    4. [Aufruf] Neuer DWD Pollenflug Adapter
      Homoran Global Moderator Administrators @Stuebi last edited by
      @Stuebi
      Habe noch einen Fehler gefunden!
      Wollte dir mal zeigen wie es mit Leerzeichen aussieht und tausche die Kommas gegen Leerzeicehn, steht auf einmal eine 0 im Feld.
      Die Datenpunkte riskindex haben den Typ zahl, auch wenn Text drin steht
        und so sieht es als Text aus:
        Die Icons sind aus einem icon-Set
        Mal sehen ob ich das mit einem Value-List Widget hinbekomme
        Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Stuebi
          Stuebi @Homoran last edited by
          @Homoran , Danke für die Rückmeldungen. Habe in der Version 1.0.1 die Fehler (hoffentlich) behoben.
          • Übermorgen Einträge gelöscht (die gibt es nicht mehr). Alte Einträge sind manuell zu löschen oder einmal komplett unter Objekte pollenflug.0 löschen und Instanz neu starten.
          • riskindex_x ist jetzt ein String und keine Zahl
          • Inhalt von riskindex_x ist jetzt durch , gefolgt von Leerzeichen getrennt (Bsp. Birke, Erle, ...). Damit sollte Zeilenumbruch wider funktionieren?
          • in der Zusammenfassung (json), Einträge mit -1 entfernt
          Weide, wird von DWD leider nicht geliefert. Freue mich über Eure Testergebnisse.
          https://github.com/schmupu/ioBroker.pollenflug
          VG
          Stübi
          • cvidal
            @Stuebi sagte in [Aufruf] Neuer DWD Pollenflug Adapter:
            Das passt noch nicht ganz
            • Stuebi
              Stuebi @cvidal last edited by
              @cvidal , mist hatte nur auf das erste ',' geschaut. Ist in der Version 1.0.2 gefixed. Steht auf GitHub bereit.
              • cvidal
                Du bist ja fix am Fixen, danke
                  @Stuebi
                  Danke - klappt
                    pix last edited by
                    ich möchte mich zuerst auch bei Stuebi für den Adapter bedanken. 👍
                    Sehr gut finde ich die Übersetzung der Werte von DWD in eine eigene Skala.
                    Wie löst dieses Problem?
                    Es existieren Werte von -1 bis 6
                    Ein Werteliste Widget reagiert aber nicht auf negative Werte. Habt Ihr ggf. über die Sichtbarkeit das ganz Widget ausgeblendet, wenn der Wert < 0 ist ?
                    Pix
                      Homoran Global Moderator Administrators @pix last edited by
                      @pix
                      Stuebi hatte in der (vor?)letzten Version diese Änderung der Skalierung durchgeführt, damit das Valuelist-Widget genommen werden konnte.
                      Ich habe es bis jetzt noch nicht umgesetzt, mir war zu dem Zeitpunkt aber die -1 gar nicht bewusst.
                      Ich würde es dann aber tatsächlich mit Sichtbarkeit machen, wenn -1 (=es liegen keine Daten vor) dann aus/überblenden.
                      Ich habe auch gar keine Ahnung ob und wie häufig so etwas überhaupt vorkommt
                      Im moment arbeite ich noch mit dem justgage Value (+ Indikator) Widget, mit einem Farbverlauf
                      • Stuebi
                        @Homoran , der Wert -1 sollte eigentlich nicht mehr vorkommen. Das war der typische Wert von Mo-Do und So. für die Werte von Übermorgen. Die Werte Übermorgen habe ich jetzt in der neusten Version entfernt.
                        • Stuebi
                          In der Version 1.0.2 habe ich die Zusammenfassung nochmals angepasst. In den JSONs werden nun immer Index, Index als Text und Pollenart angezeigt.
                          Das kann man wunderbar in VIS mit dem JSON Widget nutzen
                          cvidal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • cvidal
                            cvidal Forum Testing @Stuebi last edited by
                            Ich hab das mal auf meine Test-View eingestellt. Gute Arbeit.
                              Homoran Global Moderator Administrators @cvidal last edited by
                              @cvidal
                              Deine Schritte und Kalorien kommen auch vom DWD 😂
                              Aber wie hast du den Feinstaub eingebunden. ich habe damals den Thread begonnen zu verfolgen, es dann aber iwie nicht geschafft und wollte mir selber einen Sensor bauen. Bei dem Willen ist es dann aber geblieben 😞
                              • cvidal
                                cvidal Forum Testing @Homoran last edited by
                                @Homoran
                                Ich teste gerade den Fitbit Adapter, meine Frau hat so eine Uhr ☺
                                Den Feinstaubsensor habe ich selber gebaut,nach der Anleitung.
                                Habe es aber in ein anderes Gehäuse gepackt und hinter meiner Garage angebracht.
                                  @cvidal
                                  Danke, dann muss ich doch mal basteln.
                                  Da ich nicht bei ALI bestelle wird es wohl etwas teurer
                                    pix last edited by pix
                                    Ich habe letzt Woche bei ALI die Teile für den Sensor bestellt und warte auf die Zustellung. Ich war es leid, dass die Sensoren in meiner Nähe offensichtlich immer wieder nachts Sendepause haben, weil die EIgentümer ihr WLAN abschalten.
                                    @Stuebi Danke für die Verbesserung der JSON.
                                    Ich bastele gerade an einem iobroker-Remake der Ansicht eines anderen Automationssystems für die einzelnen Pollenarten. Werde das hier posten, wenn sie fertig ist.
                                    Pix
                                      smarti2015 last edited by
                                      Ich würde gern den Adapter nutzen, aber bei mir kommt folgende Fehlermeldung:
                                      host.tinkerboard	2019-03-14 16:09:26.412	error	instance system.adapter.pollenflug.0 terminated with code 1 ()
                                      Caught	2019-03-14 16:09:26.412	error	by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:160:9)
                                      Caught	2019-03-14 16:09:26.411	error	by controller[0]: at run (bootstrap_node.js:394:7)
                                      Caught	2019-03-14 16:09:26.404	error	by controller[0]: at Module.runMain (module.js:611:10)
                                      Caught	2019-03-14 16:09:26.404	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
                                      Caught	2019-03-14 16:09:26.403	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                                      Caught	2019-03-14 16:09:26.403	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
                                      Caught	2019-03-14 16:09:26.402	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                                      Caught	2019-03-14 16:09:26.402	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:549:28)
                                      Caught	2019-03-14 16:09:26.402	error	by controller[0]: at Object.runInThisContext (vm.js:97:10)
                                      Caught	2019-03-14 16:09:26.401	error	by controller[0]: at createScript (vm.js:56:10)
                                      Caught	2019-03-14 16:09:26.401	error	by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token (
                                      Caught	2019-03-14 16:09:26.400	error	by controller[0]: ^
                                      Caught	2019-03-14 16:09:26.400	error	by controller[0]: adapter.on('unload', async (callback) => {
                                      Caught	2019-03-14 16:09:26.399	error	by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pollenflug/pollenflug.js:25
                                      Ich nehmen an, das liegt an der alten Node Version. Ich habe grad 6.16 drauf und 8 wird ja vorrausgesetzt.
                                      Meine Frage ist es unproblematisch auf 8 zu updaten oder gibt es da ein paar kleine Fallen?
                                      • Stuebi
                                        Stuebi @smarti2015 last edited by
                                        @smarti2015 , der Adapter setzt Node 8 oder höher voraus. Bei mir war das Update von Node 6 auf Node 8 kein Problem. Ich würde aber vorher eine Datensicherung vornehmen. z.B. einmal das ganze /opt/iobroker Verzeichnis sichern.
                                          ich habe mich mal an die Darstellung der Pollenbelastung gesetzt. Beim Stöbern auf anderen Platform ist mir die Umsetzung von Heiko/pitti auf IP-Symcon aufgefallen. Nach Klärung der Rechte mit ihm (Icons), zeige ich hier die natürlich in VIS komplett neu erstellte Ansicht.
                                          Es braucht dazu diese Widgets (als txt-Datei angehängt zum Importieren im VIS-Editor
                                          pollen-widgets_neu.txt
                                          und die CSS-Anweisungen in VIS. Dazu im VIS Editor unter dem Reiter CSS / Projekt diesen ganzen Code einfügen (ist sehr viel!).
                                          pollen_css.txt
                                          Die Icons kommen von
                                          Icon made by Freepik from Free vector icons - SVG, PSD, PNG, EPS & Icon Font - Thousands of free icons (http://www.flaticon.com)
                                          Sie sind im CSS Code als SVG hinterlegt (daher der lange Code).
                                          Ich hoffe, es kann jemand damit arbeiten. Ich bitte um Feedback.
                                          Pix
                                          04.04.2019 EDIT: Textdatei pollen-widgets.txt korrigiert
                                          06.04.2019 EDIT: Aktuellste Versionen ab jetzt auf Github https://github.com/Pix---/vis_widget_dwd_pollenflug
                                          Homoran sigi234 H Nashra 4 Replies Last reply Reply Quote 5
                                            @pix
                                            SPITZENMÄSSIG!!!
                                            Jetzt hatte gerade einer das Skript wieder ans laufen gebracht und ich bin vom skript zum Adapter wieder zum Skript zurück.
                                            Aber das hier ist doch schon wieder ein Grund auf den Adapter zu wechseln.
                                            Super Arbeit
                                            Danke!
                                            79.9k
                                            adapter pollen pollenflug test wetter
                                            17
                                            134
                                            20020
