    4. [Aufruf] Neuer DWD Pollenflug Adapter
    • cvidal
      @Stuebi sagte in [Aufruf] Neuer DWD Pollenflug Adapter:
      Inhalt von riskindex_x ist jetzt durch , gefolgt von Leerzeichen getrennt (Bsp. Birke, Erle, ...). Damit sollte Zeilenumbruch wider funktionieren?
      Das passt noch nicht ganz
      Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Stuebi
        Stuebi @cvidal last edited by
        @cvidal , mist hatte nur auf das erste ',' geschaut. Ist in der Version 1.0.2 gefixed. Steht auf GitHub bereit.
        • cvidal
          Du bist ja fix am Fixen, danke
            Homoran Global Moderator Administrators @Stuebi last edited by
            @Stuebi
            Danke - klappt
              pix last edited by
              ich möchte mich zuerst auch bei Stuebi für den Adapter bedanken. 👍
              Sehr gut finde ich die Übersetzung der Werte von DWD in eine eigene Skala.
              Wie löst dieses Problem?
              Es existieren Werte von -1 bis 6
              Ein Werteliste Widget reagiert aber nicht auf negative Werte. Habt Ihr ggf. über die Sichtbarkeit das ganz Widget ausgeblendet, wenn der Wert < 0 ist ?
              Pix
                Homoran Global Moderator Administrators @pix last edited by
                @pix
                Stuebi hatte in der (vor?)letzten Version diese Änderung der Skalierung durchgeführt, damit das Valuelist-Widget genommen werden konnte.
                Ich habe es bis jetzt noch nicht umgesetzt, mir war zu dem Zeitpunkt aber die -1 gar nicht bewusst.
                Ich würde es dann aber tatsächlich mit Sichtbarkeit machen, wenn -1 (=es liegen keine Daten vor) dann aus/überblenden.
                Ich habe auch gar keine Ahnung ob und wie häufig so etwas überhaupt vorkommt
                Im moment arbeite ich noch mit dem justgage Value (+ Indikator) Widget, mit einem Farbverlauf
                • Stuebi
                  Stuebi @Homoran last edited by
                  @Homoran , der Wert -1 sollte eigentlich nicht mehr vorkommen. Das war der typische Wert von Mo-Do und So. für die Werte von Übermorgen. Die Werte Übermorgen habe ich jetzt in der neusten Version entfernt.
                  • Stuebi
                    In der Version 1.0.2 habe ich die Zusammenfassung nochmals angepasst. In den JSONs werden nun immer Index, Index als Text und Pollenart angezeigt.
                    Das kann man wunderbar in VIS mit dem JSON Widget nutzen
                    cvidal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • cvidal
                      cvidal Forum Testing @Stuebi last edited by
                      Ich hab das mal auf meine Test-View eingestellt. Gute Arbeit.
                        Homoran Global Moderator Administrators @cvidal last edited by
                        @cvidal
                        Deine Schritte und Kalorien kommen auch vom DWD 😂
                        Aber wie hast du den Feinstaub eingebunden. ich habe damals den Thread begonnen zu verfolgen, es dann aber iwie nicht geschafft und wollte mir selber einen Sensor bauen. Bei dem Willen ist es dann aber geblieben 😞
                        • cvidal
                          cvidal Forum Testing @Homoran last edited by
                          @Homoran
                          Ich teste gerade den Fitbit Adapter, meine Frau hat so eine Uhr ☺
                          Den Feinstaubsensor habe ich selber gebaut,nach der Anleitung.
                          Habe es aber in ein anderes Gehäuse gepackt und hinter meiner Garage angebracht.
                            @cvidal
                            Danke, dann muss ich doch mal basteln.
                            Da ich nicht bei ALI bestelle wird es wohl etwas teurer
                              pix last edited by pix
                              Ich habe letzt Woche bei ALI die Teile für den Sensor bestellt und warte auf die Zustellung. Ich war es leid, dass die Sensoren in meiner Nähe offensichtlich immer wieder nachts Sendepause haben, weil die EIgentümer ihr WLAN abschalten.
                              @Stuebi Danke für die Verbesserung der JSON.
                              Ich bastele gerade an einem iobroker-Remake der Ansicht eines anderen Automationssystems für die einzelnen Pollenarten. Werde das hier posten, wenn sie fertig ist.
                              Pix
                                smarti2015 last edited by
                                Ich würde gern den Adapter nutzen, aber bei mir kommt folgende Fehlermeldung:
                                host.tinkerboard	2019-03-14 16:09:26.412	error	instance system.adapter.pollenflug.0 terminated with code 1 ()
                                Caught	2019-03-14 16:09:26.412	error	by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:160:9)
                                Caught	2019-03-14 16:09:26.411	error	by controller[0]: at run (bootstrap_node.js:394:7)
                                Caught	2019-03-14 16:09:26.404	error	by controller[0]: at Module.runMain (module.js:611:10)
                                Caught	2019-03-14 16:09:26.404	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
                                Caught	2019-03-14 16:09:26.403	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                                Caught	2019-03-14 16:09:26.403	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
                                Caught	2019-03-14 16:09:26.402	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                                Caught	2019-03-14 16:09:26.402	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:549:28)
                                Caught	2019-03-14 16:09:26.402	error	by controller[0]: at Object.runInThisContext (vm.js:97:10)
                                Caught	2019-03-14 16:09:26.401	error	by controller[0]: at createScript (vm.js:56:10)
                                Caught	2019-03-14 16:09:26.401	error	by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token (
                                Caught	2019-03-14 16:09:26.400	error	by controller[0]: ^
                                Caught	2019-03-14 16:09:26.400	error	by controller[0]: adapter.on('unload', async (callback) => {
                                Caught	2019-03-14 16:09:26.399	error	by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pollenflug/pollenflug.js:25
                                Ich nehmen an, das liegt an der alten Node Version. Ich habe grad 6.16 drauf und 8 wird ja vorrausgesetzt.
                                Meine Frage ist es unproblematisch auf 8 zu updaten oder gibt es da ein paar kleine Fallen?
                                • Stuebi
                                  Stuebi @smarti2015 last edited by
                                  @smarti2015 , der Adapter setzt Node 8 oder höher voraus. Bei mir war das Update von Node 6 auf Node 8 kein Problem. Ich würde aber vorher eine Datensicherung vornehmen. z.B. einmal das ganze /opt/iobroker Verzeichnis sichern.
                                    ich habe mich mal an die Darstellung der Pollenbelastung gesetzt. Beim Stöbern auf anderen Platform ist mir die Umsetzung von Heiko/pitti auf IP-Symcon aufgefallen. Nach Klärung der Rechte mit ihm (Icons), zeige ich hier die natürlich in VIS komplett neu erstellte Ansicht.
                                    Es braucht dazu diese Widgets (als txt-Datei angehängt zum Importieren im VIS-Editor
                                    pollen-widgets_neu.txt
                                    und die CSS-Anweisungen in VIS. Dazu im VIS Editor unter dem Reiter CSS / Projekt diesen ganzen Code einfügen (ist sehr viel!).
                                    pollen_css.txt
                                    Die Icons kommen von
                                    Icon made by Freepik from Free vector icons - SVG, PSD, PNG, EPS & Icon Font - Thousands of free icons (http://www.flaticon.com)
                                    Sie sind im CSS Code als SVG hinterlegt (daher der lange Code).
                                    Ich hoffe, es kann jemand damit arbeiten. Ich bitte um Feedback.
                                    Pix
                                    04.04.2019 EDIT: Textdatei pollen-widgets.txt korrigiert
                                    06.04.2019 EDIT: Aktuellste Versionen ab jetzt auf Github https://github.com/Pix---/vis_widget_dwd_pollenflug
                                    Homoran sigi234 H Nashra 4 Replies Last reply Reply Quote 5
                                      @pix
                                      SPITZENMÄSSIG!!!
                                      Jetzt hatte gerade einer das Skript wieder ans laufen gebracht und ich bin vom skript zum Adapter wieder zum Skript zurück.
                                      Aber das hier ist doch schon wieder ein Grund auf den Adapter zu wechseln.
                                      Super Arbeit
                                      Danke!
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @pix last edited by sigi234
                                        @pix
                                        Danke, funktioniert Super. Beifuss habe ich bei mir geändert.
                                          Mallet last edited by
                                          Super gemacht... Großes Lob, Danke für deine Mühe !!!
                                            helfi9999 @pix last edited by
                                            @pix Tolle Arbeit
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter pollen pollenflug test wetter
                                            17
                                            134
                                            19483
