Как установить разрешение мнемосхемы (экрана)?
Сменить фон: кликаешь по пустому месту ,появится настройки/ та есть бекграунд и имедж/ я прописывал путь до картинки и она появилась
странно не могу прикрепить картинку `
Мне не нужна картинка на фоне, нужна просто однородная заливка.Разобрался - надо выбирать не "No_background", а самую первую строчку - "По умолчанию".
@aurodionov:Разрешение менять тут `
Спасибо, после DashUI как то не привычно(( -
Спасибо, после DashUI как то не привычно(( `
есть малость ,я тоже методом тыка и прочтения форума включая немецкой ветки с переводчиком разбираюсь
виз увидел в живую только вчера ,был дохлый неттоп на котором всё крутится
малость не по теме , надо создать ветку на форуме куда можно складывать ресурсы , картинки фона,иконки коих надёргал с апк кучу, звуки и тд
Поддерживаю.В vis появилось много новых возможностей. Например
- импорт/экспорт виджетов, как в node-red
- Templating: в любом поле (не ObjectID) можно использовать "{objectID}" и таким образом из обычного basic - HTML сделать свой собственный виджет. (Описание - https://github.com/ioBroker/ioBroker.vi … of-objects)Например вот -
"tpl": "tplHtml",
"data": {
"visibility-cond": "==",
"visibility-val": 1,
"refreshInterval": "0",
"html": "{p:benzinPreis;(Math.floor(parseFloat(p) * 100) / 100).toString().replace('.', ',')}<sup>{p:benzinPreis;((p * 1000) % 10)}</sup> €"
"style": {
"left": "122px",
"top": "44px",
"width": "247px",
"height": "36px"
"widgetSet": "basic"
"tpl": "tplJquiInput",
"data": {
"oid": "benzinPreis",
"label": "Benzinpreis: ",
"digits": "3",
"size": "14"
"style": {
"left": "26px",
"top": "7px",
"width": "276px",
"height": "29px"
"widgetSet": "jqui"
]Это надо экспортировать - фильтр виджетов(завтра) - импорт/экспорт виджетов, как в node-red
Малость разобрался(вроде) как вешать свою картинку на фон .
Нужен только путь до картинки, в списке ставлю нет фона_настроить, иначе прои перезагрузке страницы проскакивает другой фон.
Путь вписывать в поле имедж. Строчка сверху подсунет тот-же путь (вот ток перед ним ставит зачем-то rgb_цвет, его удаляю)
327_vmware_esxi.jpg -
Путь вписывать в поле имедж. Строчка сверху подсунет тот-же путь (вот ток перед ним ставит зачем-то rgb_цвет, его удаляю) `
Чот подозрения - может правильнее прописывать локальный путь? Без http и бла-бла-бла… -
Чот подозрения - может правильнее прописывать локальный путь? Без http и бла-бла-бла… `
Есть такое дело, написал как заработало.
Какой путь задавать так толком и не допёр, не хватает в настройках кнопки по которой можно просто мышом выбрать путь .
Криво работает способ. При рестарте iobroker всё слетает.
Bluefox, покажи как правильно подключать свой фон.
Для примера картинка во вложении, тёмный текстурный фон, мож кому приглянётся.
https://yadi.sk/i/-hBk8XlTgZk8S
https://yadi.sk/i/RthvfXRWXxi5J
До кучи вопрос, что значит звёздочка справа от полей?
51_star.png -
До кучи вопрос, что значит звёздочка справа от полей? `
Это вроде копировать свойство на другие объекты, аналог кнопки в ворде "формат по образцу", вроде бы)) -
Верно.У меня (chrome) заработало так:
background: [очистить]
background-image: url(http://www.hdwallpapersn.com/wp-content/uploads/2015/04/background_image_9.jpg) -
background-image: url(http://www.hdwallpapersn.com/wp-content/uploads/2015/04/background_image_9.jpg) ```` `У меня тоже хром, так-же подгружаю, ток слетает иногда, переодичность не понятна и причина пока тоже
Ну вообще-то это трюк с фоном.
Я всегда советую взять basic-image и использовать его.
Я всегда советую взять basic-image и использовать его. `
А как его смаштабировать в размер экрана устройства, желательно автоматом, или ток ручками подгонять.basic-image, это картинка которая в папке по пути /vis/img/back/название.расширение, я правильно понимаю.
Тогда как его задать?
А так с урл фишка ,можно менять фон в зависимости от условий,подгружая разные картинки.
Странное, не могу понять как так и куда копать.
добавляю фон имедж-урл.бла -бла, в редакторе видно как поменялся, а перехожу на созданную страничку тишина.
До кучи странность с некоторыми иконками, длч примера камера.
Хелп …..,глюк в аттаче.
51_vvis.png -
Хелп …..,глюк в аттаче. `
Ты бы сделал экспорт view…
А картинку растянуть можно так:
[ { "tpl": "tplImage", "data": { "visibility-cond": "==", "visibility-val": 1, "refreshInterval": "0", "refreshOnWakeUp": "false", "refreshOnViewChange": "false", "src": "http://www.psdgraphics.com/wp-content/uploads/2014/02/colorful-triangles.jpg", "stretch": true }, "style": { "left": "0px", "top": "0px", "width": "100%", "height": "100%", "z-index": "0" }, "widgetSet": "basic" } ] -
Как-то так .````
"settings": {
"style": {
"background-image": "url(http://192.168.55.180:8082/vis/img/back/black.png)",
"color": "rgb(3rgb(255, 255, 255)4, 34, 34)",
"background": "",
"background_class": "hq-no-background-edit",
"background-color": ""
"theme": "dark-hive",
"sizex": "",
"sizey": "",
"hideDescription": false,
"gridSize": ""
"widgets": {
"e00001": {
"tpl": "tplBarNavigator",
"data": {
"buttonsImage1": "",
"buttonsText1": "Home",
"buttonsOption1": "Home",
"buttonsImage2": "",
"buttonsText2": "Light",
"buttonsOption2": "Light",
"buttonsImage3": "",
"buttonsText3": "Control",
"buttonsOption3": "Control",
"buttonsImage4": "",
"buttonsText4": "Camers",
"buttonsOption4": "Camers",
"buttonsImage5": "",
"buttonsText5": "Info",
"buttonsOption5": "Info",
"bCount": 5,
"bTheme": "",
"bPosition": "floatHorizontal",
"bSpace": "5",
"bRadius": "5",
"bOffset": "0",
"bTextAlign": "center",
"bImageAlign": "right",
"bLayout": "auto",
"bShowEffect": "show",
"bShowEffectMs": "100",
"bHideEffect": "show",
"bHideEffectMs": "100",
"alwaysOpened": false,
"views": [
"Light",
"Control",
"Camers",
"Info"
"bStyleNormal": "hq-button-base-normal",
"bStyleNormalHover": "hq-button-base-normal",
"bStyleActive": "hq-button-base-normal",
"bStyleActiveHover": "hq-button-base-normal"
"style": {
"left": "3px",
"top": "665px",
"width": "1018px",
"height": "47px",
"overflow-x": "",
"border-width": "",
"border-style": "",
"border-radius": "",
"text-align": "center",
"font-family": "Georgia, "Times New Roman", Times, serif",
"background-clip": "",
"background-attachment": "",
"background": "",
"overflow-y": "",
"background-repeat": ""
"widgetSet": "bars"
"name": "Light",
"rerender": false,
"filterList": []
как-то не очень с картинкой получилось, но идея понятна, она почему-то не бакграундом встает а перекрывает вообще все
хочется таки бакграунд ,типа как синенькие цветочки сделаны, токо свой
посмотрел /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/img/back/малость картинок.*
сижу чешу репу, на ccu.io я как-то подсовывал фоновую картинку ,то-ли заменой то-ли просто она нормально подхватилась после закидывания в папку
тут не проходит такая штука
как-то не очень с картинкой получилось, но идея понятна, она почемуто не бакграундом встает а перекрывает вообще все
хочется таки бакграунд ,типа как синенькие цветочки сделаны, токо свой `
Может просто переместить картинку назад относительно всего остального? -
тут не проходит такая штука `
на DashUI ты картинку первой создал. Вот она и рисовалась ниже всех.Сделай так. Удали картинку. Нажми Ctrl-A (выделить всё) и установи z-index 1.
Потом создай картинку и она появится подо всеми.
Странно ,что тут всё работает http://192.168.55.180:8082/vis/#Home
А тут уже затык http://192.168.55.180:8082/vis/#Light
на крайний случай можно всё с начала создать, просто разбираюсь что да как, изменения глобальные
` > Странно ,что тут всё работает http://192.168.55.180:8082/vis/#Home
А тут уже затык http://192.168.55.180:8082/vis/#Light `
Это шутка такая :?
