    3. Entwicklung
    4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
      deta Most Active @MathiasJ last edited by
      @MathiasJ sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
      Hast Du auch die andere Python Version installiert?
      Das gleiche Problem hatte ich auch, bis mir gesagt wurde, daß eine falsche Python-Version drauf ist.
      Welches wie ??
      • MathiasJ
        Mach mal
        apt-get install python-dev
        apt-get install libpcap-dev
        danach mußt Du den Adapter reparieren
        Gruß,
        Mathias
        • MathiasJ
          MathiasJ last edited by MathiasJ
          Danach mußt Du per terminal in den ordner
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2
          gehen und
          npm install
          ausführen.
          Dann muß es gehen.
          Guckst Du, ich hatte das gleiche Problem:
          https://forum.iobroker.net/topic/20663/ble-und-radar2-rot
          Gruß,
          Mathias
            deta Most Active last edited by
            Hab alles gemacht. Leider nix verändert. Hab sogar den Rock komplett neu gestartet. Die selben Fehler und keine weiteren IPs gefunden.
            MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • MathiasJ
              MathiasJ @deta last edited by MathiasJ
              Arp-Scan und net-scan installiert?
              Wobei ich nicht sagen kann, waas da zu machen ist.
              ich lasse den kompletten IP-Scan außen vor.
              ich nutze da nur BLE.
              Gruß,
              Mathias
                ja beides installiert.
                • MathiasJ
                  @deta
                  Frag mal @AlCalzone
                  Er hat mir auch weiter geholfen.
                  Wie bereits geschrieben, ich nutze kein IP Scan, nur G-Tags, weil alle Telefone nachts eh in den deep-sleep fallen
                    crunchip Forum Testing Most Active @deta last edited by
                    @deta die Einträge sind doch nur Beispiele,musst noch selbst deine eigenen anlegen
                      deta Most Active last edited by deta
                      Ich denke er Scant selber?
                      Mh, ich hab alles gerade noch mal runtergeschmissen und versucht neu zu installieren, da ist immer was von Write Access. das heist ich habe irgendwo keine Schreibrechte bei der Install..
                      Unter bei mir Zeigt er Version 1.0.0
                      B frankjoke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Brati @deta last edited by
                        @deta
                        Du musst ihm schon sagen nach welcher IP er scannen soll. Natürlich schreibt er auch die unbekannten in eine State, aber in die Tabelle kommen die Geräte, die du finden möchtest.
                        Brati
                        • frankjoke
                          frankjoke @deta last edited by
                          @deta
                          Ja, er scannt was du knofiguriert hast.
                          Die Liste die beim Start erscheint ist ein Beispiel das du ändern musst.
                          Alle anderen Geräte die du nicht in der Liste angibst die er aber trotzem findest werden in die _uBT und _uIP listen eingetragen.
                          Es ist nicht sinnvoll alle Geräte am Netzwerk zu scannen, wenn du wissen willst ob das Handy deines Kindes da ist kannst den Hostnamen und/oder die IP mac und die BT-Mac eingeben und dann, dann wird das gerät als gefunden angezeigt wenn entweder BT oder IP vom Handy erkannt werden (oder auf pings antworten).
                          Alle anderen geräte die du nicht immer in unknowns brauchst aber die trotzdem am Netz sind oder für BT sichtbar sind (z.B meine Soundbar hat BT und taucht immer auf, genauso wie mein Linksys Mesh und 30 andere Teile...) schreibst du in die known-Listen in der Konfig, damit werden für sie keine unknown's erzeugt.
                          Also gibt es insgesamt 3 Gruppen von Geräten:
                          • die die du scannen willst und in die Konfig eingetragen hast, eine Zeile Pro Gerät
                          • die die du kennst und die du aber nicht scannen willst -> und den beiden known-listen
                          • die die du nicht kennst und als unknown eingetragen werden. Damit kannst z.B. neue Geräte identifizieren sobald sie in der Nähe sind (BT) oder sich an dein Netzwerk/Wlan hängen).
                          p.s.: Hab keinen Rock aber hab mir gerade einen Orange-Pi-3 um 37€ bestellt, er wird meinen Raspi-2 ablösen (Habe einen Intel-NUC, Orange-pi-2, Raspi3, und Raspi2 sowie 2 VM's auf QNAP mit Raspi-stretch und Ubuntu server als Testsysteme laufen und probier die Installationen normal auf denen). Die erste VM ist auch mein Entwicklungsserver.
                          MFG
                          Frank
                            deta Most Active @frankjoke last edited by deta
                            @frankjoke Noin Frank, danke für die Erklärung. Ich habe den Radar2 gestern abend noch mal komplett runtergeschmissen, dann das komplette Verzeichniss direkt gelöscht. Anschliesend konnte ich den Radar2 sauber installieren.
                            Ich hab alle Beispiele rausgenommen und nur die Geräte eingetragen die ich brauche. Da ich im Rock keinen BT derzeit habe, hab den Stick noch nicht gefunden , irgendwo fliegt noch ein BT Stick rum, dann kommt er da rein.
                            in den Objekten ist dann eine weile Später die Liste zu sehen gewesen, auch mit den anderen Geräten die er im Netzwerk gefunden hat.
                            Nur mal als Idee. Kann man diese Liste nicht so einbauen, das man durch einen Hacken einfach diese dann in die Beobachtungsliste übertragen kann? Dann spart man sich das doppelte Eintragen.
                            Bei mir Steht Version 1.0.0 ist das richtig? Obwohl ich es vom Git installiert habe.
                            cu Deta
                              Hab jetzt noch den Bluethooth Adapter am laufen.
                              Seit dem hab ich diese Fehler drinnen:
                              radar2.0 2019-03-13 21:49:51.731 info Noble scan Err 'not powered on'
                              radar2.0 2019-03-13 21:49:31.704 info Noble scan Err 'not powered on'
                              radar2.0 2019-03-13 21:49:11.672 info Noble scan Err 'not powered on'
                              radar2.0 2019-03-13 21:48:51.647 info Noble scan Err 'not powered on'
                              radar2.0 2019-03-13 21:48:31.625 info Noble scan Err 'not powered on'
                              Wird in den Objekten auch eine Liste generiert mit den gefundenen BT Geräten?
                              Da kommt bei mir nix.
                              cu Deta
                              frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • frankjoke
                                frankjoke @deta last edited by frankjoke
                                @deta
                                , das schaut nicht gut aus, das bedeutet dass noble (das Module welches BT-LE scannt) nie alle Zugriffe auf die BT-Schnittstelle bekommt!
                                Hast du noch andere BT-LE-Adapter oder Programme laufen?
                                Weche BT-Schnittstelle verwendest du? Ist sie 4.0?
                                Ich habe z.B. solche im Einsatz: https://www.amazon.de/dp/B073CF6993
                                  @frankjoke sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                  @deta
                                  Mh. Der ist schon einige Jahre alt. Hatte ich nie mehr gebraucht und lag noch tief in der Schublade 🙂
                                  Erkannt wird er
                                  Bus 001 Device 002: ID 0a12:0001 Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (HCI mode)
                                  hciconfig --all
                                  hci0: Type: Primary Bus: USB
                                  BD Address: 00:09:DD:10:5E:B1 ACL MTU: 192:8 SCO MTU: 64:8
                                  UP RUNNING
                                  RX bytes:650772 acl:0 sco:0 events:11029 errors:0
                                  TX bytes:46924 acl:0 sco:0 commands:4413 errors:0
                                  Features: 0xff 0xff 0x0f 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
                                  Packet type: DM1 DM3 DM5 DH1 DH3 DH5 HV1 HV2 HV3
                                  Link policy:
                                  Link mode: SLAVE ACCEPT
                                  Class: 0x000000
                                  Service Classes: Unspecified
                                  Device Class: Miscellaneous,
                                  HCI Version: 1.1 (0x1) Revision: 0x460
                                  LMP Version: 1.1 (0x1) Subversion: 0x460
                                  Manufacturer: Cambridge Silicon Radio (10)
                                  Und so sehe ich das BT Mein Handy
                                  hcitool scan
                                  Scanning ...
                                  90:94:97:91:52:50 HUAWEI Mate 10 lite
                                  Es ist aber nicht mein Handy was ich schon eingetragen habe und die Bt Mac dazugeschrieben hatte.
                                  Ich denke es ist der Stick selber.
                                  cu Deta
                                  • MathiasJ
                                    Ich habe den hier:
                                    Speedlink, den ich sehr günstig in der Bucht ersteigert habe. Der Logilink verweigert seit neuestem den Dienst.
                                    Es kann auch daran liegen, dass ich von Raspberry auf Rock64 umgezogen bin.
                                    Hier gibt's den günstiger 🙂
                                    • frankjoke
                                      @deta
                                      kannst mal ˋsudo hcitool lescanˋ probieren? das ist der scan für LE (V4.0), funktioniert nur als root.
                                        Thosch last edited by
                                        ich würde gerne den radar2 Adapter auf meinem Multi-Host System laufen lassen.
                                        Der Master ist ein Ubuntu-Server und der Slave auf dem der Adapter installiert werden soll ein RasPi2 mit Raspbian.
                                        Die Installation von git hat funktioniert. Zwar mit jeder Menge Fehlermeldungen, aber das sind, soweit ich das überblicke, Systemmeldungen, die ich bei der Installation von jedem Adapter habe, seit ich mal auf node 10 geupdated hab und wieder downgegraded zu 8.15.1.
                                        Installation meldet erfolgreich allerdings wird keine Instanz erzeugt. Wenn ich dies manuel über die Adapterliste machen möchte funktioniert das nur für die Installation auf dem Master, für den Slave nicht.
                                        Es passiert dann einfach nichts. Das PopUp fürs Hinzufügen der Instanz verschwindet einfach. Im Log findet sich auch nichts.
                                        Hat jemand vllt eine Idee, was ich da tun kann? Kann ich irgendwelche logs liefern, die dafür hilfreich sein könnten?
                                          @deta
                                          sudo hcitool lescan
                                          Set scan parameters failed: Input/output error
                                          • frankjoke
                                            @deta sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                            sudo hcitool lescan
                                            Dann hast ein Problem mit dem BT-Stick, kann kein BT LE V4.0!
                                            Kauf dir so ein 10€-Ding im Netz.
                                            adapter radar2 adapter
                                            80
                                            840
                                            232444
