    4. [Aufruf] iobroker.link Test
    • Bluefox
      Bluefox @nureintechniker last edited by
      @nureintechniker Ich will das erweitern, dass man direkt Instanzen auswählen konnte, ohne dass man was reinschreiben muss.
      Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • BBTown
        BBTown last edited by BBTown
        Nun habe ich auch eine Verbindung bekommen.
        Ich habe iobroker in einer VM auf einem NUC mit Proxmox laufen.
        Nach Umstellen der Angaben von "localhost" auf die tatsächliche IP Adresse, hat die Verbindung funktioniert.
        Das hätte ich auch schon ne Runde früher ausprobieren können 😉
        • Neuschwansteini
          Neuschwansteini @nureintechniker last edited by
          @nureintechniker sagte in [Aufruf] iobroker.link Test:
          @ilovegym versuche den Browser cache zu löschen und Dich nochmals einzuloggen
          nee, das hat nicht geholfen...
          • Neuschwansteini
            Neuschwansteini @sigi234 last edited by
            @sigi234 sagte in [Aufruf] iobroker.link Test:
            @ilovegym sagte in [Aufruf] iobroker.link Test:
            Web auf Port 81
            8082
            Warum 8082? Mein Web Adapter laeuft auf 81, aber egal was ich da einstelle, ich kann mich ein loggen und werde gleich wieder rausgeworfen..
            Es wird auch nicht angezeigt, dass der Server verbunden waere...
            Bluefox BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Bluefox
              Bluefox @Neuschwansteini last edited by
              @ilovegym Bitte ein Bit Bild.
              • BBTown
                BBTown @Neuschwansteini last edited by BBTown
                @ilovegym diesen Effekt (gleich wieder rausgeworfen werden) hatte ich auch bei Verwendung der falschen LogIn Informationen.
                Kann es sein, dass Du - so wie ich - nicht nur eine E-Mail für den LogIn hast sondern auch ein Alias?
                Mit dem Alias (Nickname) funktionierte es bei mir auch nicht.
                Nachdem ich die E-Mail genommen habe die ich bei der Registrierung an ioborker.pro verwendete, da klappte der LogIn
                • Neuschwansteini
                  Neuschwansteini @Bluefox last edited by
                  @Bluefox Das Bit bekommst du per Post, schick mal ne PN 🙂
                  braucht der Link Adapter irgendwelche offenen Ports ?? Hab ihn auf debug stehen, der Adapter ist aber gluecklich:
                  link.0	2019-03-12 15:34:15.904	debug	AccessClient: Registered agent ilovegym with 2 devices
                  link.0	2019-03-12 15:34:15.667	debug	AccessClient: registering agent at https://iobroker.link/
                  link.0	2019-03-12 15:34:15.535	info	starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.link, node: v8.15.1
                  link.0	2019-03-12 15:34:15.440	debug	statesDB connected
                  link.0	2019-03-12 15:34:15.407	debug	objectDB connected
                  link.0	2019-03-12 15:31:46.255	info	Connected to https://iobroker.link
                  link.0	2019-03-12 15:31:36.074	info	starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.link, node: v8.15.1
                  link.0	2019-03-12 15:26:14.076	info	Connected to https://iobroker.link
                  link.0	2019-03-12 15:26:03.882	info	starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.link, node: v8.15.1
                  Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Bluefox
                    @ilovegym Und wenn du jetzt auf "Servers" klickst, was passiert?
                    • Neuschwansteini
                      @Bluefox sagte in [Aufruf] iobroker.link Test:
                      ...dann soll ich mich wieder einloggen... egal was ich anklicke.. ich werde rausgeworfen.. nur oben rechts auf das Konto, da kann ich die Sprache auswaehlen...
                      Ich hab da englisch stehen, mein iobroker steht zuhause auf deutsch.. ist es das???
                      N Bluefox 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        mikiline last edited by
                        Mal ne grundlegende Frage zu diesem Adapter....
                        Soll dieser eine VPN herstellen bzw. die Portweiterleitung auf einer z.B. Fritzbox ersetzen?
                        Oder kurz und knapp nachgefragt:
                        Welche Vorteile habe ich mit diesem Adapter oder wofür benötigt man diesen?
                        • N
                          nureintechniker @Neuschwansteini last edited by
                          @ilovegym Erlaubt Dein Browser cookie zu setzen? Blöde Frage... ich weiss
                          • Bluefox
                            @ilovegym Was siehst du in Networks?
                            • Bluefox
                              • Bluefox
                                Bluefox @mikiline last edited by
                                @mikiline
                                Dein ioBroker Instanz wird zu VPN Server (wie FritzBox) und du kannst von Handy ohne VPN gross einzustellen auf alle Geräte zuhause zugreifen.
                                P.S. Ich muss anmerken, dass diese Service in paar Monate nicht kostenlos wird.
                                M sigi234 M 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  mikiline @Bluefox last edited by
                                  @Bluefox OK vielen Dank. Dann ist es das was ich vermutet habe 😉
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @Bluefox last edited by
                                    Ist das nicht in ioBroker Pro inkludiert?
                                    • Bluefox
                                      Bluefox @sigi234 last edited by Bluefox
                                      @sigi234 Nein. Das ist für ganz andere Zwecke...
                                      Hier kannst du auf N ioBroker Installationen (Kunden) zugreifen und dieser Service ist für Endanwender nicht gedacht. Aber es wird noch eine Weile kostenlos laufen. Ein Jahr läuft der schon...
                                      Oder du kannst einen Installator/Berater einladen, indem du sein Namen in der Konfiguration einträgst und er repariert deine Instanz. Dann kannst du den Zugang für ihm wieder sperren.
                                        @Bluefox
                                        Aha, Fernwartung für Kunden.......☺
                                        Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Bluefox
                                          @sigi234 Jup
                                          • Neuschwansteini
                                            @Bluefox ich bekomm n 401 schau:
                                            BBTown Bluefox 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            test
                                            11
                                            112
                                            6743
