    3. Entwicklung
    4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
      crunchip Forum Testing Most Active @TheDuke last edited by
      @TheDuke guck ich mir heute Abend nochmal genauer an, hatte Version 0.1.2 laufen und auf die schnelle 1.0 von git drüber installiert.
        crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
        ich habe nun nochmal alles de/installliert, immer noch der selbe Fehler
        habe Anschliessend ein
        apt-get install net-tools
        durchgeführt und Fehler waren beseitigt 👌
        Was ich aber noch nicht hinbekommen habe
        	Connected with '0.0.0.0' for DHCP Scan
        	MyIP Error { Error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:80at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1191:14)errno: 'ECONNREFUSED',code: 'ECONNREFUSED',syscall: 'connect',address: '0.0.0.0',port
        das dieses mit Pihole zusammen hängt, weiss ich mittlerweile, aber was ich da einstellen müsste, ist mir nicht klar
        Pihole Upstream-DNS_ Server /IPv4) 127.0.0.1#5353
        DHCP-Server ist die Fritzbox, also bei Pihole DHCP-Server aktiviert ist nicht angeklickt
        IP´s sind alle fest vergeben
        oder hängt das mit einem Eintrag in einer Blockliste zusammen
        frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          radar.0 habe ich anschliessend, gelöscht, leider wurde dabei auch die Instanz des radar2.0 mit gelöscht
          musste danach die Instanz neu hinzufügen und dementsprechend wieder alles einstellen
          • frankjoke
            frankjoke @crunchip last edited by
            @crunchip sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
            Ja, das Problem hatte ich auch!Das ist ein Problem vom js-controller welches bei bald erscheinender V2.0.0 behoben werden wird laut @AlCalzone .
            An Alle, bitte alte instanz nicht löschen sondern nur ausschalten!
            • frankjoke
              @crunchip , hast du die Installationsbefehle in der Adapter-readme (scah mal auf git) vor der Installation durchgeführt? dort ist auch das apt-get install net-tools drinnen!
              Wenn du das nicht gemacht hast (oder in einer alten Version ohne net-tools/arp) kann die Funktion nicht garantiert werden.
              • MathiasJ
                MathiasJ last edited by
                Eigenartig!
                Ich habe die Instanz Radar gelöscht (allerdings beim.Rock64) alle Einstellungen vin Radar2 blieben erhalten
                  crunchip Forum Testing Most Active @frankjoke last edited by
                  @frankjoke dann war das wahrscheinlich die alte Version, ist schon ne weile her, wie gesagt, installiert hatte ich damals v0.1.2
                  zumindest läuft es ja jetzt, bis auf mein external IP address Problem
                    deta Most Active last edited by
                    ich habe gerade den alten Radar deinstalliert und den neuen Radar2 von Git.
                    Hab einen Rock64 und nach doku installiert.
                    Er ist grün, doch findet er keine anderen IpAdressen, Handys etc.. Er hat in die Liste nur diese eingetragen.
                    Wo hab ich was vergessen?
                    Im Log kommen noch diese Fehler zwischendrinnen:
                    host.rock 2019-03-12 18:33:41.408 error instance system.adapter.radar2.0 terminated with code null ()
                    host.rock 2019-03-12 18:33:41.407 warn instance system.adapter.radar2.0 terminated due to SIGSEGV
                    radar2.0 2019-03-12 18:34:18.382 warn ip address 192.168.178.1 in Fritzbox was used already for another device Fritzbox, this is forbidden!
                    Ich hab noch eine andere Fritte als WLAN und DECT Verstärker laufen.
                    cu Deta
                    MathiasJ crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • MathiasJ
                      MathiasJ @deta last edited by
                      Hast Du auch die andere Python Version installiert?
                      Das gleiche Problem hatte ich auch, bis mir gesagt wurde, daß eine falsche Python-Version drauf ist.
                        deta Most Active @MathiasJ last edited by
                        @MathiasJ sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                        Welches wie ??
                        • MathiasJ
                          Mach mal
                          apt-get install python-dev
                          apt-get install libpcap-dev
                          danach mußt Du den Adapter reparieren
                          Gruß,
                          Mathias
                          • MathiasJ
                            MathiasJ last edited by MathiasJ
                            Danach mußt Du per terminal in den ordner
                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2
                            gehen und
                            npm install
                            ausführen.
                            Dann muß es gehen.
                            Guckst Du, ich hatte das gleiche Problem:
                            https://forum.iobroker.net/topic/20663/ble-und-radar2-rot
                            Gruß,
                            Mathias
                              Hab alles gemacht. Leider nix verändert. Hab sogar den Rock komplett neu gestartet. Die selben Fehler und keine weiteren IPs gefunden.
                              MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • MathiasJ
                                MathiasJ @deta last edited by MathiasJ
                                Arp-Scan und net-scan installiert?
                                Wobei ich nicht sagen kann, waas da zu machen ist.
                                ich lasse den kompletten IP-Scan außen vor.
                                ich nutze da nur BLE.
                                Gruß,
                                Mathias
                                  ja beides installiert.
                                  • MathiasJ
                                    @deta
                                    Frag mal @AlCalzone
                                    Er hat mir auch weiter geholfen.
                                    Wie bereits geschrieben, ich nutze kein IP Scan, nur G-Tags, weil alle Telefone nachts eh in den deep-sleep fallen
                                      crunchip Forum Testing Most Active @deta last edited by
                                      @deta die Einträge sind doch nur Beispiele,musst noch selbst deine eigenen anlegen
                                        deta Most Active last edited by deta
                                        Ich denke er Scant selber?
                                        Mh, ich hab alles gerade noch mal runtergeschmissen und versucht neu zu installieren, da ist immer was von Write Access. das heist ich habe irgendwo keine Schreibrechte bei der Install..
                                        Unter bei mir Zeigt er Version 1.0.0
                                        B frankjoke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Brati @deta last edited by
                                          @deta
                                          Du musst ihm schon sagen nach welcher IP er scannen soll. Natürlich schreibt er auch die unbekannten in eine State, aber in die Tabelle kommen die Geräte, die du finden möchtest.
                                          Brati
                                          • frankjoke
                                            frankjoke @deta last edited by
                                            @deta
                                            Ja, er scannt was du knofiguriert hast.
                                            Die Liste die beim Start erscheint ist ein Beispiel das du ändern musst.
                                            Alle anderen Geräte die du nicht in der Liste angibst die er aber trotzem findest werden in die _uBT und _uIP listen eingetragen.
                                            Es ist nicht sinnvoll alle Geräte am Netzwerk zu scannen, wenn du wissen willst ob das Handy deines Kindes da ist kannst den Hostnamen und/oder die IP mac und die BT-Mac eingeben und dann, dann wird das gerät als gefunden angezeigt wenn entweder BT oder IP vom Handy erkannt werden (oder auf pings antworten).
                                            Alle anderen geräte die du nicht immer in unknowns brauchst aber die trotzdem am Netz sind oder für BT sichtbar sind (z.B meine Soundbar hat BT und taucht immer auf, genauso wie mein Linksys Mesh und 30 andere Teile...) schreibst du in die known-Listen in der Konfig, damit werden für sie keine unknown's erzeugt.
                                            Also gibt es insgesamt 3 Gruppen von Geräten:
                                            • die die du scannen willst und in die Konfig eingetragen hast, eine Zeile Pro Gerät
                                            • die die du kennst und die du aber nicht scannen willst -> und den beiden known-listen
                                            • die die du nicht kennst und als unknown eingetragen werden. Damit kannst z.B. neue Geräte identifizieren sobald sie in der Nähe sind (BT) oder sich an dein Netzwerk/Wlan hängen).
                                            p.s.: Hab keinen Rock aber hab mir gerade einen Orange-Pi-3 um 37€ bestellt, er wird meinen Raspi-2 ablösen (Habe einen Intel-NUC, Orange-pi-2, Raspi3, und Raspi2 sowie 2 VM's auf QNAP mit Raspi-stretch und Ubuntu server als Testsysteme laufen und probier die Installationen normal auf denen). Die erste VM ist auch mein Entwicklungsserver.
                                            MFG
                                            Frank
                                            adapter radar2 adapter
                                            80
                                            840
                                            232414
