    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер sayit
    Драйвер sayit
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      Я брал здесь:
      http://www.ivona.com/us/for-business/speech-cloud/
      • V
        vtec last edited by
        @Bluefox:
        Драйвер теперь называется: Text to speech Adapter
        и лежит в "Медиа"
        Мои настройки выглядят вот так
        filename="sayit.png" index="0">~~
        По моему у тебя старая версия. `
        У меня нет этого поля, что нужно сделать? Переустановить?
        • Bluefox
          Просто обновить драйвер.
          • V
            vtec last edited by
            У меня данная версия и стояла, а поля не было.
            Удалил драйвер и установил. Появилось.
            Теперь вопрос, что значит "Длительность извещения"? И почему значение 0 похоже не работает.
            С новыми настройками понаблюдаю… спасибо
            • Bluefox
              @vtec:
              С новыми настройками понаблюдаю… спасибо `
              Длительность извещения - через сколько секунд после начала вступительного звука (извещения - например ТаДа) начать воспроизводить фразу.
              0 - значит сразу начать с текста и ТаДа не проигрывать. Хотя на некоторых системах может проиграться только ТаДа.
              • V
                vtec last edited by
                Понятно.
                Протестировал, сейчас нормально воспроизводит. Прям сейчас удовольствие получаю 🙂
                • aurodionov
                  aurodionov last edited by
                  Особенность или…
                  Воспользовался скриптиком seytime http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=26&t=495
                  Огрёб "люлей" ,среди ночи звуком дин-дон и сообщением подняло всех домашних.Но это вопрос по скрипту, не рулит громкостью.
                  До кучи тестирую потихоньку драйвер sey? странность при http://ip:8082/set/sayit.0.tts.text?value=ru;10;%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82
                  звук дин-дон воспроизводится на громкости 100%, тест на указанной громкости.
                  Это только у меня так ,или имеет место быть?
                  iobroker стоит на debian от root ,звук alsa.
                  • V
                    vtec last edited by
                    @aurodionov:
                    Особенность или…
                    Огрёб "люлей" ,среди ночи звуком дин-дон и сообщением подняло всех домашних.Но это вопрос по скрипту, не рулит громкостью. `
                    О скрипте поговорим в другой ветке.
                    • V
                      vtec last edited by
                      @aurodionov:
                      iobroker стоит на debian от root ,звук alsa. `
                      А про это я писал Bluefox'у, он ничего не ответил.
                      У меня тоже самое в 22:00 стоит проговаривать время на 100%, а в 23:00 стоит на 70%. Так вот дин-дон воспроизводит на 100%, время уже проговаривает на 70%.
                      Потом с утра дин дон на 70%, а громкость времени уже на 100%, то есть такое ощущение, что громкость устанавливается только до голоса.
                      • aurodionov
                        @vtec:
                        Потом с утра дин дон на 70%, а громкость времени уже на 100%, то есть такое ощущение, что громкость устанавливается только до голоса. `
                        Ок, а если как временное решение ,ронять громкость до наступления периодов оповещения.
                        убавлять вечером и прибавлять утром ещё до того как надо что-то произносить ,костыль но должно работать.
                        • V
                          vtec last edited by
                          Я думаю, что такой вариант прокатит, но это костыль! А нужно чтобы правильно работало 🙂
                          • Bluefox
                            @vtec:
                            Я думаю, что такой вариант прокатит, но это костыль! А нужно чтобы правильно работало 🙂 `
                            Всё верно, что это костыль… Посмотрю на досуге. Глядишь и доделаем общими усилиями. 😛
                            • Bluefox
                              Ошибка с громкостью должна исчезнуть.
                              • V
                                vtec last edited by
                                1. Если длительность извещения стоит 2 сек, выходит ошибка:
                                sayit-0	2015-06-04 22:13:50	error	Can't find a suitable libao driver. (Is device in use?)
                                sayit-0	2015-06-04 22:13:50	error	MPEG 2.0 layer III, 48 kbit/s, 22050 Hz mono
                                sayit-0	2015-06-04 22:13:50	error	Playing MPEG stream from 657cadb8f2d65eec11b189003b07636f.mp3 ...
                                sayit-0	2015-06-04 22:13:50	error	Directory: /opt/iobroker/cache
                                sayit-0	2015-06-04 22:13:50	error	tcgetattr(): Inappropriate ioctl for device
                                sayit-0	2015-06-04 22:13:50	error	THIS SOFTWARE COMES WITH ABSOLUTELY NO WARRANTY! USE AT YOUR OWN RISK!
                                sayit-0	2015-06-04 22:13:50	error	Uses code from various people. See 'README' for more!
                                sayit-0	2015-06-04 22:13:50	error	now maintained by Nanakos Chrysostomos and others.
                                sayit-0	2015-06-04 22:13:50	error	Version 0.3.2-1 (2012/03/25). Written and copyrights by Joe Drew,
                                sayit-0	2015-06-04 22:13:50	error	Cannot play:Error: Command failed: High Performance MPEG 1.0/2.0/2.5 Audio Player for Layer 1, 2, and 3.
                                Если длительность извещения 3 сек, то нормально. Я как понимаю дин-дон не успевает завершиться и пытается воспроизвестись голос, а выход уже как бы занят.
                                2. Еще обнаружил, создал скрипт (при этом переменная sayit.0.tts.volume = 100)
                                setState("sayit.0.tts.text", "Привет");
                                Все хорошо, если устанавливаю громкость
                                setState("sayit.0.tts.text", "100;Привет");
                                то почему то дин-дон тихо, а голос нормально
                                3. Для linux, тип system, я как понимаю воспроизведение происходит через mpg321
                                Неплохо было бы сделать так, чтобы можно было выбрать ПО для воспроизведения (что то не очень последнее время мне нравится mpg321):
                                system:mpg321
                                system:mplayer
                                system:vlc
                                4. Кстати как нибудь интернет радио запустить можно как например будильник?
                                • Bluefox
                                  @vtec:
                                  Если длительность извещения 3 сек, то нормально. Я как понимаю дин-дон не успевает завершиться и пытается воспроизвестись голос, а выход уже как бы занят. `
                                  Для этого я и ввёл длительность. Пытался определять автоматически, но не нашёл.
                                  @vtec:
                                  то почему то дин-дон тихо, а голос нормально `
                                  Это так сделано. Половина громкости.. Сделаю настраиваемой.
                                  @vtec:
                                  system:mpg321
                                  system:mplayer
                                  system:vlc `
                                  А mplayer и vlc видны отовсюду? Я так понимаю, что команду надо сделать настраиваемой.
                                  @vtec:
                                  4. Кстати как нибудь интернет радио запустить можно как например будильник? `
                                  Как запустить это из коммандной строки? Плюс надо, что бы это работало и в браузере тоже…. Не думаю, что это хорошая идея.
                                  Сделай через скрипт и скажи нам как 😉
                                  • Bluefox
                                    V 0.3.8
                                    * (bluefox) make the volume for announce configurable
                                    * (bluefox) make the command for "system" configurable
                                    • V
                                      vtec last edited by
                                      @Bluefox:
                                      Для этого я и ввёл длительность. Пытался определять автоматически, но не нашёл. `
                                      А зачем разные потоки? Почему нельзя сделать одним потоком? Воспроизводится дин-дон, а после него идет голос, типа как плей лист работает?
                                      @Bluefox:
                                      Это так сделано. Половина громкости.. Сделаю настраиваемой. `
                                      Не понял зачем в половину, у меня этот дин-дон и так не громкий. Ну да ладно…
                                      @Bluefox:
                                      А mplayer и vlc видны отовсюду? Я так понимаю, что команду надо сделать настраиваемой. `
                                      Что значит отовсюду? Так же как и mpg321, нужно установить ПО и обращайся к нему: mplayer 123.mp3 или vlc 123.mp3
                                      @Bluefox:
                                      Сделай через скрипт и скажи нам как 😉 `
                                      Ну например из командной строки: mplayer <url_radio>и vlc так же.
                                      Точно знаю, что у vlc есть api (у xbmc/kodi тоже) через который можно данным плеером управлять через web. Чтобы играть через браузер, думаю тут html5 + библиотечка какая нибудь.
                                      Через скрипт можно подумать, только как то тормозить это дело тоже нужно</url_radio>
                                      • V
                                        vtec last edited by
                                        @Bluefox:
                                        V 0.3.8
                                        Вот спасибо опробую, а то дин-дон почти не слышно и снова ивона стала пугать %)
                                        • V
                                          vtec last edited by
                                          Рискну предложить проговаривать тексты разными голосами.
                                          Так как у ивоны появился новый голос (мужской), хотелось бы разговаривать разными голосами. Мне кажется так будет интересней точно :). Мне женский, жене мужской %)
                                          • Bluefox
                                            А как определять с кем говоришь?
                                            Это и сейчас возможно - разговаривать разными голосами.
                                            Либо использовать 2 инстанции или использовать задания "голос;текст"
                                            1.0k
                                            178
                                            53197
