganz Widget ausgeblendet, wenn der Wert < 0 ist ?
                      Pix
                        Homoran Global Moderator Administrators @pix last edited by
                        @pix
                        Stuebi hatte in der (vor?)letzten Version diese Änderung der Skalierung durchgeführt, damit das Valuelist-Widget genommen werden konnte.
                        Ich habe es bis jetzt noch nicht umgesetzt, mir war zu dem Zeitpunkt aber die -1 gar nicht bewusst.
                        Ich würde es dann aber tatsächlich mit Sichtbarkeit machen, wenn -1 (=es liegen keine Daten vor) dann aus/überblenden.
                        Ich habe auch gar keine Ahnung ob und wie häufig so etwas überhaupt vorkommt
                        Im moment arbeite ich noch mit dem justgage Value (+ Indikator) Widget, mit einem Farbverlauf
                        • Stuebi
                          @Homoran , der Wert -1 sollte eigentlich nicht mehr vorkommen. Das war der typische Wert von Mo-Do und So. für die Werte von Übermorgen. Die Werte Übermorgen habe ich jetzt in der neusten Version entfernt.
                          • Stuebi
                            In der Version 1.0.2 habe ich die Zusammenfassung nochmals angepasst. In den JSONs werden nun immer Index, Index als Text und Pollenart angezeigt.
                            Das kann man wunderbar in VIS mit dem JSON Widget nutzen
                            cvidal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • cvidal
                              cvidal Forum Testing @Stuebi last edited by
                              Ich hab das mal auf meine Test-View eingestellt. Gute Arbeit.
                                Homoran Global Moderator Administrators @cvidal last edited by
                                @cvidal
                                Deine Schritte und Kalorien kommen auch vom DWD 😂
                                Aber wie hast du den Feinstaub eingebunden. ich habe damals den Thread begonnen zu verfolgen, es dann aber iwie nicht geschafft und wollte mir selber einen Sensor bauen. Bei dem Willen ist es dann aber geblieben 😞
                                • cvidal
                                  cvidal Forum Testing @Homoran last edited by
                                  @Homoran
                                  Ich teste gerade den Fitbit Adapter, meine Frau hat so eine Uhr ☺
                                  Den Feinstaubsensor habe ich selber gebaut,nach der Anleitung.
                                  Habe es aber in ein anderes Gehäuse gepackt und hinter meiner Garage angebracht.
                                    @cvidal
                                    Danke, dann muss ich doch mal basteln.
                                    Da ich nicht bei ALI bestelle wird es wohl etwas teurer
                                      pix last edited by pix
                                      Ich habe letzt Woche bei ALI die Teile für den Sensor bestellt und warte auf die Zustellung. Ich war es leid, dass die Sensoren in meiner Nähe offensichtlich immer wieder nachts Sendepause haben, weil die EIgentümer ihr WLAN abschalten.
                                      @Stuebi Danke für die Verbesserung der JSON.
                                      Ich bastele gerade an einem iobroker-Remake der Ansicht eines anderen Automationssystems für die einzelnen Pollenarten. Werde das hier posten, wenn sie fertig ist.
                                      Pix
                                        smarti2015 last edited by
                                        Ich würde gern den Adapter nutzen, aber bei mir kommt folgende Fehlermeldung:
                                        host.tinkerboard	2019-03-14 16:09:26.412	error	instance system.adapter.pollenflug.0 terminated with code 1 ()
                                        Caught	2019-03-14 16:09:26.412	error	by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:160:9)
                                        Caught	2019-03-14 16:09:26.411	error	by controller[0]: at run (bootstrap_node.js:394:7)
                                        Caught	2019-03-14 16:09:26.404	error	by controller[0]: at Module.runMain (module.js:611:10)
                                        Caught	2019-03-14 16:09:26.404	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
                                        Caught	2019-03-14 16:09:26.403	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                                        Caught	2019-03-14 16:09:26.403	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
                                        Caught	2019-03-14 16:09:26.402	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                                        Caught	2019-03-14 16:09:26.402	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:549:28)
                                        Caught	2019-03-14 16:09:26.402	error	by controller[0]: at Object.runInThisContext (vm.js:97:10)
                                        Caught	2019-03-14 16:09:26.401	error	by controller[0]: at createScript (vm.js:56:10)
                                        Caught	2019-03-14 16:09:26.401	error	by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token (
                                        Caught	2019-03-14 16:09:26.400	error	by controller[0]: ^
                                        Caught	2019-03-14 16:09:26.400	error	by controller[0]: adapter.on('unload', async (callback) => {
                                        Caught	2019-03-14 16:09:26.399	error	by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pollenflug/pollenflug.js:25
                                        Ich nehmen an, das liegt an der alten Node Version. Ich habe grad 6.16 drauf und 8 wird ja vorrausgesetzt.
                                        Meine Frage ist es unproblematisch auf 8 zu updaten oder gibt es da ein paar kleine Fallen?
                                        • Stuebi
                                          Stuebi @smarti2015 last edited by
                                          @smarti2015 , der Adapter setzt Node 8 oder höher voraus. Bei mir war das Update von Node 6 auf Node 8 kein Problem. Ich würde aber vorher eine Datensicherung vornehmen. z.B. einmal das ganze /opt/iobroker Verzeichnis sichern.
                                            ich habe mich mal an die Darstellung der Pollenbelastung gesetzt. Beim Stöbern auf anderen Platform ist mir die Umsetzung von Heiko/pitti auf IP-Symcon aufgefallen. Nach Klärung der Rechte mit ihm (Icons), zeige ich hier die natürlich in VIS komplett neu erstellte Ansicht.
                                            Es braucht dazu diese Widgets (als txt-Datei angehängt zum Importieren im VIS-Editor
                                            pollen-widgets_neu.txt
                                            und die CSS-Anweisungen in VIS. Dazu im VIS Editor unter dem Reiter CSS / Projekt diesen ganzen Code einfügen (ist sehr viel!).
                                            pollen_css.txt
                                            Die Icons kommen von
                                            Icon made by Freepik from Free vector icons - SVG, PSD, PNG, EPS & Icon Font - Thousands of free icons (http://www.flaticon.com)
                                            Sie sind im CSS Code als SVG hinterlegt (daher der lange Code).
                                            Ich hoffe, es kann jemand damit arbeiten. Ich bitte um Feedback.
                                            Pix
                                            04.04.2019 EDIT: Textdatei pollen-widgets.txt korrigiert
                                            06.04.2019 EDIT: Aktuellste Versionen ab jetzt auf Github https://github.com/Pix---/vis_widget_dwd_pollenflug
                                            Homoran sigi234 H Nashra 4 Replies Last reply Reply Quote 5
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter pollen pollenflug test wetter
                                            17
                                            134
                                            19483
