    4. Adapter "smartmeter"
    • porty
      porty last edited by porty
      @backons
      warum hast du unter Datenprotokoll: D0 angegeben?
      Der MT175 nutzt die SML (SmartMeterLanguage)
      Dann ist schon mal die Hälfte der Settings weg.
      Dann trägst du den USb Port ein. Am besten als "/dev/serial/by-id/id_bzw_port_des_Adapters"
        digitalnaive last edited by
        Jetzt muss ich den Thread leider doch wieder aufgreifen. Aus dem nichts bekomme ich plötzlich keine Werte mehr von meinem Smartmeter. Und die Logfile wirft alt bekannte Probleme aus. Was kann denn dafür der Grund sein, dass ein vorher funktionierendes Setting plötzlich nicht mehr die gewünschten Daten liefert?
        smartmeter.0	2019-03-13 09:22:12.929	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 30000s
        smartmeter.0	2019-03-13 09:22:12.929	debug	DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
        smartmeter.0	2019-03-13 09:22:12.929	debug	CURRENT SIGNON MESSAGE COUNTER 1 OF 1
        smartmeter.0	2019-03-13 09:22:12.929	debug	SERIALPORT REMOVE LISTENERS
        smartmeter.0	2019-03-13 09:22:12.929	debug	SERIALPORT CLOSE
        smartmeter.0	2019-03-13 09:22:12.929	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
        smartmeter.0	2019-03-13 09:22:12.928	debug	STOP
        smartmeter.0	2019-03-13 09:22:12.928	debug	Transport Reset!! Restart = true
        smartmeter.0	2019-03-13 09:22:12.928	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
        smartmeter.0	2019-03-13 09:22:12.928	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
        smartmeter.0	2019-03-13 09:22:12.927	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
        smartmeter.0	2019-03-13 09:21:42.916	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 30000
        smartmeter.0	2019-03-13 09:21:42.915	debug	DONE SEND 0
        smartmeter.0	2019-03-13 09:21:42.664	debug	DONE SEND 1
        smartmeter.0	2019-03-13 09:21:42.658	debug	TO SEND 1: /?!
        smartmeter.0	2019-03-13 09:21:42.657	debug	CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
        smartmeter.0	2019-03-13 09:21:42.657	debug	TO SEND 2:
        smartmeter.0	2019-03-13 09:21:42.656	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
        smartmeter.0	2019-03-13 09:21:42.655	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
        smartmeter.0	2019-03-13 09:21:42.652	debug	SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
        smartmeter.0	2019-03-13 09:21:42.644	debug	SERIALPORT OPEN
        smartmeter.0	2019-03-13 09:21:42.624	debug	CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
        smartmeter.0	2019-03-13 09:21:42.619	debug	SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"30","transportSerialPort":"/dev/ttyUSB0","transportSerialB
        • wendy2702
          Pauschal würde ich sagen du hast das wieder geändert....
          @digitalnaive sagte in Adapter "smartmeter":
          @Röstkartoffel said in Adapter "smartmeter":
          Kannst du bitte mal in der SignOnMessage anstelle von /?! nur das ? eintragen?
          Und kannst du uns mal deine Adapter Versionsnummer nennen?
          Es geht!!! Sorry für die Ausrufezeichen aber das war der entscheidende Tipp!!!!
          zumindest laut deinem Logfile:
            digitalnaive @wendy2702 last edited by
            @wendy2702 said in Adapter "smartmeter":
            Siehe meinen Screenshot. Das ist der Screenshot von heute. Ich habe diese Config nicht eine Sekunde angefasst. Mir ist diese Zeile auch schon aufgefallen. Aber ich habe hier immernoch nur ein Fragezeichen drinnen stehen.
            • wendy2702
              Wurden sonst irgendwelche Upgrades am PI gemacht?
              Den PI mal neu gestartet?
              • Röstkartoffel
                Röstkartoffel last edited by
                Das / und das ! trägt der Adapter selbstständig ein, so dass im Log das dann so steht: /?!
                  digitalnaive @wendy2702 last edited by digitalnaive
                  Es gab ein Upgrade von JavaScript, Vis und Mobile. Beeinflusst JavaScript die Veränderung evtl?
                  Update javascript from @3.6.5 to @4.1.12
                  NPM version: 6.4.1
                    Homoran Global Moderator Administrators @digitalnaive last edited by
                    @digitalnaive
                    @wendy2702 sagte in Adapter "smartmeter":
                    Wendy meint den pi selber (denke ich), nicht iobroker
                    nein!
                    Das hast du aber inzwischen gemacht?
                      digitalnaive @Homoran last edited by digitalnaive
                      @Homoran Ja, hab ihn sicherheitshalber jetzt ein zweites mal restartet.
                      Folgende Meldung:
                      smartmeter.0	2019-03-13 09:54:07.177	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 30000s
                      smartmeter.0	2019-03-13 09:54:07.177	debug	DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
                      smartmeter.0	2019-03-13 09:54:07.176	debug	CURRENT SIGNON MESSAGE COUNTER 1 OF 1
                      smartmeter.0	2019-03-13 09:54:07.176	debug	ERROR CLOSING SERIALPORT: Error: Port is not open
                      smartmeter.0	2019-03-13 09:54:07.176	debug	TO SEND 1: /?!
                      smartmeter.0	2019-03-13 09:54:07.176	debug	CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                      smartmeter.0	2019-03-13 09:54:07.176	debug	TO SEND 2:
                      smartmeter.0	2019-03-13 09:54:07.176	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                      smartmeter.0	2019-03-13 09:54:07.176	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                      smartmeter.0	2019-03-13 09:54:07.176	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                      smartmeter.0	2019-03-13 09:54:07.176	debug	STOP
                      smartmeter.0	2019-03-13 09:54:07.176	debug	Transport Reset!! Restart = true
                      smartmeter.0	2019-03-13 09:54:07.176	debug	Error: Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
                      smartmeter.0	2019-03-13 09:54:07.176	warn	Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
                      Ergänzung. Mir wirft ls l /dev/ttyUSB* folgendes aus?! Auch daran habe ich nichts verändert. Heißt das auf gut deutsch, dass mein USB Gerät nicht mehr "eingehängt" ist?
                      digitalnaive@asrock:~$ ls -l /dev/ttyUSB*
                      ls: cannot access '/dev/ttyUSB*': No such file or directory
                      • wendy2702
                        Was kommt denn hier:
                        sudo dmesg | grep tty
                        Um festzustellen ob es etwas mit den Updates zu tun hat, könntest du mal downgrades machen... einem nach dem anderen und dazwischen immer schauen ob sich etwas geändert hat.
                        Node/NPM hast du nicht zufällig auch upgedated?
                          @wendy2702
                          digitalnaive@asrock:/dev$ sudo dmesg | grep tty
                          [    0.000000] console [tty0] enabled
                          Nein da hab ich keine Updates gemacht. Ich hatte lediglich eine zusätzliche USB Festplatte angeschlossen. Das dürfte doch aber die bestehende Konfiguration nicht beeinträchtigen. Oder denke ich da zu naiv?
                          • wendy2702
                            Pauschal würde ich sagen das deine USB Device nicht erkannt werden.
                            Mal alle USB Device abstecken.
                            Dann
                            dmesg
                            Lesekopf anstecken und erneut dmesg, ist der jetzt sichtbar in der Ausgabe?
                              Kann ich leider erst heute Abend machen.
                              Aktuelles DMESG liefert keinerlei Werte zu FTDI. Das ist schon mal kein gutes Zeichen.
                              • U
                                uschi08 @jedo last edited by uschi08
                                @jedo said in Adapter "smartmeter":
                                Hast du schon mal bei Volkszähler die https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/elster_as1440 studiert?
                                ich habe auch die Kombi aus Weidmann IR Leser und AS1440, komme nicht weiter.
                                • Lesekopf wird erkannt mit grep ....und als ich es schrieb sehe ich, dass es nicht mehr /dev/ttyUSB1 sondern wieder 0 ist..4 Stunden später...
                                  läuft danke für die Einstellungen - die funktionieren !
                                  steini87 @Stabilostick last edited by
                                  @Stabilostick Hallo zusammen und danke für eure Hilfe. Ich kann nun endlich Erfolg vermelden und der Adapter liest nach Aktivierung des langen Datentelegramms sauber Daten aus.
                                  Ich bin durch einen anderen Nutzer noch einmal an eine aktuellere Bedienanleitung vom Zähler gekommen. Darin kam dann zum Vorschein, dass für Zähler vom Typ OD: 7, even, 1 gilt und für Zähler vom Typ SM (meiner): 8, none, 1 gilt. Das Ganze mit einer Baudrate von 9600 Baud. Damit lief es bei mir auf Anhieb.
                                  @Appollon: Kannst du eBZ mit in die Liste der unterstützten Zähler aufnehmen?
                                  • Elektroniker86
                                    Elektroniker86 last edited by
                                    ich will hier nur meine Erfahrung mit Smartmeter und meinem Stromzähler teilen. Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen weiter.
                                    Und zwar geht es um den ISKRA MT 681 -D4A51-K0p dieser sendet jede Sekunde ein Datenpaket mit dem aktuellen Zählerstand ohne Nachkommastellen. Und das wars dann auch schon.
                                    Um weitere Datenpunkte zu erhalten kommt man um den PIN Code leider nicht drumrum. Aber wenn dieser beim EVU angefordert dann spuckt der Zähler mehr aus.
                                    Nach dem "einleuchten" der Pin mit der Taschenlampe kommen automatisch folgende Datenpunkte im Smartmeter / ioBroker an:
                                    • Aktueller Zählerstand bis auf die 4. Nachkommastelle in kWh
                                    • Momentanverbrauch je einzelner Phase (L1, L2, und L3) in Watt
                                    • Momentanverbrauch gesamt (L1+L2+L3) ebenfalls in Watt
                                    Der Zähler bleibt freigeschaltet, außer bei einem Stromausfall, dann muss der Pin erneut eingeleuchtet werden.
                                    Ich habe euch noch ein Screenshot von den Einstellungen und den Objekten gemacht.
                                      martinschm @Matthias I last edited by
                                      @Matthias-I said in Adapter "smartmeter":
                                      Meine Situation:
                                      • Stromzähler: 2 Zweirichtungszähler (EMH eHZ-IW8E2A5L0EQ2P) und einen Einrichtungszähler (EMH eHZ-IW8E2A5L0EL2P)
                                      Vielen Dank für Eure Meinung / Hilfe!!!!
                                      Matthias
                                      Hi Matthias, hab auch den ehz-iw8e2a5l0eq2p, hast du ihn alsn Laufen bekommen ? Welche Parameter hast du im Smartmeter Adapter eingetragen ?
                                        martinschm last edited by martinschm
                                        hab wie @Matthias-I einen ehz-iw8e2a5l0eq2p Zähler. Als Lesekopf habe ich einen Volkszähler mit RS232 Schnittstelle. Ich hab mir einen USB Konverter (Datasheet) geholt und damit an einen Raspberry angeschlossen.
                                        Stehe jetzt vor zwei Fragen, a) wie muß ich den Smartmeter Adapter konfigurieren bzw wo kann ich die Infos finden und b) wie kann ich testen ob die Hardware richtig funktioniert?
                                        Achso, bisher kommt nur das im Log
                                        smartmeter.0	2019-07-27 23:45:35.013	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 300s
                                        smartmeter.0	2019-07-27 23:45:35.011	debug	SERIALPORT CLOSE
                                        smartmeter.0	2019-07-27 23:45:34.955	debug	Transport Reset!! Restart = true
                                        smartmeter.0	2019-07-27 23:45:34.954	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                        smartmeter.0	2019-07-27 23:45:34.954	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                        smartmeter.0	2019-07-27 23:45:34.953	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                        smartmeter.0	2019-07-27 23:45:34.951	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                                        smartmeter.0	2019-07-27 23:45:32.943	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 2000
                                        smartmeter.0	2019-07-27 23:45:32.934	debug	SERIALPORT OPEN
                                        smartmeter.0	2019-07-27 23:45:32.928	debug	CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                                        smartmeter.0	2019-07-27 23:45:32.928	debug	SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"300","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/ttyUSB0","transportSeria
                                        smartmeter.0	2019-07-27 23:45:32.928	info	starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v8.16.0
                                        Wenn ich SML wähle kommt das gleiche. Hatte damals von Netzbetreiber noch ein Pin bekommen, wo/wie gebe ich den eigentlich ein ?
                                        Ciao
                                        Martin
                                          toki1973 @martinschm last edited by
                                          @martinschm said in Adapter "smartmeter":
                                          hab wie @Matthias-I einen ehz-iw8e2a5l0eq2p Zähler. Als Lesekopf habe ich einen Volkszähler mit RS232 Schnittstelle. Ich hab mir einen [USB Konverter](https://www.ebay.de/itm/3-3V-5V-Typ-A-USB-to-TTL-
                                          Ciao
                                          Martin
                                          Das schreibt doch elektroniker86 in seinem post:
                                          "Nach dem "einleuchten" der Pin mit der Taschenlampe kommen automatisch folgende Datenpunkte im Smartmeter / ioBroker an:"
                                            martinschm @toki1973 last edited by
                                            @toki1973 ok, Pin ist eingegeben. Aber wie schaut's mit der Konfiguration des Adapters aus?
                                            Lese mich gerne ein, bräuchte idealerweise ein Hinweis wo ich ansetzen.
                                            3625
                                            2298984
