    4. Adapter "smartmeter"
      digitalnaive @Röstkartoffel last edited by
      @Röstkartoffel said in Adapter "smartmeter":
      Kannst du bitte mal in der SignOnMessage anstelle von /?! nur das ? eintragen?
      Und kannst du uns mal deine Adapter Versionsnummer nennen?
      Es geht!!! Sorry für die Ausrufezeichen aber das war der entscheidende Tipp!!!!
        Du kannst ja dann noch mit den Zeiten probieren, wie oft und wie schnell du auslesen kannst.
        Wenn es dann zufriedenstellend funktioniert, stelle doch bitte nochmal einen Screenshot von deinen Einstellungen mit dem kompletten Namen deines Zählers rein, damit es für die Nachwelt erhalten bleibt! 👍
        Enrico
          flubb last edited by
          ich habe mir jetzt auch den Adapter installiert und einen selbstgebauten Lesekopf mit Bauteilen für unter 5€ angeschlossen (siehe hier).
          Der Lesekopf arbeitet tatsächlich einwandfrei nur hat mein Stromzähler (DZG DVS74) wohl leider einen Bug bei der Kodierung von manchen positiven Verbrauchswerten. D.h. teilweise wird meine SML-Nachricht einwandfrei empfangen, zwischendurch habe ich jedoch z.B. folgende Fehlermeldung:
          Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (7) for Unsigned!: Message: 1b1b1b1b010101017605e9128c02620062007263010176010102310b0a01445a470002829d5d72620164dc3845620263894a007605ea128c0262
          Den Hinweiß bzgl. dem Bug habe ich bei Volkszähler gefunden. Hier wird auch ein Workaround für den Bug beschrieben: Link zum Workaround
          Nun meine Frage:
          Habe ich denn eine Möglichkeit dieses Workaround auch bei Verwendung des iobroker-Adapters einzusetzen?
          DANKE,
          Markus
          • wendy2702
            wendy2702 last edited by
            Ich bin auch gerade durch Zufall auf diese Logzeilen gestoßen:
            host.pi-iobroker	2019-02-20 15:39:09.433	error	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 0 (OK)
            host.pi-iobroker	2019-02-20 15:39:09.433	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
            host.pi-iobroker	2019-02-20 15:39:09.433	error	Caught by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:73:7)
            host.pi-iobroker	2019-02-20 15:39:09.429	error	Caught by controller[0]: at process.nextTick (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/serialport/lib/serialport.js:206:31)
            host.pi-iobroker	2019-02-20 15:39:09.429	error	Caught by controller[0]: at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/serialport/lib/serialport.js:199:14)
            host.pi-iobroker	2019-02-20 15:39:09.429	error	Caught by controller[0]: at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/smartmeter-obis/lib/transports/SerialResponseTransport.js:223:29)
            host.pi-iobroker	2019-02-20 15:39:09.427	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'logger' of undefined
            smartmeter.0	2019-02-20 15:39:08.890	warn	ERROR CLOSING SERIALPORT
            smartmeter.0	2019-02-20 15:39:08.890	warn	Exception: TypeError: Cannot read property 'logger' of undefined
            smartmeter.0	2019-02-20 15:39:08.890	error	TypeError: Cannot read property 'logger' of undefined at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/smartmeter-obis/lib/transports/SerialResponseTransport.
            smartmeter.0	2019-02-20 15:39:08.889	error	uncaught exception: Cannot read property 'logger' of undefined
            smartmeter.0	2019-02-20 15:39:08.886	warn	Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (7) for Unsigned!: Message: 1b1b1b1b010101017607000fc3bc620062007263010176010107000f032196940b0901454d4800006544b301016348c5007607000f0ab1c3bd62
            Mein Zähler ist der EMH ED300L
            Einstellungen:
            Jemand eine Idee oder gleiches Problem wie beim Post davor?
              backons last edited by
              ich habe heute meinen Adapter von Weidmann Elektronik bekommen und angeschlossen.
              Als Stromzähler habe ich einen MT175 und folgendes habe ich im Smartmeter eingestellt:
              wenn ich den Adapter starte kommt folgendes im LOG:
              host.rock64	2019-02-20 20:41:12.062	info	Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled
              host.rock64	2019-02-20 20:41:12.062	error	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 1 ()
              Caught	2019-02-20 20:41:12.061	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
              Caught	2019-02-20 20:41:12.061	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
              Caught	2019-02-20 20:41:12.061	error	by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/serialport/lib/bindings/linux.js:2:36)
              Caught	2019-02-20 20:41:12.061	error	by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bindings/bindings.js:81:44)
              Caught	2019-02-20 20:41:12.061	error	by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
              Caught	2019-02-20 20:41:12.061	error	by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
              Caught	2019-02-20 20:41:12.060	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
              Caught	2019-02-20 20:41:12.060	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
              Caught	2019-02-20 20:41:12.060	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
              Caught	2019-02-20 20:41:12.060	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (module.js:682:18)
              Caught	2019-02-20 20:41:12.060	error	by controller[0]: Error: /opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node: wrong ELF class: ELFCLASS32
              Caught	2019-02-20 20:41:12.060	error	by controller[0]: ^
              Caught	2019-02-20 20:41:12.059	error	by controller[0]: throw e
              Caught	2019-02-20 20:41:12.059	error	by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bindings/bindings.js:88
              host.rock64	2019-02-20 20:41:10.699	info	instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 9496
              Kann mir jemand sagen was den Fehler auslöst ?
              • porty
                porty last edited by porty
                @backons
                warum hast du unter Datenprotokoll: D0 angegeben?
                Der MT175 nutzt die SML (SmartMeterLanguage)
                Dann ist schon mal die Hälfte der Settings weg.
                Dann trägst du den USb Port ein. Am besten als "/dev/serial/by-id/id_bzw_port_des_Adapters"
                  digitalnaive last edited by
                  Jetzt muss ich den Thread leider doch wieder aufgreifen. Aus dem nichts bekomme ich plötzlich keine Werte mehr von meinem Smartmeter. Und die Logfile wirft alt bekannte Probleme aus. Was kann denn dafür der Grund sein, dass ein vorher funktionierendes Setting plötzlich nicht mehr die gewünschten Daten liefert?
                  smartmeter.0	2019-03-13 09:22:12.929	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 30000s
                  smartmeter.0	2019-03-13 09:22:12.929	debug	DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
                  smartmeter.0	2019-03-13 09:22:12.929	debug	CURRENT SIGNON MESSAGE COUNTER 1 OF 1
                  smartmeter.0	2019-03-13 09:22:12.929	debug	SERIALPORT REMOVE LISTENERS
                  smartmeter.0	2019-03-13 09:22:12.929	debug	SERIALPORT CLOSE
                  smartmeter.0	2019-03-13 09:22:12.929	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                  smartmeter.0	2019-03-13 09:22:12.928	debug	STOP
                  smartmeter.0	2019-03-13 09:22:12.928	debug	Transport Reset!! Restart = true
                  smartmeter.0	2019-03-13 09:22:12.928	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                  smartmeter.0	2019-03-13 09:22:12.928	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                  smartmeter.0	2019-03-13 09:22:12.927	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                  smartmeter.0	2019-03-13 09:21:42.916	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 30000
                  smartmeter.0	2019-03-13 09:21:42.915	debug	DONE SEND 0
                  smartmeter.0	2019-03-13 09:21:42.664	debug	DONE SEND 1
                  smartmeter.0	2019-03-13 09:21:42.658	debug	TO SEND 1: /?!
                  smartmeter.0	2019-03-13 09:21:42.657	debug	CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                  smartmeter.0	2019-03-13 09:21:42.657	debug	TO SEND 2:
                  smartmeter.0	2019-03-13 09:21:42.656	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                  smartmeter.0	2019-03-13 09:21:42.655	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                  smartmeter.0	2019-03-13 09:21:42.652	debug	SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
                  smartmeter.0	2019-03-13 09:21:42.644	debug	SERIALPORT OPEN
                  smartmeter.0	2019-03-13 09:21:42.624	debug	CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
                  smartmeter.0	2019-03-13 09:21:42.619	debug	SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"30","transportSerialPort":"/dev/ttyUSB0","transportSerialB
                  • wendy2702
                    Pauschal würde ich sagen du hast das wieder geändert....
                    @digitalnaive sagte in Adapter "smartmeter":
                    zumindest laut deinem Logfile:
                      digitalnaive @wendy2702 last edited by
                      @wendy2702 said in Adapter "smartmeter":
                      Siehe meinen Screenshot. Das ist der Screenshot von heute. Ich habe diese Config nicht eine Sekunde angefasst. Mir ist diese Zeile auch schon aufgefallen. Aber ich habe hier immernoch nur ein Fragezeichen drinnen stehen.
                      • wendy2702
                        Wurden sonst irgendwelche Upgrades am PI gemacht?
                        Den PI mal neu gestartet?
                        • Röstkartoffel
                          Das / und das ! trägt der Adapter selbstständig ein, so dass im Log das dann so steht: /?!
                            digitalnaive @wendy2702 last edited by digitalnaive
                            Es gab ein Upgrade von JavaScript, Vis und Mobile. Beeinflusst JavaScript die Veränderung evtl?
                            Update javascript from @3.6.5 to @4.1.12
                            NPM version: 6.4.1
                              Homoran Global Moderator Administrators @digitalnaive last edited by
                              @digitalnaive
                              @wendy2702 sagte in Adapter "smartmeter":
                              Wendy meint den pi selber (denke ich), nicht iobroker
                              nein!
                              Das hast du aber inzwischen gemacht?
                                digitalnaive @Homoran last edited by digitalnaive
                                @Homoran Ja, hab ihn sicherheitshalber jetzt ein zweites mal restartet.
                                Folgende Meldung:
                                smartmeter.0	2019-03-13 09:54:07.177	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 30000s
                                smartmeter.0	2019-03-13 09:54:07.177	debug	DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
                                smartmeter.0	2019-03-13 09:54:07.176	debug	CURRENT SIGNON MESSAGE COUNTER 1 OF 1
                                smartmeter.0	2019-03-13 09:54:07.176	debug	ERROR CLOSING SERIALPORT: Error: Port is not open
                                smartmeter.0	2019-03-13 09:54:07.176	debug	TO SEND 1: /?!
                                smartmeter.0	2019-03-13 09:54:07.176	debug	CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                                smartmeter.0	2019-03-13 09:54:07.176	debug	TO SEND 2:
                                smartmeter.0	2019-03-13 09:54:07.176	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                                smartmeter.0	2019-03-13 09:54:07.176	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                                smartmeter.0	2019-03-13 09:54:07.176	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                                smartmeter.0	2019-03-13 09:54:07.176	debug	STOP
                                smartmeter.0	2019-03-13 09:54:07.176	debug	Transport Reset!! Restart = true
                                smartmeter.0	2019-03-13 09:54:07.176	debug	Error: Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
                                smartmeter.0	2019-03-13 09:54:07.176	warn	Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
                                Ergänzung. Mir wirft ls l /dev/ttyUSB* folgendes aus?! Auch daran habe ich nichts verändert. Heißt das auf gut deutsch, dass mein USB Gerät nicht mehr "eingehängt" ist?
                                digitalnaive@asrock:~$ ls -l /dev/ttyUSB*
                                ls: cannot access '/dev/ttyUSB*': No such file or directory
                                • wendy2702
                                  Was kommt denn hier:
                                  sudo dmesg | grep tty
                                  Um festzustellen ob es etwas mit den Updates zu tun hat, könntest du mal downgrades machen... einem nach dem anderen und dazwischen immer schauen ob sich etwas geändert hat.
                                  Node/NPM hast du nicht zufällig auch upgedated?
                                    @wendy2702
                                    digitalnaive@asrock:/dev$ sudo dmesg | grep tty
                                    [    0.000000] console [tty0] enabled
                                    Nein da hab ich keine Updates gemacht. Ich hatte lediglich eine zusätzliche USB Festplatte angeschlossen. Das dürfte doch aber die bestehende Konfiguration nicht beeinträchtigen. Oder denke ich da zu naiv?
                                    • wendy2702
                                      Pauschal würde ich sagen das deine USB Device nicht erkannt werden.
                                      Mal alle USB Device abstecken.
                                      Dann
                                      dmesg
                                      Lesekopf anstecken und erneut dmesg, ist der jetzt sichtbar in der Ausgabe?
                                        Kann ich leider erst heute Abend machen.
                                        Aktuelles DMESG liefert keinerlei Werte zu FTDI. Das ist schon mal kein gutes Zeichen.
                                        • U
                                          uschi08 @jedo last edited by uschi08
                                          @jedo said in Adapter "smartmeter":
                                          Hast du schon mal bei Volkszähler die https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/elster_as1440 studiert?
                                          ich habe auch die Kombi aus Weidmann IR Leser und AS1440, komme nicht weiter.
                                          • Lesekopf wird erkannt mit grep ....und als ich es schrieb sehe ich, dass es nicht mehr /dev/ttyUSB1 sondern wieder 0 ist..4 Stunden später...
                                            läuft danke für die Einstellungen - die funktionieren !
                                            steini87 @Stabilostick last edited by
                                            @Stabilostick Hallo zusammen und danke für eure Hilfe. Ich kann nun endlich Erfolg vermelden und der Adapter liest nach Aktivierung des langen Datentelegramms sauber Daten aus.
                                            Ich bin durch einen anderen Nutzer noch einmal an eine aktuellere Bedienanleitung vom Zähler gekommen. Darin kam dann zum Vorschein, dass für Zähler vom Typ OD: 7, even, 1 gilt und für Zähler vom Typ SM (meiner): 8, none, 1 gilt. Das Ganze mit einer Baudrate von 9600 Baud. Damit lief es bei mir auf Anhieb.
                                            @Appollon: Kannst du eBZ mit in die Liste der unterstützten Zähler aufnehmen?
                                            3625
                                            2314776
