    4. VIS zeigt nur "No connection" oder "..." an
    UNSOLVED VIS zeigt nur "No connection" oder "..." an
    • Tom Heider
      Tom Heider @Homoran last edited by Negalein
      kannst du mal bitte im Browser einfach die IP des Raspis mit port 8082 aufrufen
      also in etwa 192.168.178.123:8082
      und dann erzählen (besser screenshot) was dann passiert
      ich hab https://iobroker:8082, weil ich https:// aktiviert habe um den Passwortschutz zu aktivieren und mein raspi direkt iobroker heißt
      • Tom Heider
        Tom Heider last edited by
        Das funktioniert immer noch, aber alles was danach kommt geht nicht mehr. Sobald ich auf vis runtime oder vis editor gehe kommt halt nur "no connection"
          Homoran Global Moderator Administrators @Tom Heider last edited by
          @Tom-Heider und jetzt bitte auf vis Runtime klicken
          @Tom-Heider sagte in VIS zeigt nur "No connection" oder "..." an:
          schin immer? Oder jetzt ganz aktuell,
          • Tom Heider
            Das hab ich schon gut einen Monat laufen. Ich hab aus Zeitmangel die letzten zwei Wochen echt gar nichts gemacht und von einem auf den anderen Moment geht´s nicht mehr.
            Wenn ich auf vis runtime gehe kommt das:
            Einfach nur drei Punkte. Vielleicht helfen dir ja die Fehlermeldungen
            • Dutchman
              kan es sein das du SSL aktiviert hast ?
              Wen ja schalte das mal Butte aus in der webinstance und dan schauen was passiert.
              Es klinkt fuer mich danach das die SSL connection keinen response bekommt.
              Tom Heider 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Tom Heider
                Tom Heider @Dutchman last edited by
                Also ich hatte im admin.0 Adapter die Verschlüsselung aktiv. Das hat auch die letzten Monate ohne Probleme funktioniert. Ich hab das gerade ausgeschalten und ioBroker neu gestartet. Dann hat es eine halbe Minute funktioniert, aber jetzt kommt wieder das Gleiche wie auf dem Screenshot oben.
                  es geht hier um die Web.0 instanz
                  • Tom Heider
                    okay in der Web.0 Instanz war die Verschlüsselung auch an. Hab ich jetzt ausgeschalten. Es scheint jetzt wieder zu gehen. Tausend Dank!
                    Kann mir vielleicht noch jemand erklären warum das plötzlich Probleme gemacht hat?
                    • eric2905
                      eric2905 last edited by eric2905
                      Im Screenshot ist ein „Document was loaded from application cache ....“ zu lesen.
                      Hast Du mal den kompletten Browser-Cache geleert und es dann nochmal probiert?
                      Gruß,
                      Eric
                        arteck Developer Most Active last edited by Negalein
                        ich mach den mal wieder auf
                        hab das Phänomen auch . aber erst seit der letzten chrome installation (update)
                        mit FF komm ich da dran.
                        https ist an
                        js-controller 1.5.3
                        wenn dann mal doch der Editor geladen wird dann ohne Bilder...
                          bin stückchen weiter... es liegt an Chrome eindeutig.. hab Version > 70 gehen nicht
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @arteck last edited by
                            @arteck sagte in VIS zeigt nur "No connection" oder "..." an:
                            Chrome 72.0.3626.121
                            Win10 pro 64 Bit
                            läuft bei mir ohne Probleme
                              einmalig nach der installation geht...
                              hast du https an ??
                              • Negalein
                                hast du https an ??
                                nein, nur http
                                  siehste..
                                  • Negalein
                                    siehste..
                                    Sorry, hab ich ganz übersehen
                                      marios774 last edited by
                                      Ich habe aktuell auch das Problem mit - no connection.
                                      Nach Umzug von einem MacMini auf ein RASPI 4 mit einem komplett neu aufgesetzten iobroker Image vom 27.11.19 habe ich auf den Latest Verwahrungsort umgestellt wie zuvor.
                                      Nach Installation des VIS und web erhalte ich die Fehlermeldung no connection.
                                      der Web-Adapter klappt ohne Probleme..
                                      • Zefau
                                        Zefau last edited by
                                        Falls das Thema noch aktuell ist: Es liegt vermutlich daran, dass ihr als History-Adapter die InfluxDB im Standard nutzt und der Datenpunkt dort nicht bekannt ist, weil ihr diesen ggf. noch im History-Adapter loggt.
                                          crunchip Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
                                          @Zefau hab ich auch so bei mir mit der Influx als Standard, aber eigentlich keine Probleme mit no connection, ausser ich geh mit nem langsamen Rechner drauf, dann kann es kurzfristig mal passieren.
                                          Wie kommst du auf diesen Zusammenhang?
                                          • Zefau
                                            Zefau @crunchip last edited by
                                            @crunchip hab für die Entwicklung von jarvis history, influx und sql drauf. Hab auch no connection im Log und analysiert, woher das kommt. Es kommt aus dem Influx Adapter obwohl mein state protokolliert wird. Nur wird er das im history in diesem Fall. Influx ist als default eingestellt.
                                            fehler vis vis editor visualization
                                            19
                                            42
                                            8212
