    4. [Aufruf] iobroker.link Test
      Habe -wie üblich- ohne viel zu lesen einfach durchgeklickt.
      Meine alte Masterinstallation genommen dort den Adapter installiert, einen Namen vergeben und die .pro email-Adresse eingegeben
      (dann hätte ich den Adapter besser starten lassen. Den hatte ich abgestellt, nachdem aus irgendeinem Grund die Installation den admin flachgelegt hatte)
      bei iobroker.link angemeldet - nach dem Start der Instanz nochmal refresht - und alles war gut
      • Negalein
        Habe eine Frage. 🙂
        Link ist ja ein VPN Dienst.
        Kann ich dann mit iobroker.link zB auf auf den Fileserver der Synology zugreifen?
        Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @BBTown last edited by
          @BBTown
          Wenn du iobroker pro nutzst und den Admin Zugang freigeschaltet hast, geht das darüber
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
            @Homoran
            über iobroker.pro komme ich über diesen Weg rein
            • Bluefox
              Bluefox @BBTown last edited by
              @BBTown Weil es deine Lokale Seite ist. Und den Service ist dann egal was auf deiner Seite angezeigt ist...
              • Bluefox
                Bluefox @Negalein last edited by
                @Negalein Welches Protokoll wird da benutzt?
                Wenn HTTP, dann ja. Wenn was anderes (ftp, sftp, dab...) dann nur mit link-box.
                Negalein BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • dslraser
                  auf dem Handy sind die Links nicht erreichbar. Sieht dann so aus. (Chrome und Firefox)
                  • Bluefox
                    Bluefox @dslraser last edited by
                    @dslraser Ist bekannt. Wird geändert.
                    Schalte bitte Desktop View.
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @Bluefox last edited by
                      @Bluefox sagte in [Aufruf] iobroker.link Test:
                      Ja, ist ein normaler http, bzw. https Link.
                      https://ip:7001/
                      Ip und Port dann einfach im Reiter "Geräte" eintragen?
                      • BBTown
                        BBTown @Bluefox last edited by BBTown
                        Nach der Installation von link-box, erfolgt dann der Aufruf einer https Seite nach wie vor über https://iobroker.link und link-box arbeitet im Hintergrund, oder erfolgt der Aufruf einer https Seite dann über http://<ip-der-link-box-installation>:4000 ??
                        Muss für eine derartige https Seite im link-adapter etwas anderes eingetragen werden, oder langt auch hier <Name> <IP> <Port> <Type> oder muss vor der IP https:// vorangestellt werden?
                        Fragen über Fragen 🙂
                        • N
                          nureintechniker @BBTown last edited by nureintechniker
                          @BBTown Für TCP und UDP Vebindungen muss link-box benutzt werden. Die Verbindung muss dann via http://<ip-der-link-box-installation>:4000 aufgebaut werden. Es muss auch nicht https:// voreingestellt werden, da TCP und/oder UDP das nicht kennt 😉 Bei UDP sollen zudem keine Hostnamen, sondern IP-Adressen konfiguriert werden, da UDP keine Namensauflösung macht 😉
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @nureintechniker last edited by
                            @nureintechniker sagte in [Aufruf] iobroker.link Test:
                            Hallo
                            Was ist die Link Box?
                            • N
                              nureintechniker @Negalein last edited by
                              @Negalein https://www.npmjs.com/package/iobroker.link-box
                              • dslraser
                                @Bluefox
                                aus dem Log nach dem Start. Bad Gateway kommt immer mal wieder. Adapter wird aber grün und läuft auch.
                                link.0	2019-03-13 10:30:54.674	info	Connected to https://iobroker.link
                                link.0	2019-03-13 10:30:44.590	error	AccessClient: error getting connection requests: Bad Gateway
                                link.0	2019-03-13 10:30:34.670	error	AccessClient: Bad Gateway
                                link.0	2019-03-13 10:30:34.669	error	</html>
                                link.0	2019-03-13 10:30:34.669	error	</body>
                                link.0	2019-03-13 10:30:34.669	error	<hr><center>nginx/1.14.2</center>
                                link.0	2019-03-13 10:30:34.669	error	<center><h1>502 Bad Gateway</h1></center>
                                link.0	2019-03-13 10:30:34.669	error	<body bgcolor="white">
                                link.0	2019-03-13 10:30:34.669	error	<head><title>502 Bad Gateway</title></head>
                                link.0	2019-03-13 10:30:34.669	error	AccessClient: <html>
                                link.0	2019-03-13 10:30:34.291	info	starting. Version 0.3.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.link, node: v8.15.1
                                N Neuschwansteini 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • N
                                  nureintechniker @dslraser last edited by
                                  @dslraser Ja. Wir sind noch am Rätseln wo das herkommt. Stört aber erstmal nicht weiter.
                                  Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Neuschwansteini
                                    Neuschwansteini @nureintechniker last edited by
                                    @nureintechniker Bad Gateway 502 koennte vielleicht was mit dem DNS zu tun haben??
                                    schau mal hier:
                                    https://www.ionos.de/digitalguide/hosting/hosting-technik/was-bedeutet-502-bad-gateway-erklaerung-loesung/
                                    Bei mir kommt auch die Meldung...
                                    • N
                                      nureintechniker @Neuschwansteini last edited by
                                      @ilovegym Danke 🙂
                                      • Neuschwansteini
                                        Neuschwansteini @dslraser last edited by
                                        @dslraser wegen dem 502 bad gateway / hast du Pihole oder irgendeinen besonderen DNS am laufen?
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @Neuschwansteini last edited by
                                          @ilovegym
                                          🤷 sorry, keine Ahnung, ich weiß nichtmal was das ist.🤷
                                          • N
                                            Ich habe da was geändert. Vielleicht könnte jemand schauen, ob es mit 502 besser geworden ist...
                                            dslraser sigi234 Neuschwansteini 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            test
                                            11
                                            112
                                            6743
