    4. Adapter: DasWetter
    Adapter: DasWetter
      sigi234 Forum Testing Most Active @DennisMenger last edited by
      @DennisMenger
      Ok, du kannst es natürlich testen in dem du eine Stadt aussuchst wo gerade einen Meldung ist .
      Diese dann im Skript zusätzlich eingeben.
      BEI : Warnzellen-Id
      Bitte bewerten nicht vergessen.
        ms1 last edited by
        erst einmal vielen Dank für das das tolle Wetterview. Ist ja super. Zwei Sachen habe ich bis noch nicht hinbekommen. Der aktuelle Tag wird nicht mit dem Wettericon befüllt. Auch fehlen mir die einzelnen Icon für Schneefall und Luftfeuchtigkeit u.s.w.... Vermutlich muss ich diese Icon gesondert eintragen.
        Kann mir einer von Euch sagen was ich das falsch mache?
        Vorab vielen Dank!!
        Grüße ms1.
          sigi234 Forum Testing Most Active @ms1 last edited by
          @ms1
          Screenshot bitte .......
            ms1 @sigi234 last edited by ms1
            @sigi234
            Hallo sigi234,
            vielen Dank für Deine Hilfe. ! Leider sitze ich nicht zu Hause am Rechner........
            Im Prinzip habe ich verstanden, dass die Pfade zu den Icons passen müssen. Das Mehrfach-Widget wird ja im "ersten Bild" eingestellt-oder?
            Gruß ms1
              ms1 last edited by
              Hallo, habe da mal eine ganz dumme Frage.......
              wie lade ich den hier ein Bild rein?
              Hoffe mal, ich werde nicht erschlagen.
              Gruß ms_1
              • wendy2702
                wendy2702 last edited by
                Neuer Beitrag und dann einfach Copy&Paste oder Drag&Drop oder hier d69aabee-7275-474d-a520-ab2a51ecc71c-image.png
                  Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by
                  @wendy2702 sagte in Adapter: DasWetter:
                  oder hier
                  nope - die wolke daneben!
                    ms1 last edited by
                    Hallo Wendy,
                    vielen Dank. Das probiere ich gleich aus. Bin aber leider im Moment nicht zuhause am Rechner. Aber ich habe ein Foto vom Ipad dabei. Komme aber an die Einstellungen jetzt nicht heran.
                    Grüße ms_1
                      @ms1
                      Iconset icons-mfd-svg muss vorhanden sein!
                      Hinweis: solltet ihr keine Symbole sehen dann ändert den Dialog-Hintergrund im Dateimanager
                        ms1 last edited by
                        Hallo Sigi234,
                        danke für die Info. Dann werde ich das Icon Set nachinstallieren. Den Dialoghintergrund im Dateimanager ändern? Probiere ich aus. Aber warum wird der aktuelle Tag nicht befüllt?
                        Vielen Dank schon mal.
                        Grüße ms_1
                          @ms1 sagte in Adapter: DasWetter:
                          Datenpunkt anpassen!
                            ms1 last edited by
                            vielen Dank! Dann werde ich das mal versuchen umzusetzen.
                            Gruß ms_1
                            • jackblackson
                              jackblackson last edited by
                              Hallo! Hat jemand von euch auch das Problem, das im Text im Wert "Wetterbedingung_value" manche Wörter falsch geschrieben sind? Klingt jetzt kleinlich, aber Regen und Schnee sind hier immer falsch geschrieben..vis.jpg
                              • wendy2702
                                Da die Infos so von „Das Wetter“ kommen.... werden das wohl alle haben die den DP nutzen.
                                • ostseereiter
                                  ostseereiter @sigi234 last edited by
                                  @sigi234 Nun habe ich schon einiges geschafft nur in Objekten wird noch nichts angezeigt.
                                  Was kommt in den Pfaden rein?
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 @ostseereiter last edited by
                                    @ostseereiter
                                    https://forum.iobroker.net/topic/5347/adapter-daswetter
                                    ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • ostseereiter
                                      ostseereiter @wendy2702 last edited by
                                      @wendy2702 das habe ich gelesen bin trotzdem nicht schlauer.
                                      • wendy2702
                                        Können wir denn da weiter machen da es hier ja nur um den View und nicht um den Adapter gehen soll?
                                        Ich verschiebe das mal dahin.
                                        Hast du dich bei „DAsWetter“ für einen API Key registriert?
                                        • ostseereiter
                                          Nein das habe ich noch nicht?
                                          • wendy2702
                                            @ostseereiter
                                            Dann bitte mal hier lesen:
                                            https://github.com/rg-engineering/ioBroker.daswetter
                                            1208
                                            412971
