    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. MegaD 328
    MegaD 328
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @vtec:
      Пока не могу понять в чем причина, но при таком коде megad срабатывает два раза:
      on('megad.0.ports.port0', function (obj) {
          var url = 'http://192.168.0.14/sec/?pt=7&cmd=7:2';
          var request = require('request');
          request(url);
      Как я понял состояние переменной megad.0.ports.port0 по умолчанию false, так вот если я нажимаю на кнопку, то происходит включение и тут же выключение. Т.к. по нажатию переменная megad.0.ports.port0 устанавливается в значение true и возвращается обратно в false. А функция on отслеживает изменение переменной, а оно происходит два раза. `
      Есть баг, который посылает одно и то же значение 2 раза.
      Можешь прислать логи?
          log((new Date()).toString() + " " + JSON.stringify(obj.newState));
          request(url);
      • V
        vtec last edited by
        @instalator:
        MegaD позволяет управлять сервоприводом? `
        Если я не ошибаюсь, то нет, у меги есть только шим.
        • V
          vtec last edited by
          @Bluefox:
          Можешь прислать логи? `
          javascript.0 2015-03-18 21:51:02 info javascript.0 script.js.MegaD: Wed Mar 18 2015 21:51:02 GMT+0600 (NOVT) {"val":false,"ts":1426693862,"ack":true,"lc":1426693862,"from":"system.adapter.megad.0"}
          megad.0 2015-03-18 21:51:02 debug inMem message megad.0.* megad.0.ports.port0
          megad.0 2015-03-18 21:51:01 debug inMem message megad.0.* megad.0.ports.port0
          javascript.0 2015-03-18 21:51:01 info javascript.0 script.js.MegaD: Wed Mar 18 2015 21:51:01 GMT+0600 (NOVT) {"val":true,"ts":1426693862,"ack":true,"lc":1426693862,"from":"system.adapter.megad.0"}
          megad.0 2015-03-18 21:51:01 debug megad.0 adapter megaD: reported new state for port 0 - true
          • Bluefox
            @vtec:
            @Bluefox:
            megad.0 2015-03-18 21:51:01 debug megad.0 adapter megaD: reported new state for port 0 - true `
            Это не баг 😄 . Это так надо.
            Используй:
                if (obj.newState.val === 'true' || obj.newState.val === true) {
                  request(url);
            • V
              vtec last edited by
              С костылем заработало :). Вот это лишнее obj.newState.val === 'true' работает с obj.newState.val === true
              • Bluefox
                @vtec:
                С костылем заработало :). Вот это лишнее obj.newState.val === 'true' работает с obj.newState.val === true `
                Это не костыль.
                Командой on('bla-bla') ты подписываешься на изменения переменной. Если посмотреть на логи, там видно, что сначала приходит значение true, а потом значение false (симуляция нажатия). Твой скрипт срабатывал на true и на false.
                • V
                  vtec last edited by
                  На мажор домо доработали модуль:
                  Возможности модуля:
                  • Поиск и автоматическое добавление подключенных устройств
                  • Привязка входов/выходов к объектам/свойствам системы для управления, чтения статуса, построения графиков и т.п.
                  • Привязка показаний со встроенного датчика температуры
                  • Настройка системных параметров устройства прямо из интерфейса модуля (смена IP, обновление ПО, чтение/запись конфигурации)
                  Как бы и нам подтянуться :roll: :oops:
                  • Bluefox
                    > * Поиск и автоматическое добавление подключенных устройств
                    Ну это я сделаю.
                    > * Привязка входов/выходов к объектам/свойствам системы для управления, чтения статуса, построения графиков и т.п.
                    Это то, для чего iobroker создавался. То есть, может и мог всегда.
                    > * Привязка показаний со встроенного датчика температуры
                    А как это считать?
                    … Не думаю, что ioBroker правильное место для этого.
                    Может кто-нибудь проверить двойное и длинное нажатие?
                    cd /opt/iobroker
                    npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.megad/tarball/master
                    ./iobroker upload megad
                    ./iorboker restart megad.0
                    • Bluefox
                      megad пользователей всего 10 человек… Как бы нам что нибудь написать/описать на ab-log.ru 😉
                      • aurodionov
                        aurodionov last edited by
                        @Bluefox:
                        megad пользователей всего 10 человек… 😉 `
                        Я свою завалил , ни на что не отвечает пока. Когда починю продолжу издевательства.
                        Плин недавно неттоп ток починил,старые атомы та ещё гадать ,точней их мосты, мрут по поводу и без:)
                          Haus last edited by
                          Привет
                          Уже 10,5 человек Megad пока что на макетке как и весь умный дом (сам дом стоит и облизывается когда ему уже мозги вставят). Два дня не могу подружить Megad с iobroker в ccu.io всё как то получалось.
                          1547_xpn.py.txt
                            Haus last edited by
                            Iobroker бежит на компе с debian, там же стоит ccu.io и Андрея демка. Да самое главное Респект и уважуха господину BLUEFOX и его партнёру за самоотверженный труд в тылу….., с праздником Победы!
                            1926_iobroker.vis-template.txt
                            • V
                              vtec last edited by
                              @Bluefox:
                              cd /opt/iobroker
                              Выполнил. В поле двойное нажатие, что я должен установить? Сек, милисек или ….
                                Haus last edited by
                                @Bluefox:
                                megad пользователей всего 10 человек… Как бы нам что нибудь написать/описать на ab-log.ru 😉 `
                                Описать с примерами хотя бы на вашем сайте, а то теми есть, вопрос поднят, решения нету (или ответ "а сам разобрался"). Я сам начал с iobroker, с горем пополам установил на W8.1, ища информацию увидел что я малость проскочил, поставил CCU.ÍO как то всё интуитивно понятно. Теперь переехал на Debian ( тоже как по минному полю) понял что CCU.IO поддержки не будет, мучаю iobroker (пока правда они меня оба испытывают на прочность )
                                vtec
                                вопрос к вам вы походу запустили, может поделитесь рецептом?
                                • Bluefox
                                  @Haus:
                                  Привет
                                  Уже 10,5 человек Megad пока что на макетке как и весь умный дом (сам дом стоит и облизывается когда ему уже мозги вставят). Два дня не могу подружить Megad с iobroker в ccu.io всё как то получалось. `
                                  Давно бы так. Я же не вижу ошибок…
                                  Есть новая версия.
                                  • V
                                    vtec last edited by
                                    @Haus:
                                    vtec
                                    вопрос к вам вы походу запустили, может поделитесь рецептом? `
                                    Что запустил? Каким рецептом?
                                    • V
                                      vtec last edited by
                                      Bluefox, В поле двойное нажатие, что я должен установить? Сек, милисек или ….
                                        Haus last edited by
                                        @vtec:
                                        @Haus:
                                        vtec
                                        вопрос к вам вы походу запустили, может поделитесь рецептом? Что запустил? Каким рецептом?
                                        Блин "ракету в космос" .
                                        конечно : 1) драйвер megad не видит мегу
                                        рецепт: 1) настройки меги
                                        1. настройки драйвера
                                        Если вас не затруднит с скриншотом
                                        Bluefox
                                        все обновил спасибо
                                          Haus last edited by
                                          @Bluefox:
                                          @Haus:
                                          Привет
                                          Есть новая версия. `
                                          Ну как же весь лог красный как только включаю драйвер megad?
                                          • V
                                            vtec last edited by
                                            Как минимум по логам вижу, что у вас на 80 порту уже что то висит. Перестройте драйвер на другой порт и мегу на него.
                                            Я Bluefox'у предлагал сменить порт по умолчания в драйвере меги, но что то он не поддержал мою инициативу.
                                            430
                                            126698
