    4. [Aufruf] iobroker.link Test
    • BBTown
      BBTown @nureintechniker last edited by BBTown
      @nureintechniker ist die "ID" in den Geräte-Links unkritisch oder soll ich die unleserlich machen?
      @Bluefox ich habe 8081 und 8082 als Ports - habe ich in den Einstellungen auch bereits geändert.
      Nur die Zeile mit mit ConnectionUDP habe ich manuell hinzugefügt, die war bei mir nicht vorhanden
      • N
        nureintechniker @Bluefox last edited by
        @Bluefox man sollte die default Konfiguration löschen. Sonst versteht man wohl nicht, dass das geändert werden sollte...
        Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • N
          nureintechniker @BBTown last edited by
          @BBTown die ist unkritisch. Es können nur die zugreifen, die eine valide Server-Session mit von Dir eingetragenen Usernamen haben.
          • Neuschwansteini
            Neuschwansteini last edited by
            Bei mir werde ich nach dem Einloggen auf https://iobroker.link gleich wieder rausgeworfen..?? Sowohl vom Handy als auch vom Rechner.
            Eingetragen in der Config ist Admin auf Port 8081, und Web auf Port 81.
            N sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • N
              nureintechniker @Neuschwansteini last edited by
              @ilovegym versuche den Browser cache zu löschen und Dich nochmals einzuloggen
              Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • BBTown
                @nureintechniker
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Neuschwansteini last edited by
                  @ilovegym sagte in [Aufruf] iobroker.link Test:
                  Web auf Port 81
                  8082
                  • N
                    @BBTown ich meinte im Adapter 😉 Du musst die tatsächlichen Portnummern konfigurieren, wo Admin und Web laufen. Nicht die default Konfiguration verwenden, es sei denn die passt 😉
                    • BBTown
                      @nureintechniker hatte ich bererits geschrieben, die habe ich angepasst 😉
                      nur ConnectionUDP habe ich manuell hinzugefügt ...
                      • Bluefox
                        Bluefox @nureintechniker last edited by
                        @nureintechniker Ich will das erweitern, dass man direkt Instanzen auswählen konnte, ohne dass man was reinschreiben muss.
                        • BBTown
                          BBTown last edited by BBTown
                          Nun habe ich auch eine Verbindung bekommen.
                          Ich habe iobroker in einer VM auf einem NUC mit Proxmox laufen.
                          Nach Umstellen der Angaben von "localhost" auf die tatsächliche IP Adresse, hat die Verbindung funktioniert.
                          Das hätte ich auch schon ne Runde früher ausprobieren können 😉
                          • Neuschwansteini
                            Neuschwansteini @nureintechniker last edited by
                            @nureintechniker sagte in [Aufruf] iobroker.link Test:
                            nee, das hat nicht geholfen...
                            • Neuschwansteini
                              Neuschwansteini @sigi234 last edited by
                              @sigi234 sagte in [Aufruf] iobroker.link Test:
                              Web auf Port 81
                              8082
                              Warum 8082? Mein Web Adapter laeuft auf 81, aber egal was ich da einstelle, ich kann mich ein loggen und werde gleich wieder rausgeworfen..
                              Es wird auch nicht angezeigt, dass der Server verbunden waere...
                              Bluefox BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Bluefox
                                Bluefox @Neuschwansteini last edited by
                                @ilovegym Bitte ein Bit Bild.
                                • BBTown
                                  BBTown @Neuschwansteini last edited by BBTown
                                  @ilovegym diesen Effekt (gleich wieder rausgeworfen werden) hatte ich auch bei Verwendung der falschen LogIn Informationen.
                                  Kann es sein, dass Du - so wie ich - nicht nur eine E-Mail für den LogIn hast sondern auch ein Alias?
                                  Mit dem Alias (Nickname) funktionierte es bei mir auch nicht.
                                  Nachdem ich die E-Mail genommen habe die ich bei der Registrierung an ioborker.pro verwendete, da klappte der LogIn
                                  • Neuschwansteini
                                    Neuschwansteini @Bluefox last edited by
                                    @Bluefox Das Bit bekommst du per Post, schick mal ne PN 🙂
                                    braucht der Link Adapter irgendwelche offenen Ports ?? Hab ihn auf debug stehen, der Adapter ist aber gluecklich:
                                    link.0	2019-03-12 15:34:15.904	debug	AccessClient: Registered agent ilovegym with 2 devices
                                    link.0	2019-03-12 15:34:15.667	debug	AccessClient: registering agent at https://iobroker.link/
                                    link.0	2019-03-12 15:34:15.535	info	starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.link, node: v8.15.1
                                    link.0	2019-03-12 15:34:15.440	debug	statesDB connected
                                    link.0	2019-03-12 15:34:15.407	debug	objectDB connected
                                    link.0	2019-03-12 15:31:46.255	info	Connected to https://iobroker.link
                                    link.0	2019-03-12 15:31:36.074	info	starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.link, node: v8.15.1
                                    link.0	2019-03-12 15:26:14.076	info	Connected to https://iobroker.link
                                    link.0	2019-03-12 15:26:03.882	info	starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.link, node: v8.15.1
                                    Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Bluefox
                                      @ilovegym Und wenn du jetzt auf "Servers" klickst, was passiert?
                                      • Neuschwansteini
                                        @Bluefox sagte in [Aufruf] iobroker.link Test:
                                        ...dann soll ich mich wieder einloggen... egal was ich anklicke.. ich werde rausgeworfen.. nur oben rechts auf das Konto, da kann ich die Sprache auswaehlen...
                                        Ich hab da englisch stehen, mein iobroker steht zuhause auf deutsch.. ist es das???
                                        N Bluefox 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          mikiline last edited by
                                          Mal ne grundlegende Frage zu diesem Adapter....
                                          Soll dieser eine VPN herstellen bzw. die Portweiterleitung auf einer z.B. Fritzbox ersetzen?
                                          Oder kurz und knapp nachgefragt:
                                          Welche Vorteile habe ich mit diesem Adapter oder wofür benötigt man diesen?
                                          • N
                                            @ilovegym Erlaubt Dein Browser cookie zu setzen? Blöde Frage... ich weiss
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            test
                                            11
                                            112
                                            6743
