[Aufruf] iobroker.link Test
@nureintechniker hatte ich bererits geschrieben, die habe ich angepasst
nur ConnectionUDP habe ich manuell hinzugefügt ... -
@nureintechniker Ich will das erweitern, dass man direkt Instanzen auswählen konnte, ohne dass man was reinschreiben muss.
Nun habe ich auch eine Verbindung bekommen.
Ich habe iobroker in einer VM auf einem NUC mit Proxmox laufen.
Nach Umstellen der Angaben von "localhost" auf die tatsächliche IP Adresse, hat die Verbindung funktioniert.Das hätte ich auch schon ne Runde früher ausprobieren können
@nureintechniker sagte in [Aufruf] iobroker.link Test:
@ilovegym versuche den Browser cache zu löschen und Dich nochmals einzuloggen
nee, das hat nicht geholfen...
@sigi234 sagte in [Aufruf] iobroker.link Test:
@ilovegym sagte in [Aufruf] iobroker.link Test:
Web auf Port 81
8082
Warum 8082? Mein Web Adapter laeuft auf 81, aber egal was ich da einstelle, ich kann mich ein loggen und werde gleich wieder rausgeworfen..
Es wird auch nicht angezeigt, dass der Server verbunden waere... -
@ilovegym Bitte ein
BitBild. -
@ilovegym diesen Effekt (gleich wieder rausgeworfen werden) hatte ich auch bei Verwendung der falschen LogIn Informationen.
Kann es sein, dass Du - so wie ich - nicht nur eine E-Mail für den LogIn hast sondern auch ein Alias?
Mit dem Alias (Nickname) funktionierte es bei mir auch nicht.
Nachdem ich die E-Mail genommen habe die ich bei der Registrierung an ioborker.pro verwendete, da klappte der LogIn -
@Bluefox Das Bit bekommst du per Post, schick mal ne PN
braucht der Link Adapter irgendwelche offenen Ports ?? Hab ihn auf debug stehen, der Adapter ist aber gluecklich:link.0 2019-03-12 15:34:15.904 debug AccessClient: Registered agent ilovegym with 2 devices link.0 2019-03-12 15:34:15.667 debug AccessClient: registering agent at https://iobroker.link/ link.0 2019-03-12 15:34:15.535 info starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.link, node: v8.15.1 link.0 2019-03-12 15:34:15.440 debug statesDB connected link.0 2019-03-12 15:34:15.407 debug objectDB connected link.0 2019-03-12 15:31:46.255 info Connected to https://iobroker.link link.0 2019-03-12 15:31:36.074 info starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.link, node: v8.15.1 link.0 2019-03-12 15:26:14.076 info Connected to https://iobroker.link link.0 2019-03-12 15:26:03.882 info starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.link, node: v8.15.1
@ilovegym Und wenn du jetzt auf "Servers" klickst, was passiert?
@Bluefox sagte in [Aufruf] iobroker.link Test:
...dann soll ich mich wieder einloggen... egal was ich anklicke.. ich werde rausgeworfen.. nur oben rechts auf das Konto, da kann ich die Sprache auswaehlen...
Ich hab da englisch stehen, mein iobroker steht zuhause auf deutsch.. ist es das???
Mal ne grundlegende Frage zu diesem Adapter....
Soll dieser eine VPN herstellen bzw. die Portweiterleitung auf einer z.B. Fritzbox ersetzen?Oder kurz und knapp nachgefragt:
Welche Vorteile habe ich mit diesem Adapter oder wofür benötigt man diesen? -
@ilovegym Erlaubt Dein Browser cookie zu setzen? Blöde Frage... ich weiss
@ilovegym Was siehst du in Networks?
@ilovegym Steht da was?
@mikiline
Dein ioBroker Instanz wird zu VPN Server (wie FritzBox) und du kannst von Handy ohne VPN gross einzustellen auf alle Geräte zuhause zugreifen.P.S. Ich muss anmerken, dass diese Service in paar Monate nicht kostenlos wird.
@Bluefox OK vielen Dank. Dann ist es das was ich vermutet habe
Ist das nicht in ioBroker Pro inkludiert?
@sigi234 Nein. Das ist für ganz andere Zwecke...
Hier kannst du auf N ioBroker Installationen (Kunden) zugreifen und dieser Service ist für Endanwender nicht gedacht. Aber es wird noch eine Weile kostenlos laufen. Ein Jahr läuft der schon...
Oder du kannst einen Installator/Berater einladen, indem du sein Namen in der Konfiguration einträgst und er repariert deine Instanz. Dann kannst du den Zugang für ihm wieder sperren. -
Aha, Fernwartung für Kunden.......
@sigi234 Jup
