    4. [Aufruf] iobroker.link Test
    • N
      nureintechniker @sigi234 last edited by
      @sigi234 richtig. Deine e-mail Adresse
      • BBTown
        BBTown @sigi234 last edited by
        @sigi234 ja, die email adresse
        • N
          nureintechniker @BBTown last edited by nureintechniker
          @BBTown said in [Aufruf] iobroker.link Test:
          Geräte
          Beim Klick auf die "Geräte" in Adapter-Konfiguration oder auf https://iobroker.link nach dem Du eine Verbindung hergestellt hast?
          • BBTown
            BBTown @nureintechniker last edited by BBTown
            @nureintechniker
            1. auf https://iobroker.link
            2. Anmeldung
            3. Im Dashboard kann ich sehen:
            • Verfügbare Server: 1
            • Server Online: 1
            • Verbindungen insgesamt: 2
            1. Ich wechsel auf "Server" (unterhalb von "Dashboard")
            2. Klick auf den grünen Telefonhörer (starten/einwählen)
            3. Ich sehe unter "Akzeptiert" eine grüne Darstellung von Datum/Uhrzeit
            4. Klick auf "Geräte"
            5. es öffnet sich ein "Seitenfenster" mit 2 Links zu "ioBroker Admin" und "ioBroker Web"
            • in diesem Link ist wohl eine mir zugeordnete eindeutige ID enthalten (?)
            1. nach Klick auf den Link erscheint nach einer Weile im Browserfenster "Not Found"
            • BBTown
              BBTown last edited by BBTown
              Ich habe noch ein paar Verständnisfragen
              Gibt es Voraussetzungen?
              • Ports in Firewall öffnen? - nein, nicht notwendig
              • wird der cloud-adapter benötigt? - nein, der muss nicht parallel laufen
              • sind die Ports (80, 9082, 3001 (UDP) vorgegeben? - nein, die eigenen Ports verwenden
              • auch wenn ich lokal nicht mit Port 80 sondern 8081 auf Admin und mit 8082 statt 9082 auf Web/VIS? zugreife?- genau diese Ports müssen verwendet werden
                Funktioniert jetzt...........
                  sigi234 Forum Testing Most Active @BBTown last edited by sigi234
                  @BBTown
                  Man muss DIE EIGENEN Ports eintragen! UDP muss ich noch rausfinden......
                  PORT rausfinden:
                  • N
                    @BBTown könntest Du die "Geräte"-Seite deiner Adapter-Konfiguration in iobroker hier posten? Was die Ports angeht, die gesamte Kommunikation geht über SSH-Tunnel, den Dein Adapter zu iobroker.link aufbaut. Die Geräte sollten aber tatsächlichen Ports konfiguriert bekommen, da der Adapter sonst den Traffic nicht korrekt umleiten kann.
                    BBTown 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Bluefox
                      Bluefox last edited by
                      Läuft dein admin auch wie bei mir unter port 80 und nicht wie default unter 8081??
                      • BBTown
                        @nureintechniker ist die "ID" in den Geräte-Links unkritisch oder soll ich die unleserlich machen?
                        @Bluefox ich habe 8081 und 8082 als Ports - habe ich in den Einstellungen auch bereits geändert.
                        Nur die Zeile mit mit ConnectionUDP habe ich manuell hinzugefügt, die war bei mir nicht vorhanden
                        • N
                          nureintechniker @Bluefox last edited by
                          @Bluefox man sollte die default Konfiguration löschen. Sonst versteht man wohl nicht, dass das geändert werden sollte...
                          Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • N
                            @BBTown die ist unkritisch. Es können nur die zugreifen, die eine valide Server-Session mit von Dir eingetragenen Usernamen haben.
                              A Former User last edited by
                              Bei mir werde ich nach dem Einloggen auf https://iobroker.link gleich wieder rausgeworfen..?? Sowohl vom Handy als auch vom Rechner.
                              Eingetragen in der Config ist Admin auf Port 8081, und Web auf Port 81.
                              N sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • N
                                nureintechniker @Guest last edited by
                                @ilovegym versuche den Browser cache zu löschen und Dich nochmals einzuloggen
                                • BBTown
                                  @nureintechniker
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                                    @ilovegym sagte in [Aufruf] iobroker.link Test:
                                    Web auf Port 81
                                    8082
                                    • N
                                      @BBTown ich meinte im Adapter 😉 Du musst die tatsächlichen Portnummern konfigurieren, wo Admin und Web laufen. Nicht die default Konfiguration verwenden, es sei denn die passt 😉
                                      • BBTown
                                        @nureintechniker hatte ich bererits geschrieben, die habe ich angepasst 😉
                                        nur ConnectionUDP habe ich manuell hinzugefügt ...
                                        • Bluefox
                                          Bluefox @nureintechniker last edited by
                                          @nureintechniker Ich will das erweitern, dass man direkt Instanzen auswählen konnte, ohne dass man was reinschreiben muss.
                                          • BBTown
                                            Nun habe ich auch eine Verbindung bekommen.
                                            Ich habe iobroker in einer VM auf einem NUC mit Proxmox laufen.
                                            Nach Umstellen der Angaben von "localhost" auf die tatsächliche IP Adresse, hat die Verbindung funktioniert.
                                            Das hätte ich auch schon ne Runde früher ausprobieren können 😉
                                            test
                                            11
                                            112
                                            8056
