    4. [Aufruf] iobroker.link Test
      sigi234 Forum Testing Most Active @BBTown last edited by
      @BBTown sagte in [Aufruf] iobroker.link Test:
      also der Log-In-Benutzer, den ich ursprünglich bei der Registrierung bei iobroker.pro verwendet habe
      Das ist ja dann die E-Mail Adresse.......oder?
      N BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • N
        nureintechniker @sigi234 last edited by
        @sigi234 richtig. Deine e-mail Adresse
        • BBTown
          BBTown @sigi234 last edited by
          @sigi234 ja, die email adresse
          • N
            nureintechniker @BBTown last edited by nureintechniker
            @BBTown said in [Aufruf] iobroker.link Test:
            Geräte
            Beim Klick auf die "Geräte" in Adapter-Konfiguration oder auf https://iobroker.link nach dem Du eine Verbindung hergestellt hast?
            • BBTown
              BBTown @nureintechniker last edited by BBTown
              @nureintechniker
              1. auf https://iobroker.link
              2. Anmeldung
              3. Im Dashboard kann ich sehen:
              • Verfügbare Server: 1
              • Server Online: 1
              • Verbindungen insgesamt: 2
              1. Ich wechsel auf "Server" (unterhalb von "Dashboard")
              2. Klick auf den grünen Telefonhörer (starten/einwählen)
              3. Ich sehe unter "Akzeptiert" eine grüne Darstellung von Datum/Uhrzeit
              4. Klick auf "Geräte"
              5. es öffnet sich ein "Seitenfenster" mit 2 Links zu "ioBroker Admin" und "ioBroker Web"
              • in diesem Link ist wohl eine mir zugeordnete eindeutige ID enthalten (?)
              1. nach Klick auf den Link erscheint nach einer Weile im Browserfenster "Not Found"
              • BBTown
                BBTown last edited by BBTown
                Ich habe noch ein paar Verständnisfragen
                Gibt es Voraussetzungen?
                • Ports in Firewall öffnen? - nein, nicht notwendig
                • wird der cloud-adapter benötigt? - nein, der muss nicht parallel laufen
                • sind die Ports (80, 9082, 3001 (UDP) vorgegeben? - nein, die eigenen Ports verwenden
                • auch wenn ich lokal nicht mit Port 80 sondern 8081 auf Admin und mit 8082 statt 9082 auf Web/VIS? zugreife?- genau diese Ports müssen verwendet werden
                  Funktioniert jetzt...........
                    sigi234 Forum Testing Most Active @BBTown last edited by sigi234
                    @BBTown
                    Man muss DIE EIGENEN Ports eintragen! UDP muss ich noch rausfinden......
                    PORT rausfinden:
                    • N
                      @BBTown könntest Du die "Geräte"-Seite deiner Adapter-Konfiguration in iobroker hier posten? Was die Ports angeht, die gesamte Kommunikation geht über SSH-Tunnel, den Dein Adapter zu iobroker.link aufbaut. Die Geräte sollten aber tatsächlichen Ports konfiguriert bekommen, da der Adapter sonst den Traffic nicht korrekt umleiten kann.
                      BBTown 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Bluefox
                        Bluefox last edited by
                        Läuft dein admin auch wie bei mir unter port 80 und nicht wie default unter 8081??
                        • BBTown
                          @nureintechniker ist die "ID" in den Geräte-Links unkritisch oder soll ich die unleserlich machen?
                          @Bluefox ich habe 8081 und 8082 als Ports - habe ich in den Einstellungen auch bereits geändert.
                          Nur die Zeile mit mit ConnectionUDP habe ich manuell hinzugefügt, die war bei mir nicht vorhanden
                          • N
                            nureintechniker @Bluefox last edited by
                            @Bluefox man sollte die default Konfiguration löschen. Sonst versteht man wohl nicht, dass das geändert werden sollte...
                            Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • N
                              @BBTown die ist unkritisch. Es können nur die zugreifen, die eine valide Server-Session mit von Dir eingetragenen Usernamen haben.
                              • Neuschwansteini
                                Neuschwansteini last edited by
                                Bei mir werde ich nach dem Einloggen auf https://iobroker.link gleich wieder rausgeworfen..?? Sowohl vom Handy als auch vom Rechner.
                                Eingetragen in der Config ist Admin auf Port 8081, und Web auf Port 81.
                                N sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • N
                                  nureintechniker @Neuschwansteini last edited by
                                  @ilovegym versuche den Browser cache zu löschen und Dich nochmals einzuloggen
                                  Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • BBTown
                                    @nureintechniker
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @Neuschwansteini last edited by
                                      @ilovegym sagte in [Aufruf] iobroker.link Test:
                                      Web auf Port 81
                                      8082
                                      • N
                                        @BBTown ich meinte im Adapter 😉 Du musst die tatsächlichen Portnummern konfigurieren, wo Admin und Web laufen. Nicht die default Konfiguration verwenden, es sei denn die passt 😉
                                        • BBTown
                                          @nureintechniker hatte ich bererits geschrieben, die habe ich angepasst 😉
                                          nur ConnectionUDP habe ich manuell hinzugefügt ...
                                          • Bluefox
                                            Bluefox @nureintechniker last edited by
                                            @nureintechniker Ich will das erweitern, dass man direkt Instanzen auswählen konnte, ohne dass man was reinschreiben muss.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            test
                                            11
                                            112
                                            6743
