    4. Adapter: DasWetter
    Adapter: DasWetter
      DennisMenger last edited by
      So, ich mal wieder. Script für UWZ ist eingebaut. Wenn ich es richtig verstanden habe, wird da erst was angezeigt, wenn es tatsächlich eine Wetterwarnung gibt.
      Jetzt noch mal zur Wetter-View. Mir werden leider die Bilder nicht angezeigt. Siehe Bilder.
      Was ist verkehrt?
        sigi234 Forum Testing Most Active @DennisMenger last edited by
        @DennisMenger
        Besserer Screenshot vom rechten Bild bitte und mach mal die group images auf.....
          Die group images haben mich auf die richtige Spur gebracht. Die Icons waren falsch von der Ordnerstruktur her abgelegt.
          Unwetterwarnung wird es was angezeigt, wenn auch wirklich eine Meldung da ist oder? Werte stehen tatsächlich noch keine in den Datenpunkten drin.
            @DennisMenger sagte in Adapter: DasWetter:
            JA!
              Danke, dann warten wir bis da was kommt.
              Danke für die Hilfe bis hier.
                @DennisMenger
                Ok, du kannst es natürlich testen in dem du eine Stadt aussuchst wo gerade einen Meldung ist .
                Diese dann im Skript zusätzlich eingeben.
                BEI : Warnzellen-Id
                Bitte bewerten nicht vergessen.
                  ms1 last edited by
                  erst einmal vielen Dank für das das tolle Wetterview. Ist ja super. Zwei Sachen habe ich bis noch nicht hinbekommen. Der aktuelle Tag wird nicht mit dem Wettericon befüllt. Auch fehlen mir die einzelnen Icon für Schneefall und Luftfeuchtigkeit u.s.w.... Vermutlich muss ich diese Icon gesondert eintragen.
                  Kann mir einer von Euch sagen was ich das falsch mache?
                  Vorab vielen Dank!!
                  Grüße ms1.
                    sigi234 Forum Testing Most Active @ms1 last edited by
                    @ms1
                    Screenshot bitte .......
                      ms1 @sigi234 last edited by ms1
                      @sigi234
                      Hallo sigi234,
                      vielen Dank für Deine Hilfe. ! Leider sitze ich nicht zu Hause am Rechner........
                      Im Prinzip habe ich verstanden, dass die Pfade zu den Icons passen müssen. Das Mehrfach-Widget wird ja im "ersten Bild" eingestellt-oder?
                      Gruß ms1
                        ms1 last edited by
                        Hallo, habe da mal eine ganz dumme Frage.......
                        wie lade ich den hier ein Bild rein?
                        Hoffe mal, ich werde nicht erschlagen.
                        Gruß ms_1
                        • wendy2702
                          wendy2702 last edited by
                          Neuer Beitrag und dann einfach Copy&Paste oder Drag&Drop oder hier d69aabee-7275-474d-a520-ab2a51ecc71c-image.png
                            Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by
                            @wendy2702 sagte in Adapter: DasWetter:
                            oder hier
                            nope - die wolke daneben!
                              ms1 last edited by
                              Hallo Wendy,
                              vielen Dank. Das probiere ich gleich aus. Bin aber leider im Moment nicht zuhause am Rechner. Aber ich habe ein Foto vom Ipad dabei. Komme aber an die Einstellungen jetzt nicht heran.
                              Grüße ms_1
                                @ms1
                                Iconset icons-mfd-svg muss vorhanden sein!
                                Hinweis: solltet ihr keine Symbole sehen dann ändert den Dialog-Hintergrund im Dateimanager
                                  ms1 last edited by
                                  Hallo Sigi234,
                                  danke für die Info. Dann werde ich das Icon Set nachinstallieren. Den Dialoghintergrund im Dateimanager ändern? Probiere ich aus. Aber warum wird der aktuelle Tag nicht befüllt?
                                  Vielen Dank schon mal.
                                  Grüße ms_1
                                    @ms1 sagte in Adapter: DasWetter:
                                    Datenpunkt anpassen!
                                      ms1 last edited by
                                      vielen Dank! Dann werde ich das mal versuchen umzusetzen.
                                      Gruß ms_1
                                      • jackblackson
                                        jackblackson last edited by
                                        Hallo! Hat jemand von euch auch das Problem, das im Text im Wert "Wetterbedingung_value" manche Wörter falsch geschrieben sind? Klingt jetzt kleinlich, aber Regen und Schnee sind hier immer falsch geschrieben..vis.jpg
                                        • wendy2702
                                          Da die Infos so von „Das Wetter“ kommen.... werden das wohl alle haben die den DP nutzen.
                                          • ostseereiter
                                            ostseereiter @sigi234 last edited by
                                            @sigi234 Nun habe ich schon einiges geschafft nur in Objekten wird noch nichts angezeigt.
                                            Was kommt in den Pfaden rein?
                                            1208
                                            412974
